    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
      @chrischros
      Der State "Wallbox" ist vom Typ String, hast du schon mal versucht -1 als String zu übergeben also '-1' ?
      Gibt es eigentlich ein Grund für dein Update?
        ChrisChros @ArnoD last edited by
        @arnod aktuell habe ich den Wert -1 in dem State Wallbox eingegeben und seitdem kommt der oben genannte Fehler.
        Das Update wurde bei der Neueinrichtung vom Raspberry gemacht, mir ist die alte SD-Karte abgeraucht.
          @chrischros
          wenn du -1 als Zahl übergibst, kommt natürlich der Fehler, deswegen als String übergeben, mit Anführungszeichen vor und hinter der Zahl '-1' .
          Das musst du aber im VIS Editor einstellen bei dem Button, mit dem du den State Wallbox änderst.
            ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
            @arnod aktuell habe ich noch kein Feld im VIS für den Wallboxparameter, daher ändere ich das direkt in den Objekten.
            Aber wenn ich dort '-1' eingebe bekomme ich den selben Fehler
            UPDATE:
            Habe nun in deinem Skript den Datentyp von String auf Number geändert. Somit wird jetzt -1 als Zahl übergeben und der Fehler in E3DC-Control und Javascript ist weg.
              Neue E3DC-Control Version 0.4.0 ohne Forecast dafür aber mit Solcast Prognosedaten
              Änderungen:
              Kleinere Fehler behoben.
              Die Solarprognose Forecast wurde entfernt und dafür die Prognose Solcast integriert.
              Es müssen folgende States gelöscht werden:
              • 0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast
              • 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseFore_kWh_01 bis 31
              In VIS muss in der View SolarDiag_Prognose der Materialdesign Select Button folgendes geändert werden:
              • Unter Daten des Menüs muss die Anzahl der Menüpunkte auf 6 erhöht werden.
              • Menüpunkt[2] muss die Beschriftung auf Solcast geändert werden
              • Menüpunkt[5] muss bei Wert = 5 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solcast 90
              • Menüpunkt[6] muss bei Wert = 6 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solc/Solc90 nach Ø Wert
              Mann kann natürlich auch alles löschen, das Script E3DC-Control Ver_ 0.4.0.js und die View iobroker_VIS_View_E3DC_Diagramm_Prognosen_Ver_0.4.0.js von GitHub neu anlegen.
              Dann sind allerdings die History Daten auch weg.
              Ich habe die Abfrage von Forecast entfernt, da diese Prognose nie sehr genau war und auch nur eine Vorschau von zwei Tagen hatte.
              Welche Vorteile bietet die Solcast API:
              • Es ist eine Vorschau von 7 Tagen möglich
              • Es ist eine einfache Konfiguration der verschiedenen Dachflächen auf der Homepage von Solcast möglich und diese Dachflächen können dann über die API Schnittstelle abgerufen werden.
              • Man bekommt in einer 30 min Auflösung :
                -- Geschätzte PV-Leistung in Kilowatt (kW)
                -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 10. Perzentil (niedriges Szenario)
                -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 90. Perzentil (hohes Szenario)
              Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
              Diese müssen dann im Script eingetragen werden.
              Anmeldung sowie 10 Abrufe am Tag sind kostenlos.
              Ich will noch keine Aussage machen, wie genau diese Prognose ist, da ich das jetzt erst eine Woche teste.
              In dieser Woche ist aber die Trefferquote sehr hoch. 🙂
              Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein, außer es findet natürlich jemand einen Fehler 😉
              C TbsJah 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Wie wird es mit dem Script weitergehen?
                  Muss man sich dann als "My home PV system only" registrieren?
                    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ja
                      Ich werde es komplett ändern, um die Ladeleistung der Batterie zu steuern. Dann sollte das ganze auch ohne E3DC-Control funktionieren.
                      • TbsJah
                        TbsJah @ArnoD last edited by
                        @arnod danke Arno
                        Hatte bei mir zuerst nicht die Solcast Werte abgerufen
                        Ursache war / ist dass der Timer für den Abruf erst 04 Uhr gestartet wird 😄
                        Zeile 1625 im Code - nach Anpassung der Zeit läuft es jetzt
                        Ich freue mich auf deine neue Version!
                          ArnoD @TbsJah last edited by
                          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Das ist auch so beabsichtigt.
