    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Mikewolf
      Mikewolf @asblass last edited by
      @asblass
      Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
      beide bestanden den test (waf)
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf
      script vom2204
        asblass @Mikewolf last edited by
        Hi @mikewolf
        Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
        Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
        Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
        Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
        Viele Grüße
        Andreas
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by Armilar
          @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
          Hi @mikewolf
          Viele Grüße
          Andreas
          Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
          var Icons = new IconsSelector();
          var timeoutSlider: any;
          //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
          var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
          var Debug = false;
          Damit kannst du dann auch:
          • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
          • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
          • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
          Die neueste ist:
          • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
          A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            asblass @Armilar last edited by
            @armilar
            Vielen Dank, probiere ich aus.
            Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
            Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
              @asblass
              Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
              joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
              - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST)
              NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
              Mögliche Aliase:
                  Info                - Werte aus Datenpunkt
                  Lautstärke:         - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                  Lautstärke-Gruppe:  - analog Lautstärke
                  Licht               - An/Aus (Schalter)
                  Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                  Dimmer              - An/Aus, Brightness
                  Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                  HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                  RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                  RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                  Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                  Fenster             - Sensor open
                  Tür                 - Sensor open
                  Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                  Tastensensor        - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden
                  Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                  Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                  Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                  Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
              Erforderliche Adapter:
                  Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver
                  Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
              Upgrades in Konsole:
              Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
              TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
              TFT EU DEV Version      : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              var Debug = false;
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
              const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaInstanz = "alexa2.0"
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
              // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
              // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
              //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
              const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
              //cardAlarm - Konfiguration
              var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Color Aliase",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
              var Test_Funktionen: PageEntities =
                  "heading": "Sonstige Aliase",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100}
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
              var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
              var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
              var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [
                          Buero_Seite_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              • Armilar
                @asblass
                Code Teil 2
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                //Notification an Screensaver
                on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                    setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                var subscriptions: any = {};
                var pageId = 0;
                schedule("* * * * *", function () {
                    SendTime();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    SendDate();
                // Only monitor the extra nodes if present
                var updateArray: string[] = [];
                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (updateArray.length > 0) {
                    on(updateArray, function () {
                        HandleScreensaverUpdate();
                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                    if (Array.isArray(val)) {
                        val.forEach(function (id, i) {
                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                            console.log(id.payload);
                    else
                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case "pageOpenDetail":
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                if (pageItem !== undefined)
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                            case "buttonPress2":
                                HandleButtonEvent(words);
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                                HandleHardwareButton(method);
                            default:
                                break;
                function GeneratePage(page: Page): void {
                    switch (page.type) {
                        case "cardEntities":
                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                            break;
                        case "cardThermo":
                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                            break;
                        case "cardGrid":
                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                            break;
                        case "cardMedia":
                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                            break;
                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                        page = config.button1Page;
                        pageId = -1;
                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                        page = config.button2Page;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                function HandleStartupProcess(): void {
                    SendDate();
                    SendTime();
                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var day = Days[d.getDay()];
                    var date = d.getDate();
                    var month = Months[d.getMonth()];
                    var year = d.getFullYear();
                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                function SendTime(): void {
                    var d = new Date();
                    var hr = d.getHours().toString();
                    var min = d.getMinutes().toString();
                    if (d.getHours() < 10) {
                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                    if (d.getMinutes() < 10) {
                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                    ScreensaverDimmode();
                function ScreensaverDimmode() {
                    if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                        if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) {
                            SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay});
                        } else {
                            SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight});
                    } else {
                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                    return out_msgs
                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                    return out_msgs
                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                        if (page.items[index] !== undefined) {
                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                        else {
                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                            //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben!
