    4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
    • matthsc
      matthsc Developer @Basti97 last edited by
      @basti97 said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
      Brauchst du noch mehr von dem Adapter??
      Das ist schonmal super, danke. Vielleicht noch das von gerade eben (Debug - Gigaset Elements API - Ereignisse) über einen längeren Zeitraum hinweg, momentan sehe ich als Ereignisse "nur" einen ausgehenden Anruf und einen verpassten, möglicherweise gibt es da noch mehr Typen.
      Kleiner Hinweis: in den Daten stehen echte Telefonnummern ("clip": "0049..."), die möchtest du vielleicht anonymisieren (werde ich in der nächsten Version zumindest bei Prepare Test Data berücksichtigen).
      Ich könnte pro Telefon ein Device anlegen. Die Frage wäre noch, wie dann die Anrufe abgebildet werden. Vielleicht pro Typ (Ausgehend, Verpasst, Eingehend(?)) einen State, in dem die letzte Telefonnummer angezeigt wird? Änderungszeitpunkt wäre dann der ungefähre Zeitpunkt des Anrufs. Oder hast du andere Ideen dazu?
      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @matthsc last edited by
        @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
        Ok ich lasse das mal ein bisschen laufen. Aber ich glaube heute kommen keine Anrufe mehr 😕 .
        Und zwar ist es genauso wie du es gesagt hast. So wird es in der App auch angezeigt (Ausgehend, Verpasst, Eingehend(?)) mit der Uhrzeit und der Telefonnummer.
        Ja das die Telefonnummer mit angezeigt wird ist halt blöde aber es waren nur Werbeanrufe. Deshalb ist es nicht so schlimm wenn die jetzt hier stehen. 🙂
        Ich wusste gar nicht das es so eine funktion innerhalb des Adapters gibt. Wieder etwas dazu gelernt:
        matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          @matthsc Im übrigen so zeigt er das jetzt in der App an.
          Screenshot_20220427-203034_Gigaset elements.jpg 20220427_203147.jpg 20220427_203121.jpg
          • matthsc
            Du kannst bei "Debug - Gigaset Elements API - Ereignisse" auch den Zeitraum auswählen. Standard ist der heutige Tag, es geht aber bis 30 Tage in die Vergangenheit.
            Ich hab mich da etwas ausgetobt, um einfacher Daten erfassen zu können 🤓
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              @matthsc
              Das ist gut ich melde mich morgen wieder. Wenn ich keine Anrufe habe dann mache ich mal ein paar Test Anrufe.
              Vor längerer Zeit habe ich schon mal geguckt ob bei Gitub oder hier im Forum ein Adapter von Gigaset gibt. Aber damal habe ich nichts gefunden. Mit zufall bin ich dann auf dein Adapter gestoßen und ich glaube dein Adapter ist ist die Lösung für mein Telefon 🙂 .
              matthsc Benjamin Häublein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • matthsc
                @basti97 Ich habe Version 0.2.0 mit Unterstützung für Telefone veröffentlicht, sollte demnächst im Latest Repo/NPM auftauchen.
                Telefone erzeugen einen Channel "gp02-<ID>", mit ein paar allgemeinen States sowie lastCallIncoming, lastCallOutgoing, lastCallMissed. Diese lastCall* States werden dann beim entsprechenden Event befüllt. Ich hoffe dass das so funktioniert und für dich sinnvoll ist 🙂
                Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Benjamin Häublein
                  Benjamin Häublein Developer @Basti97 last edited by Benjamin Häublein
                  @basti97 nur aus Interesse, kannst du vielleicht mal nachschauen, wie bei dir Anrufbenachrichtigungen konfiguriert sind?
                  Bei Gigaset steht, dass man die Möglicherweise explizit konfigurieren muss. Vielleicht bekommt man dann ja sofort eine Benachrichtigung bei einem eingehenden Anruf.
