    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      heisst wenn ich einfach nur iobroker wiederherstelle, habe ich auch java mit drin?
      sogar JavaScript
      • Marko1974
        openhabian@ioBroker:~$ iobroker restore 0
        host.ioBroker Using backup file yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
        host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
        ICH DREH DURCH
          ICH DREH DURCH
          was ist denn das für ein Dateiname?
          und warum mit restore 0 und nicht mit Dateinamen?
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Homoran last edited by
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
            openhabian@ioBroker:/opt/iobroker/backups$
              Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
              was hattest du denn da?
              Also Neu-Installation
              Controller downgrade auf die Version im Backup
              dann restore
              EDIT:
              steht ja alles im log:
              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
              • Marko1974
                @homoran das lief aber gestern noch einfach durch und heute nicht mehr?
                  Was hast du denn gestern ??? anders gemacht:
                  github:	4.1.0
                  latest:	4.0.23 for 11 days
                  stable:	4.0.23 for 11 days
                  • Marko1974
                    Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                    @homoran hab mit dem npm befehl das downgrade gemacht....läuft jetzt
                    host.ioBroker Processed 3000/6515 states
                    host.ioBroker Processed 3200/6515 states
                    host.ioBroker Processed 3400/6515 states
                    host.ioBroker Processed 3600/6515 states
                    host.ioBroker Processed 3800/6515 states
                    host.ioBroker Processed 4000/6515 states
                    host.ioBroker Processed 4200/6515 states
                    host.ioBroker Processed 4400/6515 states
                    host.ioBroker Processed 4600/6515 states
                    host.ioBroker Processed 4800/6515 states
                    host.ioBroker Processed 5000/6515 states
                    host.ioBroker Processed 5200/6515 states
                    host.ioBroker Processed 5400/6515 states
                    host.ioBroker Processed 5600/6515 states
                    host.ioBroker Processed 5800/6515 states
                    host.ioBroker Processed 6000/6515 states
                    host.ioBroker Processed 6200/6515 states
                    host.ioBroker Processed 6400/6515 states
                    6515 states restored.
                    host.ioBroker Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                    host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-user.css
                    host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-views.json
                    host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-user.css
                    host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
                    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.8"
                    + iobroker.admin@5.3.8
                    added 71 packages from 89 contributors in 15.363s
                    22 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.6"
                    + iobroker.backitup@2.4.6
                    added 68 packages from 51 contributors in 8.773s
                    26 packages are looking for funding
                    System successfully restored!
                    openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$
                      siehste: lesen und befolgen
                      • Marko1974
                        @homoran dass er nach nem start aber nicht direkt verbindet ist normal?
                        openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                        openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker                                 - disabled, port: 23
                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : ioBroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        Ich war falsch....anderer port 🙂
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Marko1974 last edited by
                          @marko1974 node red hat er aber nicht gemacht....oder dauert das?
                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
                            @marko1974 das dauert ne Weile
                            • Marko1974
                              Marko1974 @crunchip last edited by
                              @crunchip jetzt muss ich den raspberry abnabeln und dem neuen Teil die gleiche IP geben. da kann ich doch einfach nur den ip im container ändern, richtig?
                                jetzt warte doch bis er fertig ist.
                                kann bis zu einer Stunde dauern
                                • Marko1974
                                  @homoran mit instanzen installieren ist er fertig...steht alles auf stop
                                    und "hunderte" andere Instanzen auch noch nicht.
                                    Die müssen jetzt alle erst neu für die geänderte Hardware und node-Version (?) gebaut werden
                                    sicher?
                                    oder nur das Einlesen der Konfigs
                                      @marko1974
                                      welche IP
                                      • Marko1974
                                        @homoran im protokoll ist er aber fertig
                                        • Marko1974
                                          @crunchip die vom alten raspberry....sonst muss ich jeden adapter manuell anpassen, oder?
                                            Mann!!
                                            Beweise! Keine Nacherzählungen!!
                                            Sonst sind wir es nachher schuld.
                                            Im Protokoll steht Restore fertig
                                            Das heisst nur dass die Dateien zurückgeschrieben wurde
                                            wieso jeden?
                                            nur die paar wenigen, die eine Callback.- oder Adapteradresse drin haben
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25561
