    4. JavaScript Adapter starten Cron-Jobs nicht mehr richtig
      mfroeschl last edited by mfroeschl
      nach einer kompletten Neuinstallation des iobrokers und Wiederherstellung eines Backups mittels backitup funktioniert der CRON Job im Javascript nicht mehr richtig.
      Folgendes Skript müsste doch um 20:25 einen einmaligen Trigger mit dem Debug-Output "Das sollte um 20:25 starten" erzeugen, der untere Cron Job mit 10 s Intervall funktioniert hingegen einwandfrei.
      schedule("25 20 * * *", async function () {
        console.log('Das sollte um 20:25 starten');
      schedule("*/10 * * * * *", async function () {
        console.log('Cronjob alle 10 Sekunden');
      Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache bzw. was da nicht passt?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspiPi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: 128 GB SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 14.19.1
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        paul53 @mfroeschl last edited by
        @mfroeschl
        Stimmt bei diesem Test die Uhrzeit in der Log-Ausgabe rechts?
          mfroeschl @paul53 last edited by
          Nein. Da wird 19:39 ausgegeben, obwohl als Logzeitpunkt 20:39 aufgezeichnet wird
          Woran kann das liegen?
          Phantomkommander Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Phantomkommander
            Phantomkommander @mfroeschl last edited by
            @mfroeschl sagte in JavaScript Adapter starten Cron-Jobs nicht mehr richtig:
            dann passt deine Systemzeit nicht ^^ hatte ich auch schon
              Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by
              hast du die Zeitzone nicht richtig konfiguriert
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                mfroeschl @Homoran last edited by mfroeschl
                Danke das wars. Jetzt läufts.
                Ich habe mit
                sudo raspi-config
                die Zeitzone auf Europa --> Berlin eingestellt
