    4. NodeMCU und PIR (HC-SR501)
    • Segway
      Segway last edited by
      Hallöchen,
      ich habe hier einen NodeMCU und schliesse daran eine PIR Sender (HC-SR501).
      5V DC kommen an dem Sender an - alles gut.
      Nur leider toggled der Bewegungsmelder einfach alle 10-20 Sek zwischen 0 und 1 hin und her ohne erkennbaren Grund.
      Irgendwie lief das mal frühe einwandfrei aber nun nicht mehr.
      Folgendes ausprobiert ohne Besserung:
      • 4 andere PIRs getestet, alle das gleiche Verhalten
      • 6 neue bestellt und ebenso desgleichen verhalten
      • Spannung überprüft ist OK
      • Datensignal an GPIO5 und 4 probiert was D1 und D2 entspricht
      • Tasmota läuft auf dem NodeMCU und als Generic (18) konfiguriert mit D1 = Switch1 (9)
      Ich hab keine Idee mehr. Jemand eine Idee ?
      liv-in-sky crunchip OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Segway last edited by
        @segway hast du eine neue tasmota version draufgespielt ?
        • Segway
          Segway @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Nein wieso? Es lief 2 Jahre lang mit der 8.3.1
            @segway hast du eine neue mcu oder neues Flaschen mit vorher alles löschen probiert
            Mehr fällt mir auch nicht ein
              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
              @segway sagte in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
              und wenn du die Poti verstellst?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Segway last edited by OpenSourceNomad
                @segway said in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
                Der HC-SR501 ist da wohl berühmt berüchtigt für öfters mal ein false-positive zu erzeugen... versuche mal einen AM312, die funktionieren bei mir tadellos seit Anbeginn der Zeit.
                Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/54572/hc-sr501-pir-an-esphome
                Es würde sich anbieten auf eine neuere Version zu wechseln weil Fred u.a. mindestens eine unschöne Sicherheitslücke 🔓 enthält 💡
                • Segway
                  Segway @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad
                  Ph Danke. Das wusste ich nicht dass der so unzuverlässig ist!
                  Okay ich werde mal AM312 testen ob das besser klappt
                  . In welches Gehäuse hast du den getan? Bei mir sind die draussen zu installieren und somit in einer Aufputzdose! Allerdings kann man den SR501 da gut einkleben. Wie denn der AM312?
                  1.0k
