    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @killroy2 last edited by
      @killroy2 0.1.25 ist verfügbar
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
        @killroy2 Installiert/Update! Danke für deine Arbeit!
          petkoh last edited by
          ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Er verbindet sich, aber es werden weder Werte aus dem KNX-Bus empfangen, noch können Werte gesendet werden.
          So sieht das Protokoll nach dem Start aus. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Adapter jede Minute die Info "Connected" ausgibt.
          Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Ich denke es wird ein grundlegendes Problem sein. Ich habe bisher mit dem knx-Adapter gearbeitet, dieser funktioniert nur bis Version 1.0.39. Bei neueren Versionen habe ich ebenfalls Probleme mit der Verbindung.
          openknx.0
          2022-04-23 06:47:41.326	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:46:41.272	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:45:41.157	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:44:41.218	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:43:40.972	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:42:40.897	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:41:40.984	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:40:41.012	info	Connected!
          openknx.0
          2022-04-23 06:39:44.520	info	Found 228 valid KNX objects of 230 objects in adapter.
          openknx.0
          2022-04-23 06:39:43.408	info	Connected!
            killroy2 @petkoh last edited by
            @petkoh bitte mehr Daten liefern, welche Version, wie sind die Logs wenn du das Logging auf vollständig schaltest?
              petkoh @killroy2 last edited by
              @killroy2 Ich nutze Version 0.1.22. Das Logging steht auf debug.
              Ich habe nun als IP-Adresse die Routing Multicast Adresse 221.0.23.12 angegeben und damit hat es geklappt. Allerdings kann ich immer noch keine Werte senden.
              so sieht der Start des Adapters aus:
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:31.601	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:27.578	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.1 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:23.714	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:14.009	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.3 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:03.649	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:06:01.148	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.2 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:55.603	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.5 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:54.473	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:45.584	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18.2 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:43.741	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.4 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:42.076	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.9 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:41.162	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21.3 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:35.664	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.4 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:23.880	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.5 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:22.313	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 21 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:05:21.599	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 20 dpt: DPT9.001
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.487	info	Connected!
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.468	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.450	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.434	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_1_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.407	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.393	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.380	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.367	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_2_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.352	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.336	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.317	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.303	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_3_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.290	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.249	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_4_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.222	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.208	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.186	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.159	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.071	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.035	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_5_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:46.009	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.992	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.966	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.945	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.925	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.905	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.880	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.851	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_6_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.761	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.743	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.724	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.710	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.696	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.651	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_7_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.637	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.623	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.609	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.595	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_8_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.581	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.568	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.548	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.521	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_9_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.500	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.482	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.459	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.428	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.414	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.400	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.386	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.372	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.359	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/56 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.344	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/57 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/58 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_11
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.276	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/59 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_12
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.263	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/60 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Schalter_KNX_13
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.250	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/61 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/62 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/63 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.187	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/64 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.124	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/65 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/66 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.065	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/67 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.049	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/68 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Taster_10_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.033	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/80 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:45.016	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/81 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.999	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/82 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/83 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.926	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/84 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.907	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/85 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.890	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/86 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.869	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/87 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.833	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/88 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/0/89 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Schalter.Kindersicherung_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.755	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.707	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.690	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.674	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_1_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.657	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.642	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.625	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.593	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_2_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.571	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.558	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.545	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.532	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_3_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.518	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.504	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.476	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.411	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_4_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.397	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.385	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.368	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.351	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.337	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.313	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.288	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.270	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_5_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.253	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.236	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.223	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.197	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.183	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.165	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/30 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.152	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/31 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_6_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.114	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/32 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.098	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/33 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.082	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/34 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.052	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/35 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:44.017	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/36 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.998	