    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Great SUN
      Great SUN @RicoGesch last edited by
      @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
      Great SUN R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @Great SUN last edited by
        @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
        T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Great SUN last edited by
          @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
          https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
            arteck Developer Most Active @Great SUN last edited by
            @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
            und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
            da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
            Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Great SUN
              Great SUN @arteck last edited by
              @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
              arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Erst Dünsten
                nix dünsten.. Schwaden wenn schon 🙂
                ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
                  RicoGesch @Great SUN last edited by
                  @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂
                  Trotzdem Danke
                  T A D F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @RicoGesch last edited by
                    @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                      Ritschy2000 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                      Anfragen gemacht wurden :
                      homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                      ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                        tombox @Ritschy2000 last edited by
                        @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                          Ritschy2000 @tombox last edited by Ritschy2000
                          @tombox
                          SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                          SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                          SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                          SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                          Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                          Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                          Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                          kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                            @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by Uli977
                              Hallo!
                              Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                              Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                              Danke Euch!
                              sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                @uli977
                                Falscher DP
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  Uli977 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                                  Welcher ist es denn?
                                    arteck Developer Most Active @Uli977 last edited by arteck
                                    @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                      @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Benutzung
                                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                      • Uli977
                                        Uli977 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Muss da "true" rein?
                                          @uli977
                                          'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                          muss da rein
                                          • Uli977
                                            Uli977 @arteck last edited by Uli977
                                            @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            @uli977
                                            setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                            Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                            Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499120
