    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Homoran last edited by
      @homoran gib mir einen befehl und ich sags dir
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
        @marko1974 ein Bild spricht mehr als tausend Worte😜
        iob logs --watch
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
          @crunchip said in Proxmox und iobroker:
          iob logs --watch
          ist fertig und läuft auch unter der anderen IP....nur mit alexa war was und bei node-red fehlten die nodes
          USB sticks muss ich als nächstes dann durchreichen....aber hab mal testweise auf mihome verbunden...das funkktionierte.....
          musste jetzt wieder alle adapter stoppen und das andere System wieder in Betrieb nehmen..hat zeitlich ncht mehr so ganz ausgereicht
            @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
            ist fertig
            is ja auch gut 2 Stunden her😜
            muss ja, die iobroker Ip spielt doch da keine Rolle, du greifst ja aufs xiaomi Gateway zu
            was hast denn da die ganze Zeit gemacht?🤔
            • Marko1974
              mit euch versucht die IP zu ändern
                @marko1974 das war vor 3 stunden, seit dem warten wir auf ein Zeichen
                @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                Beweise! Keine Nacherzählungen!!
                Sonst sind wir es nachher schuld
                • Marko1974
                  @crunchip das hat ja niemand behauptet....aber das dauert halt so seine Zeit
                  ich hatte ja mit
                  npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production
                  den controller downgegraded....kann ich den nun wieder updaten?
                    @marko1974 ja
                    • Marko1974
                      Marko1974 last edited by Marko1974
                      @crunchip
                      2022-05-01 22:15:52.061  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2022-05-01 22:15:52.065  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-05-01 22:15:52.066  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.1
                      2022-05-01 22:15:52.066  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.70 fe80::28d0:9fff:feec:e166
                      2022-05-01 22:15:52.825  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                      2022-05-01 22:15:52.847  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                      2022-05-01 22:15:53.150  - info: host.ioBroker 28 instances found
                      2022-05-01 22:15:53.176  - info: host.ioBroker starting 1 instance
                      2022-05-01 22:15:53.247  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2528
                      2022-05-01 22:15:54.230  - info: admin.0 (2528) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      2022-05-01 22:15:54.259  - info: admin.0 (2528) requesting all states
                      2022-05-01 22:15:54.260  - info: admin.0 (2528) requesting all objects
                      2022-05-01 22:15:54.947  - info: admin.0 (2528) received all objects
                      2022-05-01 22:15:55.043  - info: admin.0 (2528) Request actual repository...
                      2022-05-01 22:15:55.053  - info: admin.0 (2528) http server listening on port 8111
                      2022-05-01 22:15:55.053  - info: admin.0 (2528) Use link "http://localhost:8111" to configure.
                      2022-05-01 22:15:55.307  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-05-01 22:15:56.634  - info: admin.0 (2528) Repository received successfully.
                        immer noch der falsche Port
                        • Marko1974
                          @crunchip wieder 🙂
                          der ist ja aus dem backup
                          • Marko1974
                            @crunchip
                            2022-05-01 22:38:02.845  - info: admin.0 (410) requesting all states
                            2022-05-01 22:38:02.846  - info: admin.0 (410) requesting all objects
                            2022-05-01 22:38:03.521  - info: admin.0 (410) received all objects
                            2022-05-01 22:38:03.617  - info: admin.0 (410) Request actual repository...
                            2022-05-01 22:38:03.626  - info: admin.0 (410) http server listening on port 8081
                            2022-05-01 22:38:03.627  - info: admin.0 (410) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-05-01 22:38:03.905  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-05-01 22:38:04.875  - info: admin.0 (410) Repository received successfully.
                            hm?
                              hm?
                              passt ja jetzt, oder was meinst du?
                              • Marko1974
                                @crunchip ja passt doch oder?
                                  @marko1974 ja
                                  • Marko1974
                                    @crunchip danke euch erstmal.....freut ihr euch schon auf den neuen thread "durchreichen von USB?" 🙂
                                      @marko1974 Doku lesen😜
                                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Marko1974
                                        @crunchip das habe ich wahrhaftig gemacht. Aber eine andere.
                                        Damit habe ich zumindest meinen CUL zum laufen bekommen.
                                        gescheitert bin ich irgendwie an dem deconz teil.
                                        Ist es eigentlich so, wenn ich das ganze system nicht im container laufen lasse sondern in einer vm - alle USB ganz normal erkannt würden?
                                        Das Problem war halt, dass ich 2 USB Sticks habe - die beide auf ttyUSB0 laufen ...kann das denn so richtig sein? Sie haben zwar Unterschiedliche BUS Adressen und auch vendor und product id sind anders (logischerweise) .... aber beide auf USB0 fand ich irgendwie seltsam
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                                          In einer VM ist das Handling 'normal'.
                                          Das sollte nicht der Fall sein.
                                            Ja
                                            aber beide auf USB0
                                            Kann ich dir gerade gar nicht beantworten
                                            81.1k
                                            25527
