    4. Test Adapter sma-em v1.2.x Latest
      Hugo Oberstein @pdbjjens last edited by Hugo Oberstein
      @pdbjjens
      Ich schaue mir das mal an , vielen Dank. aber auch wenn ich die ip des Rpi eintrage bleibt der adapter in iobroker rot und zwar alle drei Punkte.....
      Deswegen ist ja die Frage, was das für mich bringt, wenn der Adapter trotzdem rot bleibt.....
      So habe jetzt noch mal alles getestet.
      Ich bekomme die roten Punkte vom sma_em Adapter nicht weg. Ganz kurz waren einmal die ersten beiden Punkte grün, dann wieder alle rot und blieben so. iobroker meldete auch, dass der Adapter sich ständig neu startet.....
      apters/ioBroker.sma-em#) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.21
      2022-04-22 22:08:21.106 - info: sma-em.0 (22015) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended info false
      2022-04-22 22:08:21.109 - info: sma-em.0 (22015) Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.111.88 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      2022-04-22 22:08:21.111 - info: sma-em.0 (22015) Listen via UDP on Device br0 with IP 192.168.111.88 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      2022-04-22 22:08:21.114 - error: sma-em.0 (22015) uncaught exception: addMembership EADDRINUSE
      2022-04-22 22:08:21.116 - error: sma-em.0 (22015) Error: addMembership EADDRINUSE
      at Socket.addMembership (node:dgram:841:11)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:184:12)
      at Socket.onListening (node:dgram:244:7)
      at Socket.emit (node:events:526:28)
      at startListening (node:dgram:173:10)
      at node:dgram:358:7
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
      2022-04-22 22:08:21.117 - error: sma-em.0 (22015) Exception-Code: EADDRINUSE: addMembership EADDRINUSE
      2022-04-22 22:08:21.124 - info: sma-em.0 (22015) cleaned everything up...
      2022-04-22 22:08:21.126 - info: sma-em.0 (22015) terminating
      2022-04-22 22:08:21.128 - warn: sma-em.0 (22015) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-04-22 22:08:21.129 - info: sma-em.0 (22015) UDP Socket closed ...
      2022-04-22 22:08:21.152 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sma-em.0 killing pid 22015
      2022-04-22 22:08:21.629 - info: host.raspberrypi "system.adapter.sma-em.0" disabled
      2022-04-22 22:08:21.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-04-22 22:08:23.416 - info: host.raspberrypi "system.adapter.sma-em.0" enabled
      2022-04-22 22:08:23.417 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sma-em.0 (force=false, process=true)
      2022-04-22 22:08:23.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sma-em.0 send kill signal
      2022-04-22 22:08:24.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sma-em.0 killing pid 22411
      2022-04-22 22:08:24.741 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sma-em.0 terminated due to SIGTERM
      2022-04-22 22:08:24.742 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code null ()
      2022-04-22 22:08:26.778 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 22507
      2022-04-22 22:08:29.227 - info: sma-em.0 (22507) starting. Version 0.6.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.21
      2022-04-22 22:08:29.344 - info: sma-em.0 (22507) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended info false
      2022-04-22 22:08:29.347 - info: sma-em.0 (22507) Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.111.88 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      2022-04-22 22:08:29.349 - info: sma-em.0 (22507) Listen via UDP on Device br0 with IP 192.168.111.88 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      2022-04-22 22:08:29.352 - error: sma-em.0 (22507) uncaught exception: addMembership EADDRINUSE
      2022-04-22 22:08:29.354 - error: sma-em.0 (22507) Error: addMembership EADDRINUSE
        pdbjjens @Hugo Oberstein last edited by
        @hugo-oberstein
        Im Log sieht es so aus als ob Du zwei devices im Raspi (eth0 und br0) dieselbe IP-Adresse 192.168.111.88 zugewiesen hast. Das darf normalerweise nicht so sein; daher der EADDRINUSE error. Aufgrund dieses Fehlers startet der Adapter neu und geht nicht "auf Grün".
