      rotamint last edited by rotamint
      @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
      • Sören
        Sören @uwe72 last edited by
        @uwe72 Kan ich dieses Skript auch auf Geräte gruppen anwenden, wie zum Beispiel auf alle Leuchten? Oder muss ich pro Gerät diesen Code mit den Farbverläufen einfügen? Danke!
          MCU last edited by MCU
          @sören Die CSS-Einstellungen müssen pro Device eingestellt werden.
          Popup ist immer nur ein Gerät.
          Für Gruppen gibt es keinen Selektor. Dazu müsste Zefau dies entsprechend in seine Programmierung als Gruppenklasse festlegen.
          Sören 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sören
            Sören @MCU last edited by
            @mcu danke dir!
            • U
              uwe72 @Sören last edited by
              @sören Hallo Sören, ich weiß nicht welches Script Du meinst, aber ich steuere auch Gruppen mit dem Popup. Beispielsweise hier sind 2 Gruppen dabei:
              Popup:
              • moppel2810
                moppel2810 last edited by
                Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
                • Sören
                  @uwe72 Danke auch dir, meine Frage war nur, ob ich diesen CSS Farbverlauf bei der Farbtemperatur auf mehrere Geräte gleichzeitig anwenden kann oder ob ich den Code-Schnipsel für jedes einzelne Gerät anlegen muss. Zum Beispiel nicht für Gerät-ID XY sondern für alle Hue Lampen etc. das hat mir @MCU schon erklärt.
                    MCU @moppel2810 last edited by MCU
                    @moppel2810
                    StateList
                    Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
                    Popup
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Marcus007 last edited by
                      Thema: Jarvis-Fritzdect
                      jetzt versuche ich schon ewig einen FritzDect-Schalter in Jarvis darzustellen und schaffe es nicht.
                      Es kommt immer ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
                      @MCU schreibt nun in einem anderen Post, dass es keinen Importer für Fritzdect gibt.
                      Heisst dies, dass der automtische Import nicht funktioniert oder das die Kombi Jarvis-Fritzdect garnicht funktioniert?
                      Marcus
                        @marcus007 Stell doch bitte mal die Bilder vom Objekt und vom Geräte-DP rein. Danke.
                        Also ich habe einige FritzDect-Objekte integriert. Man kann sie manuell anlegen.
                        FritzDect-Importer gibt es noch nicht:
                        Alternativ zum Importer gibt es ein zusätzliches Tool: addDevice (Nur nutzen, wenn es Importer für den Adapter nicht gibt)
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                        • moppel2810
                          moppel2810 @MCU last edited by
                          @mcu danke😎 ich probiere es mal aus👍🏻
                            Besteht Interesse Stundenpläne in jarvis abzubilden?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./stundenplan
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                              @mcu
                              Könnte man ja ev. auch als Schichtplan bzw Arbeitsplan erweitern?
                                MCU @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Hast du ein Beispiel?
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Nein, war eine spontane Eingebung. 😀
                                  Aber:
                                  Schicht 1-7
                                  Mo-So
                                  Frühschicht-Mittagschicht-Nachmittagschicht-Nachtschicht
                                  06:00 -14:00 / 12:00-20:00 / 14:00-22:00/ 22:00-06:00
                                  So ungefähr, mit Option flexibel zu sein.
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Schicht 1-7? 7 unterschiedliche Schichtarten?
                                    Sicherlich ist da einiges möglich, wenn man weiß, wie genau es hinterher aussehen soll.
                                      Ja um flexibel zu sein, Bekannter hat 5er Schicht, wobei 1-5 reichen müsste. Am gängigsten ist aber die 3er Schicht ( Früh/Nachmittag/Spätschicht
                                        @sigi234 Dazu müsste mir einer mal genauer die entsprechenden Schichten erklären und wie sie dargestellt werden sollen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                          Jupp, ein weiterer Bekannter hat zb. 1 Woche Früh - 1 Woche Nachmittag - 1 Woche Nachtschicht - 1 Woche frei
                                          Wenn ich jetzt so recht überlege wäre das was für einen Adapter, mal sehen ob es so was schon gibt.
                                            matschkopf last edited by
                                            Hi.
                                            Ein paar Fragen zum "Adapter Status" Widget:
                                            1. Bei den Adaptern Netatmo u. Telegram wird der Text in geschweiften Klammer dargestellt, kann man das beeinflussen?
                                              Bei Liste angezeigter Adapter habe ich diese nach folgendem Schema eingegeben:
                                              "netatmo.0, alexa2.0, telegram.0, zigbee.0, ..."
                                              Allerdings besteht das Problem auch, wenn ich alle Adapter anzeigen lasse:
                                            1. In der Widget Konfig ist Adapter Updates nicht aktiviert, angezeigt werden die Updates trotz dessen (siehe Screenshot) >> Ist das ein Bug?
                                            2. Der Denon Adapter hat keine Verbindung zum Gerät, wird im Widget aber als läuft angezeigt. Offensichtlich zeigt das Widget nur den Status zu Verbunden mit Host und Lebenszeichen. Wäre hier eine Anpassung des Widgets möglich?
                                            Danke.
                                            Micha
                                            254
                                            4489
                                            2571226
