    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • I
      Idefix01 @Kuddel last edited by
      @kuddel
      dann vermute ich aber das es nur den Blockly Bereich betrifft, denn andere logparser Meldungen die mit JS geschrieben sind bekomme ich ja auch als Ausgabe
        Kuddel @Idefix01 last edited by
        @idefix01 okay das Verhalten ist ja sehr merkwürdig.
        JavaScript funzt, Blockly nicht?
        Dann würde ich dir raten, dass du einen extra Thread für dieses Problem eröffnest
        • I
          Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
          @kuddel
          Fehler doch selbst gefunden, Instanz JS stand nur auf Error Ausgabe
          Aber Danke nochmal für die Tips
          • I
            Idefix01 @Idefix01 last edited by
            @Kuddel
            Guten Abend, sorry ich muss nochmal stören, ich habe den Schwellwert-Check heute aktiviert und trotz das der Status Rot ist weil es Regen gab, wollte die Bewässerung automatisch starten.
            Die Pumpe wurde angesteuert aber das erste Ventil nicht! So das nur die Pumpe lief und gegen die verschlossenen Ventile gedrückt hat
            Kannst Du das nochmal prüfen bitte?
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @idefix01 ich bekomme dein Problem leider nicht nachgestellt:
              Die Schwellwerte bzgl. der Temp passen bei mir auch nicht und somit wurde die Bewässerung nicht um 10:25 Uhr gestartet:
              Ich lasse meine Test-VM mal über Nacht laufen und schaue was dann heute Abend und morgen früh passiert.
                @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:
                • I
                  @kuddel
                  Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.
                    Kuddel @puppet1912 last edited by
                    @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.
                    Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.
                    VIS
                    Mails
                    Log
                    bewaesserung_v4.3.0.zip
                      puppet1912 @Kuddel last edited by
                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      VIS
                      Mails
                      Log
                      Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!
                      Beste Grüße
                        Died last edited by
                        Hy Kuddel,
                        Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
                        Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.
                          Kuddel @Died last edited by
                          @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?
                            Died last edited by
                            Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                            Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                            K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Vit Hei
                              Vit Hei last edited by
                              Hi Kuddel,
                              ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.
                              Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                              Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                              Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?
                                @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.
                                  Kuddel @Vit Hei last edited by
                                  @vit-hei ist in meinen Augen egal.
                                  Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
                                  Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
                                  Vit Hei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vit Hei
                                    Vit Hei @Kuddel last edited by
                                    @kuddel
                                    Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                                    Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                                    Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
                                    2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
                                    1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
                                    2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
                                    P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      puppet1912 @Vit Hei last edited by
                                      @vit-hei
                                      Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
                                      Beste Grüße
                                        @vit-hei
                                        Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?
                                        Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung
                                          datenkrake156 last edited by
                                          @Vit Hei
                                          auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
                                          Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
                                          Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
                                          Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.
                                          Schöne Grüße
                                          Armin
                                            higgia last edited by
                                            Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                                            Viele Grüße
                                            Andreas
                                            1187
                                            312359