        Zitat aus dem Internet: Ein IP-Adresskonflikt tritt auf, wenn zwei oder mehr Geräten im selben Netzwerk dieselbe IP-Adresse zugewiesen wird. ... Aufgrund dieser Einrichtung können keine zwei Geräte in einem Netzwerk dieselbe IP-Adresse haben. In diesem Fall wird das Netzwerk durch die doppelten IP-Adressen verwirrt und kann sie nicht richtig verwenden.
        Versuche mal zunächst dieses Problem zu lösen.
          @pdbjjens
          Vielen lieben Dank für den Hinweis.
          Nun stellt sich das Problem, warum ich eine bridge br0 habe. Das ist meine Konfiguration, aber wie gesagt ich bin ein newbie.
          Für mich sieht das so aus, als ob da gar keine Funktion hinter wäre. Ich weiss auch nicht, wo die genau Konfiguration der br0 liegt.
          Habe eine andere ip für die eth0 manuell zugewiesen.
          Egal welche ip ich jetzt verwende, es ist immer das gleiche Resulats auf allen ports.
          Könnte ich die br0 nicht einfach deaktivieren?
          Vielleicht mit # auskomentieren bevor ich lösche?
          Vielen Dank für die schnelle hilfe
          ps: der Adapter funktioniert jetzt.
          source-directory /etc/network/interfaces.d
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet manual
          auto br0
          iface br0 inet dhcp
          bridge_ports eth0
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hugo-oberstein
            br0 wird üblicherweise für WLAN-LAN Bridges konfiguriert.
            Siehe: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm.
            Bridges sind normalerweise in RasPi Linux nicht installiert. Das muss aktiv geschehen. Wenn Du die Bridge nicht selbst installiert und konfiguriert hast, kann das m.E. nur eine andere App (oder Malware?) auf dem RasPi gemacht haben. Ob Du es daher wagen kannst den br0 zu deaktivieren oder zu deinstallieren hängt davon ab, ob du rausfindest "wer" den br0 installiert hat und ob Du ihn brauchst. Leider sind meine Linux Netzwerkkenntnisse nur rudimentär. Vielleicht kannst Du aus dem oben zitierten Artikel im Elektronik-Kompendium rückwärts schließen wie man die Bridge deaktiviert. Vielleicht genügt auch die Deinstallation der App.
              @hugo-oberstein
              Wenn Dein SBS mit direkter Zählerkommunikation nicht funktioniert, könnte evtl. ein Problem vorliegen, das beschrieben wurde in https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=56429#p56429
                Matze1909 last edited by Matze1909
                Moin,
                ich habe eben das SMA Adapter installiert.
                Multicast Einstellungen sowie Port habe ich so gelassen.
                Leider bleibt aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
                Folgendes steht im Protokoll
                01.05.2022 13:13:37.989 die Info UDP-Socket geschlossen ...
                01.05.2022 13:13:37.986 Error UDP-Socket-Fehler: Fehler: EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 binden
                01.05.2022 13:13:37.869 die Info beginnend. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, Knoten: v12.22.9, js-controller: 3.3.22
                01.05.2022 13:13:35.224 die Info Instanz system.adapter.sma-em.0 gestartet mit PID 3267
                01.05.2022 13:13:35.076 die Info "system.adapter.sma-em.0" aktiviert
                01.05.2022 13:13:32.425 die Info Instanz system.adapter.sma-em.0 beendet mit Code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                01.05.2022 13:13:31.736 die Info Beendet (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Ohne Grund
                01.05.2022 13:13:31.733 die Info beenden
                01.05.2022 13:13:31.723 die Info alles sauber gemacht...
                01.05.2022 13:13:31.721 die Info stopInstance system.adapter.sma-em.0 sende ein Kill-Signal
                01.05.2022 13:13:31.719 die Info Habe das Beendigungssignal TERMINATE_YOURSELF erhalten
                Der ioBroker läuft auf einem Rasp. Parallel nutze ich Überschussladen über evcc
                Kommt die Fehlermeldung daher, dass evcc auch Daten abruft? Wenn ja, wie bekomme ich es hin, dass beide abrufen können oder kann ich über ioBroker auf die abgefragten Daten des evcc zugreifen?
