    • U
      uwe72 @Sören last edited by
      @sören Hallo Sören, ich weiß nicht welches Script Du meinst, aber ich steuere auch Gruppen mit dem Popup. Beispielsweise hier sind 2 Gruppen dabei:
      Popup:
      Sören 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moppel2810
        moppel2810 last edited by
        Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
        • Sören
          Sören @uwe72 last edited by
          @uwe72 Danke auch dir, meine Frage war nur, ob ich diesen CSS Farbverlauf bei der Farbtemperatur auf mehrere Geräte gleichzeitig anwenden kann oder ob ich den Code-Schnipsel für jedes einzelne Gerät anlegen muss. Zum Beispiel nicht für Gerät-ID XY sondern für alle Hue Lampen etc. das hat mir @MCU schon erklärt.
            MCU @moppel2810 last edited by MCU
            @moppel2810
            StateList
            Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
            Popup
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Marcus007 last edited by
              Thema: Jarvis-Fritzdect
              jetzt versuche ich schon ewig einen FritzDect-Schalter in Jarvis darzustellen und schaffe es nicht.
              Es kommt immer ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
              @MCU schreibt nun in einem anderen Post, dass es keinen Importer für Fritzdect gibt.
              Heisst dies, dass der automtische Import nicht funktioniert oder das die Kombi Jarvis-Fritzdect garnicht funktioniert?
              Marcus
                MCU last edited by MCU
                @marcus007 Stell doch bitte mal die Bilder vom Objekt und vom Geräte-DP rein. Danke.
                Also ich habe einige FritzDect-Objekte integriert. Man kann sie manuell anlegen.
                FritzDect-Importer gibt es noch nicht:
                Alternativ zum Importer gibt es ein zusätzliches Tool: addDevice (Nur nutzen, wenn es Importer für den Adapter nicht gibt)
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                • moppel2810
                  moppel2810 @MCU last edited by
                  @mcu danke😎 ich probiere es mal aus👍🏻
                    Besteht Interesse Stundenpläne in jarvis abzubilden?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./stundenplan
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                      @mcu
                      Könnte man ja ev. auch als Schichtplan bzw Arbeitsplan erweitern?
                        MCU @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Hast du ein Beispiel?
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Nein, war eine spontane Eingebung. 😀
                          Aber:
                          Schicht 1-7
                          Mo-So
                          Frühschicht-Mittagschicht-Nachmittagschicht-Nachtschicht
                          06:00 -14:00 / 12:00-20:00 / 14:00-22:00/ 22:00-06:00
                          So ungefähr, mit Option flexibel zu sein.
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234 Schicht 1-7? 7 unterschiedliche Schichtarten?
                            Sicherlich ist da einiges möglich, wenn man weiß, wie genau es hinterher aussehen soll.
                              Ja um flexibel zu sein, Bekannter hat 5er Schicht, wobei 1-5 reichen müsste. Am gängigsten ist aber die 3er Schicht ( Früh/Nachmittag/Spätschicht
                                @sigi234 Dazu müsste mir einer mal genauer die entsprechenden Schichten erklären und wie sie dargestellt werden sollen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  Jupp, ein weiterer Bekannter hat zb. 1 Woche Früh - 1 Woche Nachmittag - 1 Woche Nachtschicht - 1 Woche frei
                                  Wenn ich jetzt so recht überlege wäre das was für einen Adapter, mal sehen ob es so was schon gibt.
                                    matschkopf last edited by
                                    Hi.
                                    Ein paar Fragen zum "Adapter Status" Widget:
                                    1. Bei den Adaptern Netatmo u. Telegram wird der Text in geschweiften Klammer dargestellt, kann man das beeinflussen?
                                      Bei Liste angezeigter Adapter habe ich diese nach folgendem Schema eingegeben:
                                      "netatmo.0, alexa2.0, telegram.0, zigbee.0, ..."
                                      Allerdings besteht das Problem auch, wenn ich alle Adapter anzeigen lasse:
                                    1. In der Widget Konfig ist Adapter Updates nicht aktiviert, angezeigt werden die Updates trotz dessen (siehe Screenshot) >> Ist das ein Bug?
                                    2. Der Denon Adapter hat keine Verbindung zum Gerät, wird im Widget aber als läuft angezeigt. Offensichtlich zeigt das Widget nur den Status zu Verbunden mit Host und Lebenszeichen. Wäre hier eine Anpassung des Widgets möglich?
                                    Danke.
                                    Micha
                                      MCU @matschkopf last edited by MCU
                                      @matschkopf
                                      Bitte als Issue (Bug) anlegen:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      Danke.
                                      Version mit angeben und Link zum Beitrag.
                                        matschkopf @MCU last edited by
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @matschkopf
                                        Danke.
                                        Wären alle 3 Punkte als bug anzusehen?
                                        Und wären resultierend auch 3 issues anzulegen?
                                          @matschkopf Ist ja ein Thema ein Bug Issue reicht.
                                            @matschkopf
                                            Also dass mit dem Namen kannst du erstmal selber lösen:
                                            Im Expertenmodus: 2e287659-fe74-4196-beec-ddda1bbf9772-image.png
                                            Unter system.adapter:
                                            Dazu gehst du in die Objektdaten von netatmo , hier socketio als Beispiel (EDIT: Doch in beiden netatmo.0 auch)
                                            Dort dann auf das Bearbeitungs-Icon: 83ac80d4-0e9b-46c2-9ee8-2dfacda84e41-image.png klicken
                                            und ergänzt dort in titlelang: ->
                                            "de":"netatmo",
                                            Das ist also ehr ein Fehler in den Adaptern, die da keinen Titel in unterschiedlichen Sprachen angegeben haben.
                                            07994bd3-0c06-4289-8ec3-3bdcf820ee78-image.png blau klicken
                                            Danach das Frontend von jarvis schließen und neustarten.
                                            Hab es hier mal dokumentiert:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adaptername-wird-als-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                            254
                                            4489
                                            2572755
