    5. (gelöst)Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem Zustand
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Guten Morgen.
      Ziel ist es zu bestimmten Uhrzeiten die Lautstärke meiner Echos zu überprüfen und wenn diese vom vorgegebenen Wert abweichen, anzupassen.
      ABER es soll nur auf den Devices wo KEINE Musik zu dem Zeitpunkt gespielt wird angeglichen werden:
      In meinem Blockly gelingt das zwar ansatzweise aber den Datenpunkt "Musik läuft" würde ich wie beschrieben gerne ersetzen.
      Quasi: "Ändere das Volume nur auf den Devices mit currentState=false"
      Hoffe mir kann geholfen werden.
        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
        @djmarc75
        nachdem du weißt, wie der dp des volumes ist, musst du den dazu passenden dp für "currentState" finden
        volume: alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxx20600W5.Player.volume
        currentState: alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxx20600W5.Player.currentState
        du musst also nur den letzten teil "volume" mit currentState ersetzen
        das ginge z.b. mit einer kleinen eigenen function
        dann hast du die id für den currentState, die du abfrägst. du erstellst dir mit der function einen neue variable, die du dann nutzt
        das ganze musst du in dein blockly einbauen - in der schleife ein if, wenn der wert der neuen currentStateID ungleich true ......
        • DJMarc75
          DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
          Habe jetzt mein Blockly mal angepasst:
          Ich bekomme dann beim Start folgendes:
          Wo ist mein Fehler ? Vll ist der oberste Block falsch gesetzt?
            @djmarc75
            du musst das erzeugen der variablen currentStateID in die schleife rein machen - das wird ja erst richtig gemacht, wenn pv erzeugt ist - gleich als erstes in der schleife - und vor dem if
            an der momentanen stelle gibt es kein pv beim start des scriptes 🙂
            EDIT - die schleife ist das grüne blockly (für jeden wert aus der liste)
            • DJMarc75
              @liv-in-sky
              Same Problem
              Es wird beim Triggern der obige Fehler angezeit... myId is not defined
                @djmarc75 da ist dummerweise ein fehler im javascript code - die function muss so aussehen
                sorry
                  @djmarc75
                  oh mann, bin heut echt zerstreut - das muss so sein
                  return myID.replace("volume","currentState");
                  currentState statt CurrentState
                  ich glaub, ich sollte heute keine scripte mehr machen 😞
                  • DJMarc75
                    @liv-in-sky said in Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem "Zustand" steuern:
                    Das hatte ich schon geändert.
                    Aber ich denke ich muss das ganze komplett umbauen denn jetzt funktioniert das ganze zwar aber es wird nur der Echo mit currentState true lautstärketechnisch verändert.
                    Ja, so gehts mir grad auch 😊
                      @djmarc75
                      du musst doch nur deine erste if bedingung wieder einfügen und die nei mit und dazufügen
                      wenn currentState ist falsch und wert von volume ist ungleich 30
                      dann soll was gemacht werden
                      oder verstehe ich was falsch
                        @djmarc75 also so
                        oder:
                        • DJMarc75
                          @liv-in-sky
                          Habe mal die Variable in einen Datenpunkt geschrieben:
                          alexa2.0.Echo-Devices.G091Exxxx52709G6.Player.volume
                          Hmmmm.... irgendwie scheint der Replace nicht so ganz zu klappen... und es steht nur ein Device drin.
                            @djmarc75
                            du musst den debug anstatt steueredp nehmen - dann siehst du im log, welche dp er findet - bei steuere einen dp wird das immer wieder überschrieben (wegen der schleife) und am ende steht ein wert drin
                            wobei natürlich der output ein alexa2.0.Echo-Devicesyyyyyyyyyy.Player.currentState sein sollte
                            machmal ein debug pv auch noch rein und poste das log - ich vermute, du frägst nicht den dp mit volume am ende ab
                            • DJMarc75
                              @liv-in-sky
                              	2022-05-02 15:39:00.105	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                              javascript.0
                              	2022-05-02 15:39:00.104	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                              Habe an 3 Echos das Volume verändert, inklusive an dem was currentState auf true steht.
                              Alle 3 waren im LOG aufgeführt.
                                @djmarc75
                                bei mir sieht das log so aus: habe mehrere echos
                                mit diesem script
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @liv-in-sky last edited by DJMarc75
                                  @liv-in-sky
                                  Sodele,
                                  ich habe das ganze jetzt andersrum gemacht, was ja auch mehr Sinn ergibt.
                                  Ich frage per Zeitplan alle "currentState" ab.
                                  Gleichzeitig wird die Variable "volume" gesetzt und zwar mit dem Wert von "currentState", allerdings wird dort dann "currentState" durch "volume" ersetzt. Somit haben wir auch alle Datenpunkte von "volume" abgefragt.
                                  Auf allen Devices, welche nichts aktiv abspielen ("currentState") und dort die Lautstärke NICHT meinem Wert entsprechen, wird dann dort das "volume" auf meinen Wert gesetzt.
                                  Schwere Geburt aber der Erfolg gibt einem Recht.
                                  Vielen Dank @liv-in-sky
                                  253
