    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    • O
      Oskar42 @arteck last edited by
      @arteck Sorry.
      Habe Adapter drauf.
      Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
      fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
      "common": {
      "name": "loadStartURL",
      "type": "boolean",
      "role": "button",
      "def": true,
      "read": true,
      "write": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1651142508516,
      "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Oskar42 last edited by
        @oskar42
        schau dir das mal an, das sollte helfen
        Forumsbeitrag
        • O
          Oskar42 @htrecksler last edited by
          @htrecksler Hallo
          Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
          Danke für die Tipps
          Gruß Ralf
          • htrecksler
            @oskar42 genau,
            und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
            Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
            • O
              @htrecksler Etwa so ?
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "screenOff",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "def": true,
              "read": true,
              "write": true
              "native": {},
              "ts": 1651142508555,
              "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
                arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by
                @oskar42 augen auf
                  crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                  augen auf
                  sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                  V2.1.2
                  ich hab den DP z.b. auch nicht
                    arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                      @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                        @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                        show15
                        da läuft fully druff ?
                          @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                            @crunchip ich dachte schon...
                            ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                            und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                            O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @arteck Hallo.
                              Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                Object im IO Broker
                                Ja
                                • O
                                  Oskar42 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                  • O
                                    Oskar42 @Oskar42 last edited by
                                    @oskar42 Hallo.
                                    Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                    Gruß Oskar
                                      @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                                      • O
                                        @arteck Hallo.
                                        Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                                        Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                                        Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                                          @Oskar42
                                          ganz ruhig.. also nochmal
                                          zuerst adapter stop
                                          dann adapter von GIT installieren.. wie das geht steht hier als beispiel von zigbee adapter
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                          dann alle objecte löschen zu fullybrowser
                                          sicherstellen dass der fully auf dem Tabled läuft
                                          adapter starten
                                          • O
                                            @arteck
                                            Im Experenmodus hab ich ihn jetzt! Aber nur in" Hellgrau".Screenshot 2022-05-05 110002.png
                                            1.5k
                                            2651
