    4. mihome-vacuum Adapter zeigt keine Räume
      Bertzel last edited by
      Hallo, wenn ich das, was ich hier im Forum zu dem Thema gelesen habe richtig verstanden habe, dann sollte mir der mihome-vacuum Adapter meine Räume, die ich in der App definiert habe automatisch als Objekte im iobroker anlegen?!
      Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe natürlich in der App Räume definiert und kann diese auch über die App ansteuern, aber ich habe keine Objekte dazu.
      Der Adapter funktioniert grundsätzlich. Starten, stoppen, usw. funktioniert.
      Meine Settings sehen so aus:
      Ich habe bereits mal den Adapter gelöscht und neu installiert und den "loadRooms" button geklickt, aber das hilft leider nicht.
      Habe ich etwas vergessen, oder wo könnte das Problem liegen?
      Vielen Dank!
      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dirkhe Developer @Bertzel last edited by
        @bertzel zeige mal das log, ggf. Auch debug.
        welchen robbi hadt du?
          @dirkhe ich habe einen S5.
          Sorry, bin ein ziemlich unbedarfter user...weiß nicht genau was du aus dem Log genau brauchst. Ich habe jetzt mal den Expertenmodus aktiviert und die Instanz neu gestartet und davon die Logs kopiert.
          Hier:
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:11.835 info create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:11.538 info create states for water box
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:11.510 info change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:11.425 info Map selected create states...
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:10.409 info settest next timer: not available
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:09.743 info select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:09.578 info IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:09.370 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
          sonoff.0
          2022-05-03 08:05:05.525 warn Client "Stehtisch" not connected
          host.ioBroker-RasPi
          2022-05-03 08:05:04.682 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 32666
          host.ioBroker-RasPi
          2022-05-03 08:05:02.185 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:01.417 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:01.399 info terminating
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:01.396 error Socket Close
          host.ioBroker-RasPi
          2022-05-03 08:05:01.391 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
          mihome-vacuum.0
          2022-05-03 08:05:01.383 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.ioBroker-RasPi
          2022-05-03 08:05:01.354 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            Das sieht mir auch nicht richtig aus. Er lädt die Map ja gar nicht.
              @bertzel stell mal den adapter auf debug, so kann man nichts sehen. Dann stell das log mal hier rein
                socialbeat @Bertzel last edited by
                @bertzel hast du mittlerweile ne Lösung? Stehe vor dem selben Problem. Danke dir
