    4. Test Adapter OctoPrint
      Kuddel @haus-automatisierung last edited by
      Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
      Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
      Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
        • frana120500
          frana120500 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt 🙂
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
            Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
            Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
            • frana120500
              frana120500 last edited by
              Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
              Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
              Wo liegt mein Fehler?
                haus-automatisierung Developer Most Active @frana120500 last edited by
                @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                  • frana120500
                    frana120500 last edited by frana120500
                    Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                    Muss man im Plugin noch was einstellen?
                    • Negalein
                      Hallo Matthias!
                      bekomme seit neuestem folgende Meldung.
                      this.setForeignBinaryState is not a function
                      Issue ist erstellt.
                      • frana120500
                        frana120500 @Negalein last edited by
                        Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
                        • Negalein
                          bekomme haufenweise dieser Meldungen.
                          Octoprint läuft, Drucker ist aus.
                          received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
                          Issue
                          • Enrico Fischer
                            Enrico Fischer last edited by
                            Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
                              @haus-automatisierung mein Drucker spackt gerade rum.
                              Neues Mainboard ist unterwegs.
                              Der Adapter hat das auch brav ins iob Log geschrieben:
                              octoprint.0	2022-08-01 11:15:50.978	warn	print job error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - Printer halted. kill() called!
                              Kann man diese Fehlermeldung evtl. auch in einem DP hinterlegen.
                              Damit man einen Trigger auf den DP setzen kann, damit man eine Fehlerbenachrichtigung versenden kann?
                                @kuddel Für solche Anwendungen gibt es eigentlich die onLog Funktion im JavaScript Adapter oder die entsprechenden Adapter wie LogParser
                                  @haus-automatisierung der logparser läuft eh schon. Dann probiere ich es damit
                                  • Hobbit
                                    Hobbit last edited by
                                    Ich habe mir für daheim vor einiger Zeit eine kleine Root CA gebaut und lasse alle meine Systeme über SSL laufen. Nun habe ich auch OctoPrint auf HTTPS umgestellt und nun versuche ich ihn von iobroker aus zuerreichen. Leider tut er es nicht:
                                    Ich nutze als Adapter die letzte stable Version 4.0.0 und habe in den Optionen HTTPS markiert und den Port auf 443 geändert.
                                    Ich habe das Problem für mich gelöst in dem ich in der Funktion buildRequest axios einen https Agent mit der Angabe der Standard CA Certs gegeben habe. Ich bin jetzt allerdings kein Profi Javascript Entwickler, zumal würde es wahrscheinlich bei einem neuen Release überschrieben. @haus-automatisierung kannst du dir das eventuell mit anschauen?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Hobbit last edited by
                                      @hobbit Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Du kannst ja mal einen PR erstellen auf GitHub dann vergesse ich das auch nicht. Betrifft ja denke ich nur einen ganz kleinen Teil der Nutzer.
                                      Muss ich mir mal anschauen, wie das andere Adapter lösen. Wäre ja cool, wenn man die Zertifikate zentral verwalten würde.
                                      Hobbit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hobbit
                                        Hobbit @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Okay Danke, habe ich soeben gemacht. Du hast natürlich recht, wird wahrscheinlich nicht viele geben die alles auf SSL umstellen 😁 Ich habe es noch etwas vereinfacht und ignoriere nun einfach den cert missmatch, somit entfällt das Pflegen der eigenen CA oder des self signed cert im zentralen CA Verzeichnis des Systems
                                          hegse last edited by
                                          Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
                                            Lösung gefunden. Wird die Datei vor dem Drucken noch einmal aufgerufen wird das Bild auch im Octoprint Adapter angezeigt. Direkt von Cura oder Prusaslicer übertragen und zum drucken gestartet wird das Bild erst nach vollendeten Druck angezeigt. Warum auch immer...
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95743