                    return pageData;
                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                    var iconId = "0"
                    if (pageItem.id == "delete") {
                        return "~delete~~~~~"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                        let o = getObject(pageItem.id)
                        var val = null;
                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                        switch (o.common.role) {
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (val === true || val === "true") {
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                            case "wled":
                                type = "number"
                            case "xyz":
                                type = "input_text"
                            case "hue":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                        let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                        iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE");
                            case "ct":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                    optVal = "1"
                            case "rgb":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                        let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                        let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                        let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                            case "rgbSingle":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                        var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                        var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                        var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                        var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                        var windowState = "opened"
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        var windowState = "closed"
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "value.temperature":
                            case "value.humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "sensor.window":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                            case "button":
                                type = "button";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                            case "volumeGroup":
                            case "volume":
                                type = "number";
                                    val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) {
                                    getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE");
                                if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                    iconId = Icons.GetIcon("volume-low");
                                } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                    iconId = Icons.GetIcon("volume-medium");
                                } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                    iconId = Icons.GetIcon("volume-high");
                                } else {
                                    iconId = Icons.GetIcon("volume-mute");
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue;
                            case "warning":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                            default:
                                return "~delete~~~~~";
                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                    // dimmer
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                        let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                        let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                        if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                        if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                        value = value < minValue ? minValue : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                        if(pageId >= 0)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                        if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                        if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                    if (!existsObject(id))
                        return "";
                    let obj = getObject(id);
                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                        return obj.common.unit
                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                    return "";
                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id)
                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".SET")) {
                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                        let status = ""
                        if (existsState(id + ".MODE"))
                            status = getState(id + ".MODE").val;
                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = 5
                        //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                        var thermButton = 0;
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                        if ((i_list.length - 3) != 0) {
                            console.log(i_list.length -3)
                            if ((i_list.length -3)%2 == 0) {
                                if ((i_list.length - 3) == 2) {
                                    thermButton = 6;
                                } else {
                                    thermButton = 5;
                            } else {
                                if ((i_list.length - 3) == 1) {
                                    thermButton = 2;
                                } else if ((i_list.length - 3) == 3) {
                                    thermButton = 1;
                                } else {
                                    thermButton = 0;
                            var i = 0;
                            var bt = ["","","","","","","","",""];
                            for (i = 0; i < thermButton; i++) {
                                bt[i] = "~~~~";
                            for (let i_index in i_list) {
                                let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" &&
                                    thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" &&
                                    thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE")  {
                                    i++;
                                    switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) {
                                        case "HUMIDITY":
                                            if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) {
                                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "LOWBAT":
                                            if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) {
                                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "MAINTAIN":
                                            if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) {
                                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "UNREACH":
                                            if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) {
                                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "POWER":
                                            if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) {
                                                if (getState(id + ".POWER").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "ERROR":
                                            if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) {
                                                if (getState(id + ".ERROR").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "WORKING":
                                            if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) {
                                                if (getState(id + ".WORKING").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "BOOST":
                                            if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) {
                                                if (getState(id + ".BOOST").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case "PARTY":
                                            if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) {
                                                if (getState(id + ".PARTY").val) {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~";
                                                } else {
                                                    bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~";
                                            } else i--;
                                            break;
                                        default:
                                            i--;
                                            break;
                            for (let j = i; j < 9; j++) {
                                bt[j] = "~~~~";
                        let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8];
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                    if (Debug) console.log(out_msgs);
                    return out_msgs
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                        let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                        let title = getState(id + ".TITLE").val;
                        let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                        let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        var onoffbutton = 1374;
                        if (getState(id + ".STATE").val) {
                            onoffbutton = 65535;
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                        let speakerlist = "";
                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                        } else {
                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                let i = i_list[i_index];
                                let deviceId = i;
                                deviceId = deviceId.split('.');
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +                         //entityUpd
                                                  name + "~" +                          //heading
                                                  GetNavigationString(pageId) + "~" +   //navigation
                                                  id + "~" +                            //internalNameEntiy
                                                  media_icon + "~" +                    //icon
                                                  title + "~" +                         //title
                                                  author + "~" +                        //author
                                                  volume + "~" +                        //volume
                                                  iconplaypause + "~" +                 //playpauseicon
                                                  currentSpeaker + "~" +                //currentSpeaker
                                                  speakerlist + "~" +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                  onoffbutton});                        //On/Off Button Color
                    return out_msgs
                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                    var armed: boolean = true;
                    if (armed) {
                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                        var flashing = "disable";                    //flashing*
                    else {
                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                    var entityState = "arming"
                    if (entityState == "arming" || entityState == "pending") {
                        iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 });
                        icon = Icons.GetIcon("shield");
                        flashing = "enable"
                    if (entityState == "triggered") {
                        iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 });
                        icon = Icons.GetIcon("bell-ring");
                        flashing = "enable"
