    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      arum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt
      zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
      Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
        Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
        Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
          crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
          wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
          Als Kurzfassung nochmal.
          SA stoppen,
          Expertenmodus aktivieren,
          die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
          anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
          https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
          • JB_Sullivan
            @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
              ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
                Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                  bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                  richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                  stimme ich dir zu
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by
                    Hallo!
                    Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                    Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                    Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                      Michi_Pi @Uli977 last edited by
                      @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
                      • N
                        novregen @hg6806 last edited by
                        Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @novregen last edited by
                          @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
                          Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
                          • N
                            novregen @crunchip last edited by
                            @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
                              @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
                                klaus88 @Dutchman last edited by
                                @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
                                "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                The known init value > known cumulated values, this can be solved
                                removing or modifying these objects in the state raw object
                                valueAtDeviceReset": xxxx"
                                Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
                                Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
                                Danke schon mal im vorhineien!
                                  crunchip Forum Testing Most Active @klaus88 last edited by crunchip
                                  @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                                  Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                                    klaus88 @crunchip last edited by klaus88
                                    @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                                    ... und es hat natürlich funktioniert !!!
                                      ManfredHi last edited by
                                      Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
                                      Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                        @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
                                        • O
                                          onkel-ede @crunchip last edited by
                                          Ich habe eine Verständnisfrage.
                                          Ich nutze noch Version 0.4.7.
                                          Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
                                          Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
                                          Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
                                          Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
                                          die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
                                            @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
                                            2302
                                            1159164
