    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
      ABER erst, wenn wirklich alles fertig ist
      und????
      Beweise! Keine Nacherzählungen!!
      Sonst sind wir es nachher schuld.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Homoran last edited by
        @homoran es sind ja alle instanzen auf stop...also das protokoll steht....ich denke es ist fertig
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          das nutzt uns nichts
          Du hast 28 Instanzen.
          Ich weiß nicht wie potent deine Hardware ist, aber auf einem Pi4 würde das etwa 45 Minutten dauern
          • Marko1974
            @homoran gib mir einen befehl und ich sags dir
              crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
              @marko1974 ein Bild spricht mehr als tausend Worte😜
              iob logs --watch
              • Marko1974
                Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
                @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                iob logs --watch
                ist fertig und läuft auch unter der anderen IP....nur mit alexa war was und bei node-red fehlten die nodes
                USB sticks muss ich als nächstes dann durchreichen....aber hab mal testweise auf mihome verbunden...das funkktionierte.....
                musste jetzt wieder alle adapter stoppen und das andere System wieder in Betrieb nehmen..hat zeitlich ncht mehr so ganz ausgereicht
                  ist fertig
                  is ja auch gut 2 Stunden her😜
                  muss ja, die iobroker Ip spielt doch da keine Rolle, du greifst ja aufs xiaomi Gateway zu
                  was hast denn da die ganze Zeit gemacht?🤔
                  • Marko1974
                    mit euch versucht die IP zu ändern
                      @marko1974 das war vor 3 stunden, seit dem warten wir auf ein Zeichen
                      • Marko1974
                        @crunchip das hat ja niemand behauptet....aber das dauert halt so seine Zeit
                        ich hatte ja mit
                        npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production
                        den controller downgegraded....kann ich den nun wieder updaten?
                          @marko1974 ja
                          • Marko1974
                            Marko1974 last edited by Marko1974
                            @crunchip
                            2022-05-01 22:15:52.061  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-05-01 22:15:52.065  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-05-01 22:15:52.066  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.1
                            2022-05-01 22:15:52.066  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.70 fe80::28d0:9fff:feec:e166
                            2022-05-01 22:15:52.825  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                            2022-05-01 22:15:52.847  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                            2022-05-01 22:15:53.150  - info: host.ioBroker 28 instances found
                            2022-05-01 22:15:53.176  - info: host.ioBroker starting 1 instance
                            2022-05-01 22:15:53.247  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2528
                            2022-05-01 22:15:54.230  - info: admin.0 (2528) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                            2022-05-01 22:15:54.259  - info: admin.0 (2528) requesting all states
                            2022-05-01 22:15:54.260  - info: admin.0 (2528) requesting all objects
                            2022-05-01 22:15:54.947  - info: admin.0 (2528) received all objects
                            2022-05-01 22:15:55.043  - info: admin.0 (2528) Request actual repository...
                            2022-05-01 22:15:55.053  - info: admin.0 (2528) http server listening on port 8111
                            2022-05-01 22:15:55.053  - info: admin.0 (2528) Use link "http://localhost:8111" to configure.
                            2022-05-01 22:15:55.307  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-05-01 22:15:56.634  - info: admin.0 (2528) Repository received successfully.
                              immer noch der falsche Port
                              • Marko1974
                                @crunchip wieder 🙂
                                der ist ja aus dem backup
                                • Marko1974
                                  @crunchip
                                  2022-05-01 22:38:02.845  - info: admin.0 (410) requesting all states
                                  2022-05-01 22:38:02.846  - info: admin.0 (410) requesting all objects
                                  2022-05-01 22:38:03.521  - info: admin.0 (410) received all objects
                                  2022-05-01 22:38:03.617  - info: admin.0 (410) Request actual repository...
                                  2022-05-01 22:38:03.626  - info: admin.0 (410) http server listening on port 8081
                                  2022-05-01 22:38:03.627  - info: admin.0 (410) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2022-05-01 22:38:03.905  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2022-05-01 22:38:04.875  - info: admin.0 (410) Repository received successfully.
                                  hm?
                                    hm?
                                    passt ja jetzt, oder was meinst du?
                                    • Marko1974
                                      @crunchip ja passt doch oder?
                                        @marko1974 ja
                                        • Marko1974
                                          @crunchip danke euch erstmal.....freut ihr euch schon auf den neuen thread "durchreichen von USB?" 🙂
                                            @marko1974 Doku lesen😜
                                            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            25536