                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +                      //entityUpd~*
                                                id + "~" +                          //internalNameEntity*~*
                                                GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards
                                                arm1 + "~" +                        //arm1*~*
                                                arm1ActionName + "~" +              //arm1ActionName*~*
                                                arm2 + "~" +                        //arm2*~*
                                                arm2ActionName + "~" +              //arm2ActionName*~*
                                                arm3 + "~" +                        //arm3*~*
                                                arm3ActionName + "~" +              //arm3ActionName*~*
                                                arm4 + "~" +                        //arm4*~*
                                                arm4ActionName + "~" +              //arm4ActionName*~*
                                                icon + "~" +                        //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                iconcolor + "~" +                   //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                numpadStatus + "~" +                //numpadStatus*~*
                                                flashing});                         //flashing*
                    return out_msgs
                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                    if (type === null) {
                        if (existsState(id)) {
                            setState(id, value);
                            return true;
                    else {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                            return true;
                    return false;
                function toggleState(id: string): boolean {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                        setState(id, !getState(id).val);
                        return true;
                    return false;
                function HandleButtonEvent(words): void {
                    let id = words[2]
                    let buttonAction = words[3];
                    console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                    switch (buttonAction) {
                        case "bNext":
                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                            pageId = Math.abs(pageNum);
                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                            break;
                        case "bPrev":
                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                            break;
                        case "bExit":
                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                if (words[4] == "1")
                                    action = true
                                    case "light":
                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                        break;
                                    case "ct":
                                        setIfExists(id + ".ON", action);
                                        break;
                                    case "rgb":
                                    case "rgbSingle":
                                    case "hue": // Armilar
                            break;
                        case "up":
                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                            break;
                        case "stop":
                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                            break;
                        case "down":
                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                            break;
                        case "button":
                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                            break;
                        case "positionSlider":
                           (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                            timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                            }, 250);
                            break;
                        case "brightnessSlider":
                                    let o = getObject(id);
                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                        case "dimmer":
                                            if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                            } else {
                                            break;
                                        case "rgb":
                                        case "ct":
                                        case "rgbSingle":
                                        case "hue":
                                                setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                            } else {
                                                setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                            break;
                            }, 250);
                            break;
                        case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                } else {
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                            }, 250);
                            break;
                        case "colorWheel":
                            let colorCoordinates = words[4].split('|');
                            let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                            //console.log(rgb);
                            //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                case "hue":
                                    setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                    break;
                                case "rgb":
                                    setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                    setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                    setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                    break;
                                case "rgbSingle":
                                    setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                            break;
                        case "tempUpd":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(id + ".PREV", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                            } else {
                                setIfExists(id + ".PLAY", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(id + ".NEXT", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                    let deviceId = i;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                    alexaDevice = deviceId[3]
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                        case "hvac_action":
                            if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") {
                                setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val)
                            break;
                        case "number-set":
                            break;
                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                            break;
                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                            break;
                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                            break;
                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                            break;
                        default:
                            break;
                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                        case config.pages.length - 1:
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                    let id = pageItem.id
                        var o = getObject(id)
                        var val: (boolean | number) = 0;
                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                        if (type == "popupLight") {
                            let switchVal = "0"
                            let brightness = 0;
                            if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~"   //entityUpdateDetail
                                                         + icon + "~"                 //iconId
                                                         + iconColor + "~"            //iconColor
                                                         + switchVal + "~"            //buttonState
                                                         + "disable" + "~"            //sliderBrightnessPos
                                                         + "disable" + "~"            //sliderColorTempPos
                                                         + "disable" })               //colorMode
                            //Dimmer
                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                if (val === true) {
                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                    switchVal = "1"
                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                    } else {
                                        brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                } else {
                                    console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                if (val === true) {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                         + brightness + "~"           //sliderBrightnessPos
                            //HUE-Licht
                            if (o.common.role == "hue") {
                                if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                    } else {
                                        brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                } else {
                                    console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                var colorMode = "disable"
                                if (existsState(id + ".HUE")) {
                                    if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                        colorMode = "enable";
                                        let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                var colorTemp = 0;
                                if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                    if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                            colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                        } else {
                                            colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                } else {
                                    console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                                         + colorTemp + "~"            //sliderColorTempPos
                                                         + colorMode })               //colorMode   (if hue-alias without hue-datapoint, then disable)
                            //RGB-Licht
                            if (o.common.role == "rgb") {
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                    if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                } else {
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                            //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                            if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                if (existsState(id + ".RGB")) {
                                    if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                        var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                } else {
                            //Farbtemperatur
                            if (o.common.role == "ct") {
                                if (existsState(id + ".ON")) {
                                    val = getState(id + ".ON").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                } else {
                        if (type == "popupShutter") {
                            icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            } else if (existsState(id + ".SET")) {
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val})