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/37 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.975	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/38 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.956	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/39 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_7_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.939	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/40 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.923	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/41 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.904	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/42 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.882	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/43 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_8_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.860	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/44 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.842	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/45 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.823	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/46 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.804	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/47 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_9_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.771	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/48 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.730	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/49 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/50 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.640	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/51 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/52 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.533	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/53 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.481	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/54 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.449	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/1/55 openknx.0.Haussteuerung.Taster_LED_Schalter_Status.LED_10_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.418	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/0 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/1 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.314	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/2 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.274	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/3 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.212	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/4 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.189	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/5 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.125	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/6 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.063	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/7 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:43.043	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/8 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.989	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/9 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.885	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/10 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/11 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.794	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/12 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.754	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/13 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.711	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/14 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.675	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/15 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/16 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.433	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/17 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.392	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/18 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.371	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/19 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/20 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.327	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/21 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.279	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/22 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:42.141	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/23 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_6
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.991	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/24 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.933	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/25 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.887	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/26 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.855	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/27 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TN_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.806	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/28 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.U_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.766	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/2/29 openknx.0.Haussteuerung.Taster_Umgebungslicht.TU_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.702	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/0 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.684	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/1 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Kinderzimmer_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.666	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/2 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Küchentisch
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.649	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/3 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Tresen
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.632	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/4 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wohnzimmertisch
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.613	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/5 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Flur
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.591	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/6 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Schlafzimmer_Decke
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/7 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Terasse
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/8 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Decke
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.475	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/9 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Dusche
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.458	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/10 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Badezimmer_Spiegel
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.402	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/11 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_vorn
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.292	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/12 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Decke
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.211	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/13 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Dusche
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.151	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/14 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästebadezimmer_Spiegel
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:41.070	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/15 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Gästezimmer_hinten
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/16 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Boden
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.821	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/17 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Arbeitsplatte
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.781	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/18 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Treppe
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.744	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/19 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/20 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Wand_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.704	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/21 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_rechts
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.681	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/22 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.664	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/23 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_oben
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.638	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/3/24 openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Säule_unten
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.619	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.597	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.573	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.555	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.526	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.507	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.488	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.464	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.440	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/5/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.420	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/0 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_1
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.398	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/1 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_2
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.349	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/2 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_3
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.330	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/3 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_4
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.308	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/4 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_5
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.287	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/6 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_7
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.260	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/7 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_8
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.210	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/8 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_9
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.185	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/6/9 openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Soll.Temp_soll_10
