    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Hat schon jemand den S7 MaxV mit dem Adapter laufen?
      Meine Ultra ist heute gekommen 😬
      @Meistertr
      Kannst du sagen ob der Adapter den S7 MaxV und evtl. die Ultrastation unterstützt?!
        @Meistertr
        Der S7 MaxV läuft soweit mit dem Adapter.
        Bekommt man auch die rot markierten Infos der Ultra Station in den iobroker?
          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
          Hat irgendjemand von euch den S7 MaxV mit dem Adapter laufen? Geht bei euch der multiroomclean?
          @Meistertr
          Edit: Der Multiroomclean geht nur beim Saugen, wenn auch gewischt wird bringt die Ultra Station das ganze durcheinander. Ich habe es hier auf github beschrieben...
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/570#issue-1221908175
          saeft2003 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
          closed Multiroomclean S7 MaxV funktioniert zusammen mit der Ultra Station nicht! #570
            dirkhe Developer @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 ich habe gestern mal reingeschaut, ich denke die erweiterten stati sollte man hinbekommen. Icn würde da jetzt auf guthub mit dir die lösung testen wollen und nicht hier, wenn es ok ist.
              saeft_2003 Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Alles klar machen wir so 👍
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                @dirkhe Kannst du vllt auch was hier zu sagen bzw hast eine Idee? https://forum.iobroker.net/post/789063
                Hier als issue mit debug Log: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/556
                Das ging alles mal mit meinem Modell und dem Adapter. Entw. im Adapter ist was "verloren" gegangen oder die API hat sich geändert.
                Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                closed Cant send command please try again "spotclean" #556
                  Spezialtrick last edited by
                  Besteht die Möglichkeit den Dream z10 Pro als neues Gerät im Adapter zu unterstützen? Ich habe bereits ein Issue im Github angelegt.
                  Der Dreame L10 Pro wird bereits unterstützt und ist im Grunde das gleiche Gerät wie der z10 Pro nur ohne Absaugstation. Möglicherweise ist die Einbindung daher einfach?
                    Ich brauche eure Hilfe. Und zwar will ich per custom command eine Raumreinigung starten. Der Befehl
                    cleansegments;[18,20]
                    Funktioniert leider nicht. Könnt ihr mir sagen wie genau der aussehen muss?
                    • Diginix
                      Diginix @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Als ich das noch verwendet habe war es:
                      app_segment_clean;[20]
                      Die ID ist der mapindes des Raumes aus mihome-vacuum.0.rooms.*.mapIndex und es können kommasepariert mehrere ins Array.
                        saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Super das funktioniert 👍
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Meine Instanz zeigt seit Neustem mehrmals täglich diese Fehlermeldung:
                          mihome-vacuum.0
                          2022-05-28 01:10:44.883	error	Error by saving of the map
                          mihome-vacuum.0
                          2022-05-28 01:10:44.882	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                          Was kann ich dagegen tun?
                            An alle Ultra Besitzer:
                            Es gibt jetzt eine Version vom Adapter die anzeigt ob das Wasser von der Ultra Station leer ist oder nicht. Wurde von mir getestet und funktioniert 👍
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tree/584-ultra-station-meldung-wenn-wasser-leer
                              dirkhe Developer last edited by
                              @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
                              S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Spezialtrick @dirkhe last edited by
                                @dirkhe Hallo Dirk, besteht die Möglichkeit den Dream z10 Pro als neues Gerät im Adapter zu unterstützen? Ich habe bereits ein Issue im Github angelegt.
                                  dirkhe Developer @Spezialtrick last edited by
                                  @spezialtrick neue hardware hinzuzufügen, ohne sie selber zu besitzen, ust immer schwierig. Ich weiß auch nicht, wie meisterTr das immer gemacht hat. Funktioniert er den grundsätzlich mit dem adapter und es fehlen einzelne feature?
                                  Wenn ich mir den issue so ansehe, scheint der ja komplett neu zu sein.
                                    Spezialtrick @dirkhe last edited by Spezialtrick
                                    @dirkhe Ich bekomme die Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird:
                                    Auf meinem Dreame läuft Valetudo.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Spezialtrick last edited by
                                      @spezialtrick das das gerät nicht unterstütz wird, sehe ich bei meinem roborocks6 auch immer wieder. trotzdem funktioniert der astrein.
                                      meine aber, daß irgendwo stand, daß valentudo nicht mehr unterstützt wird...
                                        @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
                                          Spezialtrick @da_Woody last edited by Spezialtrick
                                          @da_woody Bei mir leider keine Verbindung hergestellt und in jedem Datenpunkt steht der Wert (null).
                                          Lediglich die Version, MAC-Adresse und das Modell werden korrekt ausgelesen.
                                          Stand der Hinweis hinsichtlich Valetudo in diesem Topic?
                                          Vielleicht hilft das ja weiter:
                                            Wildbill last edited by
                                            @dirkhe @saeft_2003
                                            Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                                                  "0": "Unknown",
                                                  "1": "Initiating",
                                                  "2": "Sleeping",
                                                  "3": "Waiting",
                                                  "4": "?",
                                                  "5": "Cleaning",
                                                  "6": "Back to home",
                                                  "7": "Manuell mode",
                                                  "8": "Charging",
                                                  "9": "Charging Erro",
                                                  "10": "Pause",
                                                  "11": "Spot Cleaning",
                                                  "12": "In Error",
                                                  "13": "Shutting down",
                                                  "14": "Updating",
                                                  "15": "Docking",
                                                  "16": "Going to Spot",
                                                  "17": "Zone cleaning",
                                                  "18": "Room cleaning"
                                            Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
                                            Gruss, Jürgen
                                            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            364324
