    4. Yet another HomeKit adapter
      chaos99a last edited by
      Ich habe den adapter jetzt auch Installiert, vorher habe ich noch den alten Homekit adapter genutzt, der soweit auch funktioniert hatte,
      ich habe die Bridge so wie im Video eingestellt.
      ich habe diesen jetzt installiert ohne fehler , wenn ich die Instance starte kommt immer im LOG
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:12.346 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:12.344 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:09.814 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2577
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:06.490 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:06.487 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
      host.cubietruck 2017-05-10 19:07:03.639 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2568
      host.cubietruck 2017-05-10 19:06:49.604 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      host.cubietruck 2017-05-10 19:06:49.594 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
      ich habe das ganze noch ein zweites mal neuinstalliert , aber genau das gleiche im log
      • Dutchman
        @chaos99a:
        ich habe das ganze noch ein zweites mal neuinstalliert , aber genau das gleiche im log `
        Sonst steht nichts im Log?
        Was für Geräte hast du definiert?
        Ich erkenne einen Adapter crash wen Geräte falsch konfiguriert sind.
        Dan müsste aber auch mehr im Log stehen.
        Startet der Adapter wen du keine Geräte konfiguriert?
        Einstellungen der Brücke stimmen ?
        Send from mobile device
          also ich habe alle devices gelöscht, und username / pincode aus dem beispiel genommen, immer noch das gleiche und im log steht nicht mehr
          • Dutchman
            @chaos99a:
            also ich habe alle devices gelöscht, und username / pincode aus dem beispiel genommen, immer noch das gleiche und im log steht nicht mehr `
            Lol?
            Ehm ok… Dan nach Mal bitte:
            • yahka deinstallieren
            • auf console unter deiner Installation (opt/ioBroker?)
            sudo npm cache clean
            • Adapter neu installieren
            • konfigurieren
            Was passiert dann?
            Bitte keine device einstellen an Anfang, wenn er dann auch bocked bitte Screenshot deiner konfigurarion.
            Näster Schritt wäre Adapter auf debug stellen
            Gr
            Dutch
              leider keine änderung
              • Dutchman
                @chaos99a:
                leider keine änderung `
                die standard werte bei user und pass hasst due aber geaendert ?
                  nein ich habe die Orginal gelassen, ich ändere sie aber mal
                  edit: keine änderung
                  • Dutchman
                    Schalte adapter mal bitte auf debug und dann Log Posten + neuer Screenshot von config
                    • Espace0401
                      Espace0401 last edited by
                      @Monox:
                      @Dutchman:
                      @Espace0401:
                      Ich habe hier drei Geräte die alle die gleich Apple ID haben. Auf einem Gerät funktioniert es tadellos, auf den anderen Geräten wird zwar alles dargestellt, aber mit dem Hinweis "keine Antwort" `
                      Das hatte ich auch, da war ein Gerät falsch konfiguriert.
                      ` > ehm das ist auch laut apple nicht best practise. Einregeln auf 1ner device und sharen mit anderen (nicht doppelt configurieren).
                      Wen du extern schalten moechtest muss deine centrale device zuhause sein.
                      Dan koennen wir nichts dran machen, ist so durch apple eingeregelt. Einzige was mir dan einfaellt ist aparte YAHKA instanzen per device nur den aufwand haette ich ieber nicht.
                      (Alles auf nem Ipad/Apple TV einregeln auch nicht also muss damit leben was durch apple support wird. In meinem fall also Ipad central zuhause, externe steuering nicht per apple homekit)
                      Greetz,
                      Dutch
                      Wo steht denn das? Ich habe bei mir auf dem iPhone alle Geräte angelernt und dann über iCloud die HomeKit Daten auf meine anderen gerate freigegeben . Zusätzlich habe ich meine Freundin über HomeKit eingeladen und sie hat es über ihr iCloud an ihr iPad freigeben.
                      Wenn es durch apple nicht gewollt währe es mit alleine seine iOS Geräten zu nutzen, würde es die Möglichkeit über iCloud nicht geben.
                      Grüße Monox
                      Nachtrag:
                      https://support.apple.com/de-de/HT204893
                      ` > Vorbereitung
                      Laden Sie iOS 10 auf Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod touch.
                      Vergewissern Sie sich, dass Sie ein oder mehrere Geräte besitzen, die HomeKit-kompatibel sind. Suchen Sie auf der Produktverpackung nach der Aufschrift "Works with Apple HomeKit".
                      <u>Melden Sie sich auf Ihrem Gerät mit Ihrer Apple-ID bei iCloud an. Achten Sie darauf, dass "iCloud-Schlüsselbund" und "Home" aktiviert sind, damit Sie Benutzer bearbeiten und die Zubehörgeräte auf all Ihren Geräten nutzen können.</u>
                      Um Geräte und Automation einzurichten, müssen Sie der Home-App erlauben, Ihren Standort zu orten.
                      Was war denn da falsch konfiguriert? Kannst du mal das näher erläutern!
                        mhm ich habe die instance auf debug aber es kommt nichts weiter
                        • Dutchman
                          @chaos99a:
                          mhm ich habe die instance auf debug aber es kommt nichts weiter `
                          screenshot der einstellungen ?
                            2591_3.png mhm echt merkwürdig
                            wie erkenne ich ob ich über git installiere?
                            ich habe es aber über : installieren aus eigener URL und über terminal : sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix gemacht
                            • Dutchman
                              @chaos99a:
                              ich habe es aber über : installieren aus eigener URL und über terminal : sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix gemacht `
                              mit dem befehl installierst du aus NPM die zuletzt published, git ist 5.5 adapter in iObroker 5.4 ist schon ok.