                  Vielen Dank
                  • Basti97
                    @matthsc Danke habe gerade geguckt die aktualierung wird schon angezeigt. Habe ihn gleich aktualisiert. Sobald die ersten DBs befühlt sind werde ich mich wieder melden. Danke für deine Mühe. 🙂
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Benjamin Häublein last edited by
                      @benjamin-häublein
                      Ich habe gerade auf der Basisstation geguckt. Viel kann man da nicht einstellen. Ich könnte nochmal im Telefon gucken ob es dort mehr Einstellungen gibt.
                      • Basti97
                        @matthsc
                        Sieht schon mal gut Aus die Datenpunkte sind schon mal gekommen und auch das Telefon zeigt er scon mal an.
                        • Basti97
                          @matthsc
                          So nun hat mich jemand mal angerufen bzw ich und ich glaube es funktoniert.
                          Wird eigentlich die Telefonnummern beim nächsten Anruf überschrieben?
                          Was noch gut wäre ist wenn man es zusätzlich als Tabelle bekommt (zb Json) mit der jeweiligen Uhrzeit. Oderso?? 🙂
                          • matthsc
                            @basti97 Freut mich dass es funktioniert 🙂 Ja, beim nächsten Anruf wird last* überschrieben.
                            Je länger ich über so eine Tabelle nachdenke, desto mehr bin ich der Meinung, dass das sehr benutzerspezifisch ist und nicht vom Adapter gemacht werden sollte. Es fängt an mit der Grösse der Tabelle (fix X Einträge, oder etwas dynamischer letzte Y Tage/Wochen), und geht weiter mit der Frage ob es eine Tabelle über alle Anrufe oder einzelne pro Typ sein sollten.
                            Man kann sich so eine Tabelle ja selbst über ein Script/Blockly im Javascript Adapter erstellen.
                            • Basti97
                              Das mit der eigenen Tabelle wäre auch eine möglichkeit. Woher nehme ich aber die Zeit von den jeweiligen Anruf. Könnte ich auf die Telefonnummer triggern? Und daraus einen neuen DB erstellen?
                              • matthsc
                                @basti97 Genau, auf die last* Nummern triggern, und den Änderungszeitpunkt bzw. aktuellen Zeitpunkt verwenden. Das hat dann eine maximale Ungenauigkeit des Refresh-Intervalls. Also zum Beispiel alle 60 Sekunden Refresh -> der zugehörige Event kam innerhalb der letzten 60 Sekunden.
                                • Basti97
                                  @matthsc ok dankeschön
                                    HomeControl @Basti97 last edited by HomeControl
                                    Hallo. Ich habe das Problem, dass immer wenn ich den Adapter installiere, die Fehlermeldung kommt, dass kein Start File vorhanden ist. Kann ich das selbst erstellen, oder wäre es möglich eines hochzuladen?
                                    Vielen Dank.
                                    • matthsc
                                      matthsc Developer @HomeControl last edited by
                                      @homecontrol Die Meldung sagt mir nichts. Wie installierst du? Welche Versionen von js-controller, node.js, npm?
                                        HomeControl @matthsc last edited by HomeControl
                                        @matthsc Danke für die rasche Rückmeldung.
                                        Anbei die Versionen:
                                        GigaSet Adapter: v0.2.0
                                        NODE.JS: V14.17.5
                                        NPM: 6.14.14
                                        IOBroker: v5.3.8
                                        Weiters kommt bei mir nach der Installation nur eine "leere Seite" anstatt der Konfiguration. Wenn ich in der Protokollierung von IOBroker nachsehe, finde ich die Fehlermeldung "host.homeserver
                                        2022-06-10 21:31:43.222 error startInstance gigaset-elements.0: cannot find start file!".
                                        Habe vom Github-Url installiert.
                                          HomeControl @HomeControl last edited by
                                          Anbei der Installations-URL
                                          matthsc Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • matthsc
                                            @homecontrol Ah, da ist der Fehler ja schon 🙂 Wie weiter oben geschrieben musst du via beta/latest repository von npm installieren. Im git ist keine kompilierte Version abgelegt.
                                            79
                                            7254
