    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
      täusch ich mich jetzt, das ist doch gar nicht zulässig
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @crunchip last edited by
        @crunchip hab ich da drin
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
          @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
          da ringe ich auch gerade mit mir.
          Zumindest gibt das eine Zirklesicherung, da dieser Pfad nochmal im normalen Backup drin ist
          • Marko1974
            Marko1974 @Homoran last edited by
            @homoran heisst wenn ich einfach nur iobroker wiederherstelle, habe ich auch java mit drin?
              sogar JavaScript
              • Marko1974
                openhabian@ioBroker:~$ iobroker restore 0
                host.ioBroker Using backup file yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                ICH DREH DURCH
                  ICH DREH DURCH
                  was ist denn das für ein Dateiname?
                  und warum mit restore 0 und nicht mit Dateinamen?
                  • Marko1974
                    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory
                    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                    openhabian@ioBroker:/opt/iobroker/backups$
                      was hattest du denn da?
                      Also Neu-Installation
                      Controller downgrade auf die Version im Backup
                      dann restore
                      EDIT:
                      steht ja alles im log:
                      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                      • Marko1974
                        @homoran das lief aber gestern noch einfach durch und heute nicht mehr?
                          Was hast du denn gestern ??? anders gemacht:
                          github:	4.1.0
                          latest:	4.0.23 for 11 days
                          stable:	4.0.23 for 11 days
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                            @homoran hab mit dem npm befehl das downgrade gemacht....läuft jetzt
                            host.ioBroker Processed 3000/6515 states
                            host.ioBroker Processed 3200/6515 states
                            host.ioBroker Processed 3400/6515 states
                            host.ioBroker Processed 3600/6515 states
                            host.ioBroker Processed 3800/6515 states
                            host.ioBroker Processed 4000/6515 states
                            host.ioBroker Processed 4200/6515 states
                            host.ioBroker Processed 4400/6515 states
                            host.ioBroker Processed 4600/6515 states
                            host.ioBroker Processed 4800/6515 states
                            host.ioBroker Processed 5000/6515 states
                            host.ioBroker Processed 5200/6515 states
                            host.ioBroker Processed 5400/6515 states
                            host.ioBroker Processed 5600/6515 states
                            host.ioBroker Processed 5800/6515 states
                            host.ioBroker Processed 6000/6515 states
                            host.ioBroker Processed 6200/6515 states
                            host.ioBroker Processed 6400/6515 states
                            6515 states restored.
                            host.ioBroker Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                            host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-user.css
                            host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-views.json
                            host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-user.css
                            host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
                            Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.8"
                            + iobroker.admin@5.3.8
                            added 71 packages from 89 contributors in 15.363s
                            22 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.6"
                            + iobroker.backitup@2.4.6
                            added 68 packages from 51 contributors in 8.773s
                            26 packages are looking for funding
                            System successfully restored!
                            openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$
                              siehste: lesen und befolgen
                              • Marko1974
                                @homoran dass er nach nem start aber nicht direkt verbindet ist normal?
                                openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker                                 - disabled, port: 23
                                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : ioBroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                + instance is alive
                                Ich war falsch....anderer port 🙂
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                  @marko1974 node red hat er aber nicht gemacht....oder dauert das?
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @marko1974 das dauert ne Weile
                                    • Marko1974
                                      @crunchip jetzt muss ich den raspberry abnabeln und dem neuen Teil die gleiche IP geben. da kann ich doch einfach nur den ip im container ändern, richtig?
                                        jetzt warte doch bis er fertig ist.
                                        kann bis zu einer Stunde dauern
                                        • Marko1974
                                          @homoran mit instanzen installieren ist er fertig...steht alles auf stop
                                            und "hunderte" andere Instanzen auch noch nicht.
                                            Die müssen jetzt alle erst neu für die geänderte Hardware und node-Version (?) gebaut werden
                                            sicher?
                                            oder nur das Einlesen der Konfigs
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25560