                          Solcast löscht alle 30 min. die Tageswerte, also um 5:00 Uhr die Daten von 4:30 - 5:00 Uhr und um 5:30 die Daten von 5:00 - 5:30 Uhr usw.
                          Wenn jetzt die Daten nach 4:00 Uhr mehrmals abgerufen werden, würde der Tageswert nicht mehr stimmen, da hier bereits Werte gelöscht sind.
                            Hallo @ArnoD gibt es für Solcast auch ein Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast.PrognoseFore_kWh_heute" wie für Forecast? Kann das in den Objekten bisher nicht finden.
                              @chrischros
                              Nein, da ich die Werte unter 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseSolcast10_kWh_01 bis 31 sowieso täglich sichere habe ich das weggelassen.
                              War auch nur zur Anzeige in VIS gedacht, aber da sehe ich die Prognosewerte schon im Diagramm.
                                @arnod genau deshalb frage ich, da ich den zu erwartenden Tageswert der Vorhersagen bei mir im VIS anzeigen lasse.
                                Ist aber nicht tragisch, da gibts den halt nur noch im Diagramm.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @stevie77 last edited by Homoran
                                  Bin gerade über diesen Post gestolpert:
                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit.
                                  wenn das stimmen sollte wäre etwas oberfaul. Und das traue ich @andre nicht zu.
                                  zu diesem Zeitpunkt gab es insgesamt etwa 50.000 ioBroker Installationen.
                                  Wieso da mehr als 10mMio Docker Downloads bei sein sollen, erschließt sich mir nicht.
                                    stevie77 @Homoran last edited by
                                    @homoran Ist halt so und warum soll das oberfaul sein?
                                    Das bedeutet ja nicht, dass es 10 Mio. Installationen gibt. Manch einer hat sich das Image zu Test- und Experimentierzwecken sicher mehrfach gezogen (oder einfach weil man es vielleicht zuerst mal falsch installiert hatte). Dann wird sich das auch auf die vielen unterschiedlichen Versionen verteilen. Und viele Nutzer starteten mit einer niedrigen Version und jedes Update ist mind. ein neuer Pull.
                                    Ich habe allerdings auch schon festgestellt, dass bei meinen eigenen Docker-Image-Uploads auch dadurch die Pull-Zahl mehrfach zu steigen scheint, obwohl ich es nur einmal runterlade hinterher. Und wenn ich zur Sicherheit die Manifeste der verschiedenen Plattform-Builds abfrage, das könnte auch ein Pull sein (weiß ich nicht genau).
                                      wir haben zwei Dächer die an einen Wechselrichter gehen. Wie habt ihr das bei Solcast eingetragen? Habt ihr als AC Capacity in beide die 12 kW eingetragen oder das anteilig auf die unterschiedlichen Dächer verteilt?
                                        @chrischros
                                        Wenn die Dachflächen die gleiche Ausrichtung und Dachneigung haben, kannst du beide zusammenfassen, wenn nicht, dann aufteilen.
                                          @ArnoD Ich habe vorerst nicht die Leistung des WR auf beide Dächer aufgeteilt, obwohl diese unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ich habe im Forecast auf der Solcast Homepage gesehen, dass dann der zu erwartende Ertrag reduziert wird. Es wird dann nur der Ertrag bis zur maximalen WR-Leistung berechnet und alles Überschüssige weggelassen.
                                          Die Vorhersage für heute hatte zumindest recht gut gepasst, weshalb ich das jetzt erst einmal so belasse.
                                            @ArnoD ich habe eine Frage zur Überschussberechnung. Heute Nacht wurden die Vorhersagedaten wie üblich abgerufen und verarbeitet.
                                            2022-05-07 02:10:00.122 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                            2022-05-07 02:10:00.969 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                            2022-05-07 02:10:01.080 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                            2022-05-07 02:10:01.104 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 75.11
                                            2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 101.53
                                            2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 73.0597
                                            2022-05-07 02:10:01.106 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                            2022-05-07 02:10:01.206 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                            2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                            2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                                            2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 10.566267500000109 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.24
                                            2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                            2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                                            2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 75
                                            2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                                            2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                            Die Prognosen sind alle > 70 kWh und trotzdem wird die Einstellung 1 aktiviert. Warum ist das so?
                                            Woher kommen die 10,56 kWh in der Überschussberechnung. Welcher Prognosewert ist das?
                                            Danke für deine tolle Arbeite.
                                            Gruß Chris
                                            3439
                                            1576843
