    4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
      knopers1 last edited by
      alles klar, werde ich tun… oder eher gesagt, habe ich in 20 min. erledigt :mrgreen:
      Ich kämpfe nur noch mit der Auflösung bei dem neuen Projekt. (Habe nur Adafruit_SSD1306-esp8266-64x48) zur Hand)
      Aber es zeigt schon drei Sachen an. Temperatur, Luftfeuchte und Akkustand. Alles abwächselnd und einstellbar.
      Und das alles von vom einem Wemo was ich neulich gebaut habe.... (Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Akkuanzeige mit Deepsleep)
      Anbei noch ein Bild:
        hier noch ein kurzes Video wie es aussieht…
        https://youtu.be/Bb8OsT_gHc4
          starfish last edited by
          interessant - das läuft dann direkt zwischen dem Wemos und der CCU mittels http-Abfrage ?
            genau so iste es…
              alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
              • Dutchman
                @starfish:
                a
                Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
                Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
                Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
                Greetz
                Dutch
                  @Dutchman:
                  @starfish:
                  a
                  Greetz
                  Dutch `
                  die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
                    Ritter last edited by
                    ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
                      @Ritter:
                      ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
                      nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
                      Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
                        Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
                          @Ritter:
                          wenn das bei 2 Anwendern passiert, scheint ein systematisches Problem dahinter zu stecken - ich kann das aber nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Geschichte mit 2 Modulen, einem Wemos und einem ESP-01 genauso wie beschrieben - in beiden Firmware-Versionen. An der Verdrahtung kanns nicht liegen, sonst würde die Anzeige beim direkten Beschreiben der Plätze 1-12 ja nicht funktionieren. (direkte Befehle muss man dort nicht eintragen). Ich kann höchstens einen Versuch mit einem dritten Aufbau machen oder einen eurer Aufbauten durchtesten. Eine weitere Möglichkeit wäre das ESPEasy - forum https://www.letscontrolit.com/forum/vie … f=4&t=1149 .
                          Nachtrag: habe das Display neu aufgebaut. Der Fehler zeigt sich jetzt hier auch ... naja wenigstens ists jetzt reproduzierbar. Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe.
                            @Ritter:
                            Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber. `
                            ich habe mittlerweile 3 verschiedene Aufbauten gemacht mit verschiedenen Software-Versionen. bei allen dasselbe Problem. Ich versuche grade im espeasy-forum Hilfe zu bekommen. Wenn ich mit den funktionierenden Modulen vergleiche, ist kein Unterschied festzustellen.
                              nja, so schnell gibts meistens keine Antwort in den Foren, ich habs aber selber rausgefunden
                              @knopers1 @Ritter
                              <size size="150">das oled-device darf selbst nicht oled oder OLED heissen</size> - also versucht mal einen anderen Namen, dann sollte die Geschichte wieder laufen.
                              (zumindest bei meinem Setup war das so)
                                :lol: da muß erst einer draf kommen… Was für ein Pech, ich habe die Dinger dutzend mal neu aufgesetzt und dabei immer wieder den gleichen Namen vergeben. ehh.... Wie auch immer. Ich bleibe jetzt bei meiner Variante, ich habe alles im IOBroker unter HM-Rega 0 und HM-Rega1...
                                  dondaik last edited by
                                  dann bin ich gespannt welchen "Spass" ich mit dem Display habe wenn sie dann mal in drei Wochen oder so da sind 🙂
                                    @starfish:
                                    @knopers1 @Ritter
                                    (zumindest bei meinem Setup war das so) `
                                    Danke für deine Mühe.
                                    Hab nochmal alles neu aufgesetzt, aber geht immer noch nicht. Als Name habe ich einfach "anzeige" genommen. Deine Firmware sieht aber anders aus. Bei mir fehlt z.B. bei Devices
                                    IDX/Var: und Value Name1:
                                    Wenn iobroker etwas dort hin schickt, müssten sich die Zeilen unter Devices dann füllen?
                                      welche Version verwendest Du? - offensichtlich hat auch die Version 2.0.0-dev7 eine Macke - was hier läuft ist die R148 - wie hast Du den sketch geladen? mit arduino-ide oder mit dem flasher? verwendest Du mqtt oder http? und welches esp-modul? Ich werde morgen Samstag eine R148-Version bereitstellen (weitere Info per PM)
                                      und ja, die Zeilen unter devices müssten sich füllen.
                                        dank starfish zugesendeter Firmware 148 funktioniert das ganze jetzt wie es sein soll auf dem wemos D1 mini.
                                        • cvidal
                                          Hi zusammen,
                                          Ich brauche mal Hilfe, ich habe einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield bestückt. ich kann den im broker unter Objekten auch finden aber das Relais lässt sich nicht Schalten. Jemand eine Idee?
                                          Gruß Christian
                                          • Schubi
                                            Schubi last edited by
                                            Hast du den entsprechenden Datenpunkt für den Ausgang in ioBroker angelegt?
                                            Der automatisch angelegte zeigt nämlich nur den Zustand an, kann jedoch nicht schreiben!
                                            Weitere Infos findest du in diesem Thread:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p71571
                                            LG Schubi
                                            131
                                            39822
