    4. Test Adapter fronius-solarweb
      tombox @Steff last edited by
      @steff die älteren sollte nicht gelöscht werden deswegen ist eine nummerierung glaube besser
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @tombox last edited by
        @tombox ok, bei der Version, vor dieser war ja die Nummerierung noch drin aber die alten Ordner wurden trotzdem gelöscht. Es waren nur die 50 letzten Ordner vorhanden.
        • Steff
          Steff @Steff last edited by
          @tombox, muss mich korrigieren, nach und nach kommen nun die Werte. Immer schön in Ordnern im 5 Minuten Abstand.
            Strobelix @c1olli last edited by Strobelix
            @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
            @tombox
            Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
            Es gibt nur Werte 48h im Vorraus. Also nur Heute und Morgen - Übermorgen ist bereist unvollständig, weil das ja mehr als 48 Stunden sind. (Heute 13:00 geht nur bis übermorgen 13:00)
            Die kommenden 24 Stunden im 15 min Takt(daher 98/Tag), die 25-48 Stunde im 60-90min Takt.
            Ein passendes Ergebnis hast du nur, wenn du jeweils die Werte von 0:00 -23:59 von heute und morgen addierst.
            Während dem laufenden Tag muss man dann die bereits vergangene Produktion mit der Tagesrestvorhersage addieren.
              butsch last edited by
              Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
              Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
                Strobelix @butsch last edited by
                @butsch said in Test Adapter fronius-solarweb:
                Hast du einen Premiumaccount bei Solarweb? Sonst gibt es die Werte nicht
                  butsch @Strobelix last edited by butsch
                  @strobelix Hallo, ja den habe ich...
                  Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
                  fronius-solarweb.0
                  9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
                  • N
                    Neo32 last edited by
                    Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
                    Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
                    Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
                    Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
                    Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
                    Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
                      Strobelix @Neo32 last edited by
                      @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
                      https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
                        / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
                        / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
                        Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
                          Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
                          Ja läuft bei mir.
                          Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @Strobelix last edited by nik82
                            habe gerade versucht den Adapter zu installieren:
                            host.IOBROKERIobroker)
                            	2022-05-28 20:05:46.075	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker exit 0
                            	2022-05-28 20:05:44.968	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [0] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/fronius-solarweb.png fronius-solarweb.png image/png
                            	2022-05-28 20:05:44.905	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [1] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            	2022-05-28 20:05:44.844	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [2] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/style.css style.css text/css
                            	2022-05-28 20:05:44.764	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [3] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/words.js words.js application/javascript
                            	2022-05-28 20:04:52.948	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417 --loglevel error (System call)
                            	2022-05-28 20:04:52.947	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker NPM version: 6.14.10
                            	2022-05-28 20:04:52.274	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417
                            	2022-05-28 20:04:50.640	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host IOBROKER(Iobroker)
                            Aber ich sehe den Adapter nicht im Iobroker? Stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich da noch was machen?
                            EDIT: Hat sich erledigt, hat etwas gedauert bis es unter Adapter drin ist und jetzt kann ich die Instanz installieren 🙂
                            Vielen Dank, funktioniert super!
                            • JB_Sullivan
                              Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
                              Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
                                das funktioniert bei mir
                                  @jb_sullivan Schau mal in die Solwarweb App, da ist auch alles leer. Also ein Fehler von Solarweb, da hilft auch kein manuelles Triggern.
                                  • nik82
                                    ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
                                    Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
                                    Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen 🙂
                                      tombox @nik82 last edited by
                                      @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
                                      einfach den ordern löschen
                                      via github installieren
                                      instanz neustarten
                                      und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active last edited by nik82
                                        @tombox
                                        Ich habe jetzt ein echtes Problem, ich habe 114000 Objekte die er gerade löschen will, ich habe geschaut, er löscht 400 Objekte in ca. 2,5 Minuten.
                                        Kann man die Objekte irgendwie schneller löschen?
                                        Bzw. wie kann ich das jetzt abbrechen, damit ich einfach über Nacht löschen lassen kann?
                                        da_Woody nodoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @nik82 last edited by
                                          @nik82 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                          habe 114000 Objekte
                                          echt jetzt? 😵 da musst du durch. adapter stoppen, löschen, neu anlegen lassen.
                                          • nodoe
                                            nodoe @nik82 last edited by
                                            @tombox
                                            Ich hatte ein vergleichbares Problem, allerdings mit ca. je 445.000 Objects und States (Fronius-Solarweb-Adapter lief länger zum Testen munter im Parallelbetrieb zum aktiven Fronius-Adapter mit). Dann gingen kein Backup und kein Admin mehr. Externes Bearbeiten der Redis-DB und Löschen der fronius-solarweb-Einträge hat geholfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27257
