    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @crunchip last edited by
      @crunchip
      ja ...da steht haargenau das gleiche
      • Marko1974
        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
        /etc/hosts
        auch
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
          @marko1974
          ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
          • Marko1974
            @crunchip
            es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
            nein
              crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
              @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
              also die Zeile ändern
              eno1 inet manuel
              ersetzen durch
              eno inet auto
              die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
              die Zeile
              wlo2 inet manual
              lässt du stehen
              dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
              den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
              @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
              durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
              • Marko1974
                @crunchip einleuchtend
                oberes procedere läuft auch nicht
                so...neu
                Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                  • Marko1974
                    @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
                    da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
                    würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                      seltsam
                      schau mal
                      EDIT
                      https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
                        @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                        Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                        Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                        • Marko1974
                          @crunchip
                          habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                          Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                            @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet dhcp
                            mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                            aber etz is eh rum
                            • Marko1974
                              @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                              hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                                was heisst das?
                                Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Homoran last edited by
                                  @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                                    (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                                    Aber js ist mit im normalen Backup drin
                                    • Marko1974
                                      @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
                                        den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
                                          @marko1974 hast du javascript extra ein backup, dann muss auch das verzeichnis angegeben werden
                                          • Marko1974
                                            @crunchip ja hab ich
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
                                            sehe da unter backup aber nichts wo ich noch nen 2. pfad angeben kann
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25588
