    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @crunchip
      es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
      nein
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
        @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
        also die Zeile ändern
        eno1 inet manuel
        ersetzen durch
        eno inet auto
        die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
        die Zeile
        wlo2 inet manual
        lässt du stehen
        dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
        den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @crunchip last edited by
          @crunchip einleuchtend
          oberes procedere läuft auch nicht
          so...neu
          Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
            • Marko1974
              @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
              da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
              würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                seltsam
                schau mal
                EDIT
                https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
                  @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                  Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                  Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                  • Marko1974
                    @crunchip
                    habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                    Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                      @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                      iface eno1 inet manual
                      auto vmbr0
                      iface vmbr0 inet dhcp
                      mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                      aber etz is eh rum
                      • Marko1974
                        @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                        hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                          was heisst das?
                          Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Homoran last edited by
                            @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                              (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                              Aber js ist mit im normalen Backup drin
                              • Marko1974
                                @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
                                  den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
                                    @marko1974 hast du javascript extra ein backup, dann muss auch das verzeichnis angegeben werden
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 last edited by Marko1974
                                      @crunchip ja hab ich
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
                                      sehe da unter backup aber nichts wo ich noch nen 2. pfad angeben kann
                                        täusch ich mich jetzt, das ist doch gar nicht zulässig
                                        • Marko1974
                                          @crunchip hab ich da drin
                                            @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                                            da ringe ich auch gerade mit mir.
                                            Zumindest gibt das eine Zirklesicherung, da dieser Pfad nochmal im normalen Backup drin ist
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25585