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.144	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/0 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.087	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/1 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.060	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/2 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:40.020	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/3 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.955	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/4 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.922	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/5 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.864	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/6 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.830	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/7 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.797	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/8 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.769	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/9 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_8O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.727	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/10 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_1O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.669	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/11 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_2O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.616	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/12 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_3O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.547	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/13 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_4O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.483	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/14 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_1O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.453	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/15 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_5_2O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.429	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/16 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_1O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.405	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/17 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_6_2O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.381	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/18 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_O
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:39.346	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:38.496	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:38.492	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.1.255 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:38.300	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:36.384	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:18.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:18.356	info	terminating
              openknx.0
              2022-04-24 07:04:18.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              So sieht es aus, wenn ich einen Wert ändere:
              openknx.0
              2022-04-24 07:08:07.455	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 10 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
              Es passiert aber nichts. Im Protokoll wird nichts weiter gemeldet.
                @petkoh setzte die Protokollstufe auf "Alles" und poste das Log hier.
                  tro @killroy2 last edited by
                  @killroy2 Danke! Heute installiert, werde nach ein paar Tagen berichten.
                    @killroy2
                    Hier der Start:
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.442	debug	Datapoint autoread created and GroupValueWrite sent: 1/7/19 openknx.0.Haussteuerung.Rolladen.Rolladen_zentral_C
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.428	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.427 Binding connection to GroupValue_Response_1/7/19
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.420	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.418 resolved DPT1.001 to {"basetype":{"bitlength":1,"valuetype":"basic","desc":"1-bit value"},"subtypes":{"100":{"use":"???","name":"DPT_Heat/Cool","desc":"heat/cool","enc":{"0":"???","1":"???"}},"001":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}},"002":{"use":"G","name":"DPT_Bool","desc":"bool","enc":{"0":"false","1":"true"}},"003":{"use":"G","name":"DPT_Enable","desc":"enable","enc":{"0":"disable","1":"enable"}},"004":{"use":"FB","name":"DPT_Ramp","desc":"ramp","enc":{"0":"No ramp","1":"Ramp"}},"005":{"use":"FB","name":"DPT_Alarm","desc":"alarm","enc":{"0":"No alarm","1":"Alarm"}},"006":{"use":"FB","name":"DPT_BinaryValue","desc":"binary value","enc":{"0":"Low","1":"High"}},"007":{"use":"FB","name":"DPT_Step","desc":"step","enc":{"0":"Decrease","1":"Increase"}},"008":{"use":"G","name":"DPT_UpDown","desc":"up/down","enc":{"0":"Up","1":"Down"}},"009":{"use":"G","name":"DPT_OpenClose","desc":"open/close","enc":{"0":"Open","1":"Close"}},"010":{"use":"G","name":"DPT_Start","desc":"start/stop","enc":{"0":"Stop","1":"Start"}},"011":{"use":"FB","name":"DPT_State","desc":"state","enc":{"0":"Inactive","1":"Active"}},"012":{"use":"FB","name":"DPT_Invert","desc":"invert","enc":{"0":"Not inverted","1":"inverted"}},"013":{"use":"FB","name":"DPT_DimSendStyle","desc":"dim send style","enc":{"0":"Start/stop","1":"Cyclically"}},"014":{"use":"FB","name":"DPT_InputSource","desc":"input source","enc":{"0":"Fixed","1":"Calculated"}},"015":{"use":"G","name":"DPT_Reset","desc":"reset","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"reset command(trigger)"}},"016":{"use":"G","name":"DPT_Ack","desc":"ack","enc":{"0":"no action(dummy)","1":"acknowledge command(trigger)"}},"017":{"use":"G","name":"DPT_Trigger","desc":"trigger","enc":{"0":"trigger","1":"trigger"}},"018":{"use":"G","name":"DPT_Occupancy","desc":"occupancy","enc":{"0":"not occupied","1":"occupied"}},"019":{"use":"G","name":"DPT_WindowDoor","desc":"open window/door","enc":{"0":"closed","1":"open"}},"021":{"use":"FB","name":"DPT_LogicalFunction","desc":"and/or","enc":{"0":"logical function OR","1":"logical function AND"}},"022":{"use":"FB","name":"DPT_Scene_AB","desc":"scene A/B","enc":{"0":"scene A","1":"scene B"}},"023":{"use":"FB","name":"DPT_ShutterBlinds_Mode","desc":"shutter/blinds mode","enc":{"0":"only move Up/Down mode (shutter)","1":"move Up/Down + StepStop mode (blind)"}}},"id":"DPT1","subtypeid":"001","subtype":{"use":"G","name":"DPT_Switch","desc":"switch","enc":{"0":"Off","1":"On"}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.407	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.406 (idle): zzzz...
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.401	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.400 --- Connected in ROUTING mode ---
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.395	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.393 useTunneling=false
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.384	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.382 IpRoutingConnection 192.168.2.15:3671, adding membership for 224.0.23.12
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.351	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.349 candidate interface: tun0 ({"address":"10.8.0.1","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":false,"cidr":"10.8.0.1/24"})
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.346	silly	[trace] 2022-04-27 03:52:21.344 candidate interface: eth0 ({"address":"192.168.2.15","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"02:81:0b:01:d3:12","internal":false,"cidr":"192.168.2.15/24"})
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.322	silly	[debug] 2022-04-27 03:52:21.314 initializing multicast connection to 224.0.23.12
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.262	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1651031541162,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031541162}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:21.178	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.openknx.0.logLevel/io.system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1651031540956,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1650776678514}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:20.925	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:20.913	info	Connecting to knx gateway: 224.0.23.12:3672 with phy. Adr: 1.0.2 minimum send delay: 50 ms debug level: silly
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:20.593	info	starting. Version 0.1.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:52:19.175	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true
                    Hier das Senden eines Wertes:
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:26.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031726428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031726428}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:26.388	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:26.384	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.358 2022-04-27 03:55:26 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:26.354	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:26.337 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:26.333	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:26.332 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:24.360	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.8,"ack":true,"ts":1651031724347,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031724347}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:24.293	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.8 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:24.290	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.289 2022-04-27 03:55:24 **** (1/5/4) 20.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:24.277	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:24.276 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,16]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,16]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:24.269	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:24.268 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c10
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:23.862	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.1,"ack":true,"ts":1651031723837,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031723837}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:23.767	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.1 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:23.755	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.722 2022-04-27 03:55:23 **** (1/5/7) 19.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.2)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:23.718	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:23.716 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,118]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,118]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:23.710	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:23.709 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800776
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:14.416	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031714399,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031714399}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:14.365	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 18 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:14.362	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.362 2022-04-27 03:55:14 **** (1/5/6) 18 °C DATAPOINT CHANGE (was: 17.9)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:14.359	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:14.358 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,8]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,8]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:14.354	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:14.353 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d060300800708
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:13.903	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.3,"ack":true,"ts":1651031713893,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031713893}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:13.870	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.3 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:13.847	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.846 2022-04-27 03:55:13 **** (1/5/0) 20.3 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.4)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:13.843	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:13.842 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,238]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,238]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:13.834	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:13.833 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007ee