                    return out_msgs
                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                function UnsubscribeWatcher(): void {
                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                        unsubscribe(value);
                        delete subscriptions[key]
                function HandleScreensaver(): void {
                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                        let temperature: string =
                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                        let payloadString =
                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                        if (weatherForecast == true) {
                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                        else {
                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                    else {
                        return "~~~";
                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return "window-open";  // exceptional
                        case 7:         // Cloudy
                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                        case 38:        // Mostly Cloudy
                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                        case 11:        // fog
                            return "weather-fog";  // fog
                        case 25:        // Sleet
                            return "weather-hail";  // Hail
                        case 15:        // T-Storms
                            return "weather-lightning";  // lightning
                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                        case 33:        // Clear
                        case 34:        // Mostly Clear
                        case 37:        // Hazy Moonlight
                            return "weather-night";
                        case 3:         // Partly Sunny
                        case 4:         // Intermittent Clouds
                        case 6:         // Mostly Cloudy
                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                        case 18:        // pouring
                            return "weather-pouring";  // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                        case 26:        // Freezing Rain
                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            return "weather-rainy";  // rainy
                        case 19:        // Flurries
                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                        case 22:        // Snow
                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            return "weather-snowy";  // snowy
                        case 29:        // Rain and Snow
                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                        case 1:         // Sunny
                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                        case 5:         // Hazy Sunshine
                            return "weather-sunny";  // sunny
                        case 32:        // windy
                            return "weather-windy";  // windy
                        default:
                            return "alert-circle-outline";
                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                    if (percentage < 50)
                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                /* Convert radians to degrees
                rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                returns {number} degrees equivalent of rad
                function rad2deg(rad) {
                  return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                function ColorToHex(color) {
                  var hexadecimal = color.toString(16);
                  return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                  return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                /* Convert h,s,v values to r,g,b
                hue - in range [0, 360]
                saturation - in range 0 to 1
                value - in range 0 to 1
                returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                  hue /= 60;
                  let chroma = value * saturation;
                  let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                  let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                            hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                            hue <= 3? [0, chroma, x]:
                            hue <= 4? [0, x, chroma]:
                            hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                      [chroma, 0, x];
                  return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                    var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                    var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                    if (min == max) {
                        return 0;
                    var hue = 0;
                    if (max == red) {
                        hue = (green - blue) / (max - min);
                    } else if (max == green) {
                        hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                    } else {
                        hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                    hue = hue * 60;
                    if (hue < 0) hue = hue + 360;
                    return Math.round(hue);
                function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                    var r = 160/2;
                    var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                    var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                    r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                    let sat = 0
                    if (r > 1) {
                        sat = 0;
                    } else {
                        sat = r;
                    var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                    var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                    return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                interface PageEntities extends Page {
                    type: "cardEntities",
                    items: PageItem[],
                interface PageGrid extends Page {
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                interface PageThermo extends Page {
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                interface PageMedia extends Page {
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                interface PageAlarm extends Page {
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                    icon: (string | undefined),
                    onColor: (RGB | undefined),
                    offColor: (RGB | undefined),
                    useColor: (boolean | undefined),
                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                    minValueBrightness: (number | undefined),
                    maxValueBrightness: (number | undefined),
                    minValueColorTemp: (number | undefined),
                    maxValueColorTemp: (number | undefined),
                    minValue: (number | undefined),
                    maxValue: (number | undefined),
                    name: (string | undefined),
                    unit: (string | undefined)
                type DimMode = {
                    dimmodeOn: (boolean | undefined),
                    brightnessDay: (number | undefined),
                    brightnessNight: (number | undefined),
                    timeDay: (string | undefined),
                    timeNight: (string | undefined)
                type Config = {
                    panelRecvTopic: string,
                    panelSendTopic: string,
                    timeoutScreensaver: number,
                    dimmode: number,
                    //brightnessScreensaver:
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    weatherEntity: string | null,
                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                    temperatureUnit: string,
                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    defaultColor: RGB,
                    defaultOnColor: RGB,
                    defaultOffColor: RGB,
                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                type ScreenSaverElement = {
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                    ScreensaverEntityText: string | null,
                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                • Armilar
                  @armilar
                  Guter Hinweis 👍
                    asblass @Armilar last edited by asblass
                    @armilar
                    So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
                    Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
                    Viele Grüße
                    Andreas
                      holgerwolf @asblass last edited by
                      @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
                        Muchul last edited by
                        Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
                        britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • britzelpuf
                          britzelpuf @Muchul last edited by
                          @muchul Ich auch 😛
                          @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
                            asblass @britzelpuf last edited by asblass
                            @Muchul
                            Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
                            @britzelpuf
                            Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @Muchul
                              @britzelpuf
                              Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                              • Sub-Pages (hiddenCards)
                              • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                              • Angebundene cardAlarm
                              • inkludierte popupNotify Page
                              • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                              • u.v.a
                              Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                              • Armilar
                                @armilar
                                Hier nochmal ein paar Impressionen:
                                Und das ist noch nicht alles 😉
                                H Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  holgerwolf @Armilar last edited by
                                  @armilar Sehr schön 🙂
                                    joBr99 last edited by
                                    @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                                    a200 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @joBr99 last edited by
                                      Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                                      Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                                      Danke, a200.
                                      Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Mikewolf
                                        Mikewolf @a200 last edited by
                                        @a200
                                        Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                                        mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                                        und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                                            @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Danke, a200.
                                            Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                                            Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                                            Bei dir müsste das dann so aussehen:
                                                panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                                panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                            1548
                                            631484