                Zur Erklärung "Was will ich überhaupt machen?".
                Ich würde gerne über die Alexa die Aktuellen Daten der PV Anlage (Produktion, Überschuss, Ladestand etc.) ausgeben lassen. Dafür benötige ich die Daten als Datenpunkte und würde dann ein Script bauen, das die Daten vorliest, wenn ich Alexa den entsprechenden Befehl gebe.
                Danke für Eure Hilfe
                Matze
                  Matze1909 @Matze1909 last edited by
                  @matze1909
                  Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
                  Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
                  • Beide parallel abrufen zu lassen
                  • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
                  Für Hinweise bin ich dankbar
                  Matze
                  S michif100 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Sneak-L8 @Matze1909 last edited by
                    @matze1909 Zur esten Frage kann ich antworten: parallel laufen lassen wird wohl nicht gehen, da nur einer auf dem Port lauschen darf.
                      Matze1909 @Sneak-L8 last edited by
                      @sneak-l8 Prima, danke
                      Ich habe jetzt den Modbus installiert und kann auch die Leistung etc. abrufen.
                      Was mir noch fehlt ist der aktuelle Verbrauch. Habt Ihr einen Tipp, woher ich diesen Wert bekommen kann? Da ja immer die Schnittstelle vom Wechselrichter und nicht vom HomeManager verwendet wird, wird es diesen Wert vermutlich nicht geben, richtig?
                      Matze
                        pi_noob15 @Matze1909 last edited by pi_noob15
                        @matze1909 genau... diesen musst du berechnen über Erzeugung und Einspeisung.
                        Je nachdam ob Pregard oder surplus aktiv ist dann noch diesen von der Erzeugung abziehen.
                        Aktuell gerade keine Erzeugung daher verbrauch = pregrad
                        Wenn Erzeugung >0 dann verbrauch = Erzeugung - Surplus
                          Also Verbrauch = Wirkleistung + Netzbezug - Einspeisung - Batterieladung + Batterieentladung...oder?
                            @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
                            Entweder einspeisen oder beziehen.
                            Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
                            Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
                            So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
                              Matze1909 @pi_noob15 last edited by
                              @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                              Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
                              So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
                              Z P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zimbl @Matze1909 last edited by
                                Irgendwie geht es nicht mehr....keine ahnung mehr wodran es liegt, neu Installiert und wieder entfernt...iobroker neu gestartet...und und und...
                                Aber immer ich den sma-em in der Version 0.6.5 installiere komme ich nicht weiter..
                                immer steht...habe auch schon die Multicast Adresse mal geändert und dann wieder auf Standard ...aber immer wieder da...und er hatte mal funktioniert...sogar sehr gut...
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 13:30:51.064	info	UDP Socket closed ...
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 13:30:51.063	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 13:30:50.993	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                                  @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                  node: v12.22.12
                                  Ich dachte, du hast neuinstalliert? Warum dann nicht mit der zur Zeit empfohlenen Version 14 von nodeJS?
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Zimbl @Thomas Braun last edited by
                                    ja ich habe einfach das gemacht, was mir die Installation vorgegeben hat.
                                    Meinst du die v14. wird dann das Problem auch beheben ?
                                    Oh OH....sollte ich das wirklich machen....?!°?!?!?
                                    So läuft ja das System...
                                    • Z
                                      so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-18 14:47:39.547	info	UDP Socket closed ...
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-18 14:47:39.544	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-18 14:47:39.408	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
                                        • Z
                                          vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
                                          starte ich das Gerät mal neu...
                                          Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
                                          • Z
                                            so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
                                            Aber er funktioniert nicht mehr....
                                            Sonst hatte es funktioniert...
                                            Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
                                            sma-em.0
                                            	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
                                            sma-em.0
                                            	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                                            sma-em.0
                                            	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
                                            host.raspberrypi
                                            	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            378
                                            82492
