    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @crunchip last edited by skokarl
      @crunchip
      hast Du ne aktuelle Anleitung zur Installation auf Debian 11 für Grafana ?
      gibt ja jede Menge im Netz, aber mit der Aktualität ist das immer so ne Sache,
      und die Homepage von denen ist leider in Englisch.
      Ich mache mir dann mal ne VM.
      Ich hatte vor ein paar Monaten schonmal Grafana, hab aber alles wieder deinstalliert weil ich ein generelles Problem
      mit Speicher hatte und wochenlang den Fehler gesucht habe.
        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
        @skokarl schau mal hier, fertiges Installer Script
        https://github.com/tteck/Proxmox bzw https://forum.iobroker.net/post/792054
          @crunchip
          hab ich noch Zeit bis zum Wochenende, oder hast Du den Echo bis dahin schon wieder eingepackt ?
            @skokarl 😂
            noch liegt er mit geöffneter Verpackung neben meinem Schreibtisch
            Danke dir fürs testen👍
            am kleinen Echo show8 geht es übrigens auch nicht, also muss es an dem eingeschränkten Silkbrowser liegen
            Edit
            und gerade ist mir bei meiner ersten Tasse Kaffee eigefallen, die Echos hängen ja im IoT Netzwerk, IoT hat keinen Zugriff auf mein Default Netzwerk.
            Edit: daran liegt es auch nicht, tasmoadmin, wled...kann ich alles als iframe einbinden, nur grafana nicht
            Edit:
            sodele, irgendwie ist es seltsam
            Echo ist im IoT Netz, Server laufen im Default, ich kann sämtliche Serverseiten per iframe einbinden, nur Grafana nicht.
            Also Rule im Unifi erstellt, damit der Echo auf Grafana zugreifen darf und auch probiert das er aufs Default Netzwerk zugreifen darf, alles Fehlanzeige.
            jetzt hab ich ihn testweise ins Default Netzwerk gepackt und siehe da
            S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip
              Was soll mir das jetzt sagen ?
              Fehler gefunden? 😬
              Wie ist das Verhältnis zwischen "behalt ich" und "geht zurück" ?
              mit welcher Hardware ( Steckdosen ) misst Du den Stromverbrauch ?
              meine TP Link Kasa machen bei mir Stress mit Verbindungsabbrüchen..... die Shellys haben Probleme mit der Cloud ... daher die Frage
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip
                wie auf der brücke in raumschiff enterprise 🙂
                  @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  Fehler gefunden?
                  naja, noch nicht ganz, ich bekomme es nicht hin, wenn der Echo im anderen netz hängt, aber zumindest weiß ich das es ein Netzwerk und kein Echo Problem ist.
                  Wollte dir ja das Wochenende nicht versauen😂
                  ich hab überwiegend Gosund Steckdosen mit tasmota
                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  wie auf der brücke
                  naja, es wird mit der Zeit, hab lange nichts mehr mit Grafana bzw Vis gemacht
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
                    Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
                    Edit:
                    man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
                    S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Edit:
                      ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
                        @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
                        Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
                          hm_krause @crunchip last edited by
                          @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                          Edit:
                          Guten Morgen,
                          kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
                          Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                          funktioniert.
                            crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by
                            @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
                            https://forum.iobroker.net/post/663098
                              geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
                              aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
                                heut Morgen war die Vis noch offen
                                ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
                                ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
                                liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
                                    das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
                                    edit @crunchip
                                    cooles Feature, Danke.
                                    aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
                                    geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
                                        na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
                                        das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
                                        Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
                                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                          @crunchip
                                          dadurch, das der datenpunt nicht gesetzt ist - der wird nur gesetzt, wenn das script in der vis läuft
                                          hier ein ausschnitt des scriptes in der vis (das kann z.b. in einem html widget liegen - ist hier im meinem beispiel ein teil eines audioplayers, der auch in der vis angezeigt wird
                                          das blockly macht dann das - vergleicht den zeitstempel mit der momentanen zeit - ist das größer, ....
                                            @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
                                            373
                                            62201
