    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    • O
      Oskar42 @arteck last edited by
      @arteck Hallo
      Meinst du hier ?(Screensaver Brightness (PLUS) – Bildschirm-Helligkeit für den Screensaver (0-255), leerlassen für System-Default) Habe Screensaver allerdings nicht aktiv.
        arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by arteck
        @oskar42 nein installiere dir den fully adapter.. da kannst du unter commands sagen.. brightness = 0
        • O
          @arteck Sorry.
          Habe Adapter drauf.
          Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
          fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
          "common": {
          "name": "loadStartURL",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "def": true,
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1651142508516,
          "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @Oskar42 last edited by
            @oskar42
            schau dir das mal an, das sollte helfen
            Forumsbeitrag
            • O
              Oskar42 @htrecksler last edited by
              @htrecksler Hallo
              Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
              Danke für die Tipps
              Gruß Ralf
              • htrecksler
                @oskar42 genau,
                und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
                Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
                • O
                  @htrecksler Etwa so ?
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "screenOff",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "def": true,
                  "read": true,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "ts": 1651142508555,
                  "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                    @oskar42 augen auf
                      crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                      augen auf
                      sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                      V2.1.2
                      ich hab den DP z.b. auch nicht
                        arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                          @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                            @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                            show15
                            da läuft fully druff ?
                              @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                                @crunchip ich dachte schon...
                                ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                                und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                                O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @arteck Hallo.
                                  Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                    @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                    Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                    Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                    Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                    @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                    Object im IO Broker
                                    Ja
                                    • O
                                      Oskar42 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                      • O
                                        Oskar42 @Oskar42 last edited by
                                        @oskar42 Hallo.
                                        Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                        Gruß Oskar
                                          @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                                          • O
                                            @arteck Hallo.
                                            Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                                            Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                                            Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                                            2651
