    5. Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird
      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602
      Das macht man nicht über einen Zeitplan, sondern trägt das als weitere Bedingung innerhalb des Triggers ein.
        biker1602 @Thomas Braun last edited by
        Perfekt Danke 👍
          Ich habe nochmal eine Frage Es funktioniert alles Super aber eine Sache möchte ich nochmal fragen, ob es Möglich ist.
          Ich würde gerne bei jeder Veränderung am Türschloss auf und zu eine Nachricht als Telegramm bekommen.
          Zurzeit bekomme ich eine Meldung wie im Blockly eingetragen, wenn meine Frau und ich aus dem WLAN sind und die Tür automatisch schließt.
          Da aber in der App eingestellt ist das Abends auch automatisch um 21 Uhr abgeschlossen wird auch wenn wir da sind erhalte ich darüber natürlich keine Information. Auch wenn ich morgens aufschließe nicht.
          Wie kann ich das mit einem Blockly machen, dass ich diese Information immer als Telegramm-Nachricht bekomme wenn sich unter Objekte der Status ändert.
          mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mkshb
            mkshb @biker1602 last edited by
            Moin @biker1602,
            dafür brauchst Du einen anderen Trigger. Das Türschloss.
            Für die Übersichtlichkeit und um doppelte Nachrichten einfach zu verhindern würde ich es in zwei Blöcke (oder gar zwei Blocklys) aufteilen. Einmal das hier schon besprochenene zur Steuerung des Schlossen und dazu noch eines um bei Veränderungen des Schlosses Benachrichtigungen zu senden.
              biker1602 @mkshb last edited by
              @mkshb
              Ja das ist mir klar wollte ich auch mit einem zweiten Blockly machen aber mir fehlt da im Moment die Logik wie ich das anstellen kann. Das er eine Meldung geben soll wenn sich etwas geändert hat ist noch klar aber wie verpacke ich es mit dem was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
              mkshb paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mkshb
                @biker1602
                Ich verstehe nicht ganz was Du mit
                @biker1602 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                meinst. Du brauchst ein Blockly welches bei Änderung von lockState auslöst, dann fragst Du ab was in lockState steht und reagierst darauf.
                  @mkshb
                  Ja ich weiß was du meinst aber ich habe im Moment irgendwie leere im Kopf wie ich das abfragen soll oder das Blockly aufgebaut ist. Vielleicht fällt mir ja heute Abend etwas ein. Mal ein wenig googeln.
                    paul53 @biker1602 last edited by paul53
                    @biker1602 sagte: was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
                    Trigger auf "lockState"
                    Die richtigen Vergleichswerte muss Du selbst heraus finden, denn ich habe kein HmIP.
                      Sag mal eine Frage dazu
                      Ich hatte erst Wert = LOCKED drin dann bekomme ich keine Meldung erst wenn ich es wie angemarkert habe funktioniert es.
                      Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder? Ich muss sagen es hat bei mir noch nie nur mit Wert funktioniert.
                      Mache ich da etwas falsch?
                        @biker1602 sagte: Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder?
                        Nein. Wert ist eine vordefinierte Variable unter "Trigger".
                          biker1602 @paul53 last edited by
                          Mensch Danke es funktioniert, da habe ich ja heute wieder etwas dazu gelernt.
                            Ich habe nochmal eine Frage dazu.
                            Mit Wert habe ich ja so gemacht das funktioniert ja auch aber mit der Telegramm-Meldung stimmt es irgendwie nicht. Ich habe es mit Pause versucht aber das funktioniert auch nicht
                            Wenn ich mit der App Aufschließe, dann kommt sofort über Telegramm die Meldung "die Wohnungstür wurde zugeschlossen" und 5 Sekunden später wie im Script mit der Pause "Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen"
                            Unter Objekte bei lockState ist beim Schließvorgang folgendes zu beobachten
                            bei UNLOCKED und auch bei LOCKED wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
                            Deswegen habe ich es mit der Pause versucht. Aber es bringt nichts. Ich habe versucht die Pause auch versucht über, "falls" im Blockly zu setzen, aber leider alles ohne Erfolg.
                            Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
                              @biker1602 sagte: wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
                              Initialisiere erst die Variable msg mit einem Leerstring:
                              und frage sie zum Schluss ab:
                                @paul53 du bist ein Held👍 👍 👍
                                  biker1602 @biker1602 last edited by
                                  Ich muss nochmal eine Frage stellen zu dem Thema
                                  Ich habe es ganz einfach gehalten, um Fehlerquellen auszuschließen.
                                  Wenn wir die Wohnung getrennt verlassen, damit meine ich z.B. ein oder zwei Stunden später funktioniert es tadellos mit dem verriegeln.
                                  Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung, dann funktioniert es zu 95 Prozent nicht. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen kann. Wenn ich zum Testen mal unterwegs im Broker nachschaue, stehen beide Objekte auf false, aber zugeschlossen wurde nicht.
                                    @biker1602 sagte: Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung
                                    Dann wird kurz nacheinander getriggert und erst der Wert 3 und dann der Wert 2 gesendet. Vielleicht hilft eine Verzögerung?
                                      TT-Tom @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                                      Möglich wäre auch die Abfrage, auf welchen State das Schloss steht. Z.B. für abschliessen: ist State <>2 dann State 2.
                                      Gruß Tom
                                        biker1602 @TT-Tom last edited by
                                          TT-Tom @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 @paul53
                                          so könnte es funktionieren, damit wird der State nur gesetzt, wenn er nicht schon ansteht. Bildschirmfoto 2022-05-17 um 13.44.04.png
                                            biker1602 @TT-Tom last edited by biker1602
                                            @tt-tom
                                            So ich bin mal gespannt habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast.
                                            Im Moment bin ich nur alleine hier und durch das aus bzw. einschalten vom WLAN kann ich es sehr gut testen. Das funktioniert bisher! Mal sehen wie es heute ist wenn wir beide zusammen das Haus verlassen.
                                            Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                                            blockly javascript
                                            1192
