    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
      @crunchip
      der ist zu sehen, weil ich ihn manuell anlegt habe....heisst immer noch nicht, dass er erreichbar ist.
      Die Ausgaben ergeben das gleiche
      Ich glaub ich machs neu
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
        @marko1974 was zeigt dann nun
        ip a
        und
        /etc/hosts
        Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @crunchip
          ja ...da steht haargenau das gleiche
          • Marko1974
            @crunchip said in Proxmox und iobroker:
            /etc/hosts
            auch
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
              @marko1974
              ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
              • Marko1974
                @crunchip
                es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
                nein
                  @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
                  also die Zeile ändern
                  eno1 inet manuel
                  ersetzen durch
                  eno inet auto
                  die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
                  die Zeile
                  wlo2 inet manual
                  lässt du stehen
                  dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
                  den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
                  @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                  durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
                  • Marko1974
                    @crunchip einleuchtend
                    oberes procedere läuft auch nicht
                    so...neu
                    Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                      • Marko1974
                        @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
                        da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
                        würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                          seltsam
                          schau mal
                          EDIT
                          https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
                            @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                            Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                            Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                            • Marko1974
                              @crunchip
                              habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                              Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                                @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                                iface eno1 inet manual
                                auto vmbr0
                                iface vmbr0 inet dhcp
                                mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                                aber etz is eh rum
                                • Marko1974
                                  @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                                  hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                                    was heisst das?
                                    Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Homoran last edited by
                                      @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                                        (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                                        Aber js ist mit im normalen Backup drin
                                        • Marko1974
                                          @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
                                            den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
                                            81.1k
                                            25588