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:12.583	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031712564,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031712564}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:12.467	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:12.463	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.462 2022-04-27 03:55:12 **** (1/5/1) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 21)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:12.455	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:12.441 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:12.431	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:12.430 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c15
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:11.365	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.2,"ack":true,"ts":1651031711336,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031711336}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:11.266	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.2 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:11.253	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.246 2022-04-27 03:55:11 **** (1/5/2) 20.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.1)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:11.123	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:11.122 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,228]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,228]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:11.114	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:11.113 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007e4
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:06.444	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.8,"ack":true,"ts":1651031706418,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031706418}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:06.394	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.8 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:06.379	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.377 2022-04-27 03:55:06 **** (1/5/3) 19.8 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.9)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:06.368	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:06.355 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,188]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,188]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:06.343	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:06.342 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007bc
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:05.244	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.1,"ack":true,"ts":1651031705235,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031705235}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:05.200	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.1 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:05.197	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.186 2022-04-27 03:55:05 **** (1/5/9) 18.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18.2)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:05.182	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:05.173 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,18]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,18]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:05.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:05.168 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d090300800712
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:04.371	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5:{"val":20.9,"ack":true,"ts":1651031704355,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031704355}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:04.303	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.5 GA 1/5/4 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_5 val: 20.9 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:04.284	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.284 2022-04-27 03:55:04 **** (1/5/4) 20.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.8)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:04.280	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:04.271 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.5","dest_addr":"1/5/4","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,21]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,21]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:04.263	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:04.262 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021050d040300800c15
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:03.820	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8:{"val":19.2,"ack":true,"ts":1651031703797,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031703797}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:03.749	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.8 GA 1/5/7 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_8 val: 19.2 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:03.733	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.733 2022-04-27 03:55:03 **** (1/5/7) 19.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.1)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:03.729	silly	[trace] 2022-04-27 03:55:03.727 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.8","dest_addr":"1/5/7","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,128]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,128]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:55:03.713	silly	[debug] 2022-04-27 03:55:03.713 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021080d070300800780
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.545	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2:{"val":21,"ack":true,"ts":1651031692519,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692519}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.524	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":17.9,"ack":true,"ts":1651031692428,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692428}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.481	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.2 GA 1/5/1 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_2 val: 21 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.467	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.455 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/1) 21 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.9)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.446	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.442 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.2","dest_addr":"1/5/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,26]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,26]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.438	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.434 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021020d010300800c1a
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.380	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.7 GA 1/5/6 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7 val: 17.9 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.377	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.376 2022-04-27 03:54:52 **** (1/5/6) 17.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 18)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.372	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:52.371 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.7","dest_addr":"1/5/6","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,6,254]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[6,254]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.366	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:52.365 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021070d0603008006fe
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:52.064	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1:{"val":20.4,"ack":true,"ts":1651031692052,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031692052}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:51.944	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.1 GA 1/5/0 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_1 val: 20.4 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:51.926	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.925 2022-04-27 03:54:51 **** (1/5/0) 20.4 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.3)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:51.921	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:51.917 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.1","dest_addr":"1/5/0","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,248]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,248]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:51.911	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:51.910 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021010d0003008007f8
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:46.408	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4:{"val":19.9,"ack":true,"ts":1651031686393,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031686393}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:46.368	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.4 GA 1/5/3 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_4 val: 19.9 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:46.364	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.363 2022-04-27 03:54:46 **** (1/5/3) 19.9 °C DATAPOINT CHANGE (was: 19.8)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:46.343	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:46.341 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.4","dest_addr":"1/5/3","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,198]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,198]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:46.337	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:46.336 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021040d0303008007c6
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:45.265	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10:{"val":18.2,"ack":true,"ts":1651031685251,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031685251}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:45.228	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.10 GA 1/5/9 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_10 val: 18.2 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:45.193	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.192 2022-04-27 03:54:45 **** (1/5/9) 18.2 °C DATAPOINT CHANGE (was: null)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:45.181	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:45.180 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.10","dest_addr":"1/5/9","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,28]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,28]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:45.168	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:45.167 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd0210a0d09030080071c
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:43.189	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3:{"val":20.1,"ack":true,"ts":1651031683176,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031683176}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:43.152	debug	Inbound GroupValue_Write from 2.1.3 GA 1/5/2 to Object: openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_3 val: 20.1 dpt: DPT9.001
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:43.147	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.141 2022-04-27 03:54:43 **** (1/5/2) 20.1 °C DATAPOINT CHANGE (was: 20.2)
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:43.128	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:43.127 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"2.1.3","dest_addr":"1/5/2","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,7,218]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[7,218]}}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:43.120	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:43.119 Inbound multicast message from 192.168.2.10: 0610053000132900bcd021030d0203008007da
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.626	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.625 (idle): zzzz...
