    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      apollon77 @hydrotec last edited by
      @hydrotec also 2. hättest nicht tun müssen … alles gut. 😉
      • Steff
        Steff last edited by
        da ich meine States in Redis habe wollte ich bei mir auch mal die Systemeinstellungen checken und ggf. gerade ziehen.
        Den 2. Weg mit dem locale-Befehl krieg ich ja noch hin aber was ist denn das für ein lustiges (chinesisches?) Zeichen im 1. Weg??
        Wie gibt man den das ein? 😕
         EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
        Gruß Steffen
          Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
          @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
          Copy & Paste?
          Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Steff
            Steff @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ,
            ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
            Vielen Dank für den Tip!
              Dominic151617 last edited by
              ich habe Redis in einem Docker auf meiner Synology laufen. Iobroker ist ein Multihost mit dem Master als (Buanet)Docker auf der Synology und einen Raspi als Slave. Der Master liefert "(nil)" und der Slave liefert "(integer) 1". In Redis werden nur die States und nicht die Objekte abgelegt.
              Schau ich mit jetzt mit locate die System an:
              1. Redis Server ( LC_ALL=C):
              oder wenn ich die Umgebungsvariable LC_ALL leer lasse:
              1. IOB Master:
              2. IOB Slave
              Und nu? 🤔 Ich vermute, bei der aktuellen Konfiguration könnte es zu Problemen kommen. Risiko ist vermutlich nicht sooo hoch, da nur die States in Redis landen.
                apollon77 @Dominic151617 last edited by
                @dominic151617 Also mit "nur States" hast du aktuell kein Risiko ... Auch mit Objects wäre es ok weil dwr Master korrekt ist - falls Du aber mal Slave zum Master machst wäre es Problematisch.
                Was Du jetzt tust obliegt Dir 🙂 Ich würde den Slave fixen dann vergisst Du es später nicht 🙂
                  Dominic151617 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Danke! Ansich schiebe ich eine Neuinstallation schon vor mir her, für dich ich mir eine Strategie zurechtlegen muss. Vielleicht mach ich das dann zu erst und schaue anschließend, wie es aussieht.
                    worxweis last edited by
                    Hallo Leute!
                    Habe soeben diesen Thread hier entdeckt.
                    Wollte das natürlich sogleich überprüfen haben jetzt jedoch folgendes Problem:
                    Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
                    Beim Slave habe ich jedoch folgendes Problem:
                    Das System arbeitet definitiv mit Redis:
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Die Redis-Tools sind installiert!
                    Bei diversen Abfragen kommen jedoch folgende Antworten:
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo systemctl status redis
                    Unit redis.service could not be found.
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ redis-cli
                    -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                      apollon77 @worxweis last edited by
                      @worxweis naja wo läuft denn der redis? Der läuft doch eher auf dem Master. Du nutzt nur eine db und nickt einzelne - es sei denn du hast Replikation eingerichtet. Also schau mal Nach den Tools eher auf dem Host wo der redis Prozess wirklich läuft.
                        worxweis @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hallo Apollon77!
                        Danke für die Info! Ich dachte, das muss auf beiden System laufen!
                        Aber dann ist's ja gut! Am Master läuft alles Problemlos!
                        Danke!
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
                          Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
                          Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
                          Anstatt manuell die service-Datei zu ändern (die ggf. bei einem update überschrieben wird oder zu Konflikten führt), kann man auch das overload-feature von sytemctl nehmen. Dann muss man auch die Datei nicht finden.
                          Dazu einfach sudo systemctl edit redis-server.service eingeben, dann öffnet sich ein Editor mit einer Datei. Alles, was da steht, so lassen, wie es ist. Zwischen den beiden ersten Kommentaren um dem Kommentar "Lines below this comment will be discarded" da neue einfügen:
                          [Service]
                          Environment="LC_ALL=C"
                          Danach dann wie in der ursprünglichen Anleitung sudo systemctl daemon-reload und sudo systemctl restart redis-server.service ausführen. 🙂
                            Hc-Yami last edited by
                            ich habe gestern die States auf redis migriert, weil ioBroker mir dies als Hinweis angezeigt hatte. Ich habe gestern auch schon dieses Setting geändert. Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
                            administrator@ioBroker:~$ redis-cli
                            127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                            (nil)
                            127.0.0.1:6379> locale
                            (error) ERR unknown command `locale`, with args beginning with:
                            127.0.0.1:6379> exit
                            administrator@ioBroker:~$ locale
                            LANG=C
                            LANGUAGE=
                            LC_CTYPE="C"
                            LC_NUMERIC="C"
                            LC_TIME="C"
                            LC_COLLATE="C"
                            LC_MONETARY="C"
                            LC_MESSAGES="C"
                            LC_PAPER="C"
                            LC_NAME="C"
                            LC_ADDRESS="C"
                            LC_TELEPHONE="C"
                            LC_MEASUREMENT="C"
                            LC_IDENTIFICATION="C"
                            LC_ALL=
                            Eingestellt:
                            📷 Bewegung erkannt!
                            wird leider zu
                            ���� Bewegung erkannt!
                            Wie kann ich dies wieder ändern? 🙂
                            T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki @Hc-Yami last edited by
                              @hc-yami
                              Neu speichern? Das emoji meine ich.
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by
                                @hc-yami
                                ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
                                dann kann man migrieren.
                                auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
                                nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
                                aber ist nur eine vermutung
                                  apollon77 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Würde ich aber identisch vermuten. ALso redis stoppen, setting zurück ändern das es wieder geht ... dann zurück migrieren, dann setting ändern und nochmals migrieren.
                                  ABER @Hc-Yami Wieveiele States hast du?
                                    Hc-Yami @apollon77 last edited by
                                    @ticaki leider kein Erfolg.
                                    @OliverIO @apollon77
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Objects:                9314
                                    States:                 7456
                                    Size of iob-Database:
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                    Die Meldung habe ich auch noch in ioBroker, da ich diese noch nicht bestätigt habe. Kann es sein, dass die Meldung mich anlügt?
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Hc-Yami last edited by
                                      @hc-yami ALso 30k sind das ja nicht gerade ... keine Idee warum du das bekommst ... vllt admin zu alt?
                                      H Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 bin da eigentlich immer sehr pfeglich. Die Installation von ioBroker ist aber wahrscheinlich schon fünf Jahre alt und wurde immer aktualisiert (im besten Gewissen meinerseits, bin leider der Windows Geblendete);
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: ioBroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: microsoft
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        Installation:           microsoft
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.9G        2.7G        448M        0.0K        750M        946M
                                        Swap:           974M         99M        875M
                                        Total:          4.9G        2.8G        1.3G
                                        Active iob-Instances:   29
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                9314
                                        States:                 7456
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                          Ich habe 16.086 objects und 16.270 states und bekomme auch diesen Hinweis vom Info-Adapter. Admin v6.12.0
                                            @apollon77 bin jetzt zurück auf jsonl, leider bleiben die Symbolfehler. Ich denke das hängt eher mit Systemweitenänderung zusammen
                                            sudo localectl set-locale LANG=C
                                            Da ich die Signal Nachrichten über die signal-cli versende
                                            sudo -u iobroker signal-cli -u +RUFNUMMER send -g GRUPPE -m NACHRICHT
                                            Wie setzte ich das am besten "zurück"? 🙂
                                            90
                                            23450