                              schalte mal bitte verbose loggin ein, irgendwie spinnt da was und ich tippen auf hap-node
                                aber er zeigt mir auch 5.5 an, also das diese installiert ist , nicht 5.4
                                und im terminal steht ab und an mal was mit gib
                                was ist mit : verbose loggin ein gemeint?
                                edit :
                                hier mal noch der log beim Installieren
                                root@cubietruck:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix
                                npm WARN invalid config prefix=true
                                npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
                                […...............] \ normalizeTree: sill install loadCurrentTree
                                ed25519@0.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519
                                node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519/build'
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                In file included from /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8stdint.h:13:0,
                                from /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8.h:18,
                                from /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:61,
                                from ../src/ed25519.cc:1:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘void node::FatalException(const v8::TryCatch&)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:275:61: warning: ‘void node::FatalException(v8::Isolate*, const v8::TryCatch&)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:270): Use ParseEncoding(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                return FatalException(v8::Isolate::GetCurrent(), try_catch);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8config.h:313:1: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                declarator attribute((deprecated(message)))
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:273:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use FatalException(isolate, …)",
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(const void*, size_t, node::encoding)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:287:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(v8::Isolate*, const void*, size_t, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:278): Use FatalException(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return Encode(v8::Isolate::GetCurrent(), buf, len, encoding);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:282:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use Encode(isolate, …)",
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Handlev8::value, node::encoding)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:298:62: warning: ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Isolate*, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:291): Use Encode(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return DecodeBytes(v8::Isolate::GetCurrent(), val, encoding);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:294:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use DecodeBytes(isolate, …)",
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘ssize_t node::DecodeWrite(char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:312:75: warning: ‘ssize_t node::DecodeWrite(v8::Isolate*, char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:302): Use DecodeBytes(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return DecodeWrite(v8::Isolate::GetCurrent(), buf, buflen, val, encoding);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:307:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use DecodeWrite(isolate, …)",
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Handlev8::string, node::encoding)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:58:52: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Handlev8::string, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:52): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return New(v8::Isolate::GetCurrent(), string, enc);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:55:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use New(isolate, …)",
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(const char*, size_t)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:67:50: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, const char*, size_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:62): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, len);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:65:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:80:69: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:70): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:75:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(char*, uint32_t)’:
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:90:50: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(v8::Isolate*, char*, uint32_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:85): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                return Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, len);
                                /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                NODE_DEPRECATED("Use Use(isolate, …)",
                                In file included from ../src/ed25519.cc:4:0:
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::NewBuffer(char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’:
                                ../../../../nan/nan.h:685:64: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:70): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint));
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::CopyBuffer(const char*, uint32_t)’:
                                ../../../../nan/nan.h:701:46: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, const char*, size_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:62): Use New(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                v8::Isolate::GetCurrent(), data, size));
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::NewBuffer(char*, uint32_t)’:
                                ../../../../nan/nan.h:729:64: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(v8::Isolate*, char*, uint32_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:85): Use New(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size));
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::FatalException(const Nan::TryCatch&)’:
                                ../../../../nan/nan.h:850:73: warning: ‘void node::FatalException(v8::Isolate*, const v8::TryCatch&)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:270): Use ParseEncoding(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                node::FatalException(v8::Isolate::GetCurrent(), try_catch.try_catch_);
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::Encode(const void*, size_t, Nan::Encoding)’:
                                ../../../../nan/nan.h:1760:44: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(v8::Isolate*, const void*, size_t, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:278): Use FatalException(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                , static_castnode::encoding(encoding));
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘ssize_t Nan::DecodeBytes(v8::Localv8::value, Nan::Encoding)’:
                                ../../../../nan/nan.h:1776:44: warning: ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Isolate*, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:291): Use Encode(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘ssize_t Nan::DecodeWrite(char*, size_t, v8::Localv8::value, Nan::Encoding)’:
                                ../../../../nan/nan.h:1798:44: warning: ‘ssize_t node::DecodeWrite(v8::Isolate*, char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:302): Use DecodeBytes(isolate, …) [-Wdeprecated-declarations]
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
                                COPY Release/ed25519.node
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519/build'
                                iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.yahka@0.5.5
                                ├─┬ debug@2.6.6
                                │ └── ms@0.7.3
                                └─┬ hap-nodejs@0.4.25
                                ├── ed25519@0.0.4
                                └─┬ node-persist@0.0.11
                                └── q@1.1.2
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                root@cubietruck:/opt/iobroker#</node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                • Dutchman
                                  @chaos99a:
                                  was ist mit : verbose loggin ein gemeint? `
                                  bij der adapter configuration der haken unten 🙂
                                  Btw: Kiste schonmal gerebooted ? (also nicht nur ibroker sonder complette machine ?)
                                  • Espace0401
                                    Was gibt es denn bei den Dimmer zu beachten? Bisher ist es mir nicht gelungen diese einzubinden. Vielleicht hat ja mal jemand ein Beispiel parat, Danke!!!!
                                      Welchen haken meinst du ?
                                      Ja ein Reboot habe ich auch mehrmals gemacht , ist den eine Fehler zu sehen bei der Installation oder sieht das gut aus?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @chaos99a:
                                        3.pngmhm echt merkwürdig
                                        Installation klappt.
                                        Nur Anlauf klappt nicht.
                                        Man kann so mehr sehen:
                                        iobroker stop yahka
                                        cd /opt/iobroker
                                        node node_modules iobroker.yahka/main.js –force --logs
                                        • Bluefox
                                          In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
                                          Könnte jemand ausprobieren?
                                          Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
                                          Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen.
                                            Ich kann mich gerade nur online einwählen ,
                                            Aber das bekomme ich zurück :
                                            Ich bin nur leihe , er findet den Pfad nicht oder ? Aber node_modules gibt es
                                            80.8k
                                            1761
                                            795240