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.623	silly	[debug] 2022-04-27 03:54:36.623 (sendDatagram): >>>>>>> successfully sent seqnum: 228
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.620	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.620 (sendDatagram): UDP sent OK: ROUTING_INDICATION_L_Data.ind 0610053000122900bce010020b1602008080
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.616	silly	[trace] 2022-04-27 03:54:36.615 (sendDatagram): Sending ROUTING_INDICATION_L_Data.ind ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":18,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"cemi":{"msgcode":41,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.0.2","dest_addr":"1/3/22","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[128]},"bitlength":8}}}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.588	debug	Outbound GroupValue_Write to 1/3/22 val: 50 from openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:36.566	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Dimmer.Dimmer_Büro_Keller_Schreibtisch_links:{"val":50,"ack":false,"ts":1651031676559,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1651031676559}
                    openknx.0
                    2022-04-27 05:54:32.442	silly	States user redis pmessage io.openknx.0.*/io.openknx.0.Haussteuerung.Temperatur_Ist.Temp_7:{"val":18,"ack":true,"ts":1651031672432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1651031672432}
                      @killroy2 Leider hat die 0.1.25 bei meinem Problem mit dem abstürzenden Adapter nichts gebracht, am Tag zwei das gleiche Problem wie beschrieben.
                        killroy2 @petkoh last edited by
                        @petkoh Ich sehe du verwendest einen Router. Ich kann das momentan leider nicht testen, weil ich kein solches Gerät zur Verfügung habe.
                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @killroy2 Der 0.1.25 lässt sich bei Instanz über "Neu starten" nicht neu starten, er bleibt auf Stop, man muss Ihn manuell neu starten.
                            Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
                            @killroy2 Hallo Killroy2! Es gibt Probleme mit der API-Kommunikation über Internet mit Bosch.
                            Hier sind die Beiträge der Nutzer im anderen Forum: https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/185 (ist das das falsche Forum??)
                            Hans
                            EDIT: @killroy2 Tut mir sehr leid Dich belästigt zu haben! Liegt am Bosch-Adapter!! Neue Version verfügbar!
                              @killroy2 Habe gerade Open KNX 0.2.3 installiert und läuft!
                              Danke!
                                killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
                                Version 0.2.3 ist released und wartet mit ein paar wesentlichen Änderungen:
                                -Wert setzen auf ein iob objekt wird mit ack quittiert sofern jemand auf dem KNX Bus empfang bestätigt
                                unbestätigtes Schreiben erzeugt einen Logeintrag
                                und frühere Dialog um das Verhalten zu simulieren sind jetzt entfernt
                                -Dialog für physical KNX Adresse vom Gateway entfernt, das GW kennt seine Adresse selbst
                                  @killroy2 Habe versucht von 0.2.3 auf 0.2.4 ein Update zu machen. Update laüft ohne Fehlermeldung durch, Versionsnummer wird aber in "Adapter" nicht aktualisiert.
                                  In "Instanzen" steht in der obersten Zeile "Instanzeinstellungen: openknx.0 v0.2.3" obwohl ich ohne Fehlermeldung ("Process exited with code 0") die 0.2.4 installiert habe.
                                    ChrisChros last edited by
                                    @killroy2 versuche gerade von Version 0.2.3 auf 0.2.4 zu updaten leider kann ich noch nicht einmal auf den Updatebutton klicken, der ist ausgegraut.
                                    Die Meldung der Abhängigkeit verstehe ich auch nicht, da js-controller in der Version 4.0.23 installiert ist.
                                    Hast du eventuell eine Idee wie ich das Update durchführen kann?
                                      Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
                                      @chrischros
                                      Du bist ein Beta-Tester des Admin 6.0.0?
                                        ChrisChros @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ja
                                          @chrischros
                                          Dann hast du deine Antwort schon.
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun ok dann gehe ich wieder auf 5.4.9 zurück.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            572
                                            122304
