    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @crunchip last edited by
      @crunchip hab ich da drin
        Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
        @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
        das ist doch gar nicht zulässig
        da ringe ich auch gerade mit mir.
        Zumindest gibt das eine Zirklesicherung, da dieser Pfad nochmal im normalen Backup drin ist
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Homoran last edited by
          @homoran heisst wenn ich einfach nur iobroker wiederherstelle, habe ich auch java mit drin?
            @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
            sogar JavaScript
            • Marko1974
              openhabian@ioBroker:~$ iobroker restore 0
              host.ioBroker Using backup file yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
              host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
              ICH DREH DURCH
                ICH DREH DURCH
                was ist denn das für ein Dateiname?
                und warum mit restore 0 und nicht mit Dateinamen?
                • Marko1974
                  The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory
                  If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                  openhabian@ioBroker:/opt/iobroker/backups$
                    was hattest du denn da?
                    Also Neu-Installation
                    Controller downgrade auf die Version im Backup
                    dann restore
                    EDIT:
                    steht ja alles im log:
                    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                    • Marko1974
                      @homoran das lief aber gestern noch einfach durch und heute nicht mehr?
                        Was hast du denn gestern ??? anders gemacht:
                        github:	4.1.0
                        latest:	4.0.23 for 11 days
                        stable:	4.0.23 for 11 days
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                          @homoran hab mit dem npm befehl das downgrade gemacht....läuft jetzt
                          host.ioBroker Processed 3000/6515 states
                          host.ioBroker Processed 3200/6515 states
                          host.ioBroker Processed 3400/6515 states
                          host.ioBroker Processed 3600/6515 states
                          host.ioBroker Processed 3800/6515 states
                          host.ioBroker Processed 4000/6515 states
                          host.ioBroker Processed 4200/6515 states
                          host.ioBroker Processed 4400/6515 states
                          host.ioBroker Processed 4600/6515 states
                          host.ioBroker Processed 4800/6515 states
                          host.ioBroker Processed 5000/6515 states
                          host.ioBroker Processed 5200/6515 states
                          host.ioBroker Processed 5400/6515 states
                          host.ioBroker Processed 5600/6515 states
                          host.ioBroker Processed 5800/6515 states
                          host.ioBroker Processed 6000/6515 states
                          host.ioBroker Processed 6200/6515 states
                          host.ioBroker Processed 6400/6515 states
                          6515 states restored.
                          host.ioBroker Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                          host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-user.css
                          host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-views.json
                          host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-user.css
                          host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
                          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.8"
                          + iobroker.admin@5.3.8
                          added 71 packages from 89 contributors in 15.363s
                          22 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.6"
                          + iobroker.backitup@2.4.6
                          added 68 packages from 51 contributors in 8.773s
                          26 packages are looking for funding
                          System successfully restored!
                          openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$
                            siehste: lesen und befolgen
                            • Marko1974
                              @homoran dass er nach nem start aber nicht direkt verbindet ist normal?
                              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker                                 - disabled, port: 23
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : ioBroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              Ich war falsch....anderer port 🙂
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                @marko1974 node red hat er aber nicht gemacht....oder dauert das?
                                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
                                  @marko1974 das dauert ne Weile
                                  • Marko1974
                                    @crunchip jetzt muss ich den raspberry abnabeln und dem neuen Teil die gleiche IP geben. da kann ich doch einfach nur den ip im container ändern, richtig?
                                      jetzt warte doch bis er fertig ist.
                                      kann bis zu einer Stunde dauern
                                      • Marko1974
                                        @homoran mit instanzen installieren ist er fertig...steht alles auf stop
                                          und "hunderte" andere Instanzen auch noch nicht.
                                          Die müssen jetzt alle erst neu für die geänderte Hardware und node-Version (?) gebaut werden
                                          sicher?
                                          oder nur das Einlesen der Konfigs
                                            @marko1974
                                            welche IP
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25560
