    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @crunchip last edited by
      @crunchip einleuchtend
      oberes procedere läuft auch nicht
      so...neu
      Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
          da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
          würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
            crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
            @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
            seltsam
            schau mal
            EDIT
            https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
              @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
              Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
              Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
              • Marko1974
                @crunchip
                habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                  @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                  iface eno1 inet manual
                  auto vmbr0
                  iface vmbr0 inet dhcp
                  mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                  aber etz is eh rum
                  • Marko1974
                    @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                    hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                      was heisst das?
                      Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                      • Marko1974
                        Marko1974 @Homoran last edited by
                        @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                          (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                          Aber js ist mit im normalen Backup drin
                          • Marko1974
                            @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
                              den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
                                @marko1974 hast du javascript extra ein backup, dann muss auch das verzeichnis angegeben werden
                                • Marko1974
                                  Marko1974 last edited by Marko1974
                                  @crunchip ja hab ich
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
                                  sehe da unter backup aber nichts wo ich noch nen 2. pfad angeben kann
                                    täusch ich mich jetzt, das ist doch gar nicht zulässig
                                    • Marko1974
                                      @crunchip hab ich da drin
                                        @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                                        da ringe ich auch gerade mit mir.
                                        Zumindest gibt das eine Zirklesicherung, da dieser Pfad nochmal im normalen Backup drin ist
                                        • Marko1974
                                          @homoran heisst wenn ich einfach nur iobroker wiederherstelle, habe ich auch java mit drin?
                                            sogar JavaScript
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25571
