[gelöst] Vis 14.2 grouping fehlerhafte Darstellung in der Vis app
ich hänge mich mal hier dran weil mein Problem ähnlich ist.
Und zwar ist bei mir die Darstellung in der App ok aber im Browser nicht. (Bzw. war das auch mal in der App aber nach einem Resync nicht wieder aufgetreten)
Ist mit aufgefallen wenn ein "Dialog" geöffnet werden soll.
Ich habe ein "jqui -container - HTML - view in jqui Dialog" das verweist auf eine View.
Hier werden mir "offene Rollos" angezeigt.
Nur driftet der Inhalt vollig aus dem View. (Bild)view1.jpgwenn ich dann noch die nächste View aufmache, wird "unübersichtlich"view2.jpg
Um das weg zu bekommen hilft nur ein Reload.
Jemand ne Idee? `
Vis version? -
Vis version? `
Mist, wieder vergessen dazu zu schreiben…VIS 0.14.1
Probiert mit Firefox und Chrome
Kannst du auf 14.2 updaten? `
jo, gemacht. Grundproblem damit behoben. Man sieht zwar für einen Bruchteil einer Sekunde, dass das Dialogfenster "zerrissen" wird, es wird aber wieder zusammen gefügt (Fenster und Inhalt) und korrekt dargestellt.Dafür ist mir grad was anderes aufgefallen was mit 0.14… oder 0.10... nicht so war.
Beispiel: Ich verweise in einer Dialog-View auf eine "komplette" Seite mit Nav-Bar, dann wird auf dem Ursprugsview die Nav-Bar geklaut...
Das ist die selbe View, einmal vorm anklicken des Dialog und einmal danach.
und da das ja noch nicht merkwürdig genug ist, wenn ich im Dialog auf "HOME" (=homeview) drücken, ist im Dialog die Nav-Bar weg und wieder im Ursprungsview zu sehen.
Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:
Das Spiel kann man dann ewig treiben. :shock:nav3.jpgnav4.jpg `
Ich brauche definitiv deine Views (dogafox at gmail.com) und genaue Anleitung was zu tun um das zu reproduzieren. -
Mache ich dir morgen fertig…Gesendet von unterwegs...
Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild
1768_unbenannt.jpg -
Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen, seit dem update auf 0.14.2 hängt des öfteren die mehrfachauswahl, das rote fenster für den auswahlbereich geht nicht weg und man kann es dann nciht mit der maus verschieben. siehe bild `
Da soll eine Fehlermeldung in der Konsole sein.Bitte nächstes mal reinschauen und Posten.
Da soll eine Fehlermeldung in der Konsole sein.Bitte nächstes mal reinschauen und Posten. `
visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined at Object.inspectWidgets (http://smarthome:8082/vis/js/visEditInspect.js:2507:74) at HTMLDivElement.stop (http://smarthome:8082/vis/js/visEdit.js:4269:30) at e.(anonymous function).(anonymous function)._trigger (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:13148) at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:8:3610) at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseStop (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987) at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:16127) at e.(anonymous function).(anonymous function)._mouseUp (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:7987) at HTMLDocument.n._mouseCapture._mouseDistanceMet._mouseDelayMet._mouseUpDelegate (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6:15166) at HTMLDocument.dispatch (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549) at HTMLDocument.r.handle (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
at HTMLDocument.r.handle (http://smarthome:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)Danke. Wird gefixt. `
Ist gefixt in 0.14.4
ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat, wollte gerade eins von den Heizungsthermostaten von weiter oben in ein anderes Projekt exprotieren, ergebnis ist nahezu identisch zu der Darstellung in der Vis app weiter oben keine relevante fehlermeldung in der console außer can not bind data of widget
1:
Application Cache Checking event :8082/vis/edit.html?mobile#z_Ambipi:1 Application Cache NoUpdate event vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00276 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00277 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00278 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00279 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00281 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00282 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00283 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00284 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00286 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00287 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00288 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00289 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00291 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00292 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00293 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00294 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00307 vis.js:1596 Cannot bind data of widget widget:w00308
2:
edit: gruppierte widgets in einen anderen wiew koppieren kommt:
visEdit.js:3959 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined at Object.dupWidgets (visEdit.js:3959) at Object.dupWidgets (visEdit.js:4013) at Object.paste (visEdit.js:5476) at visEdit.js:6780 at dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3) at r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
und sie werden nicht kopiert
Edit2:
habe gerade ein update auf 0.14.5 geacht, z-indexe alle ok, import vom gruppierten widget geht, bleibt in seiner form, Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren
1768_2017-05-15_05h31_00.png -
Moin,
ich packe das mal hier mit rein, da es auch wieder mit grouping zu tun hat `
und
@Meistertr:Fehler 2 bleibt bestehen, kann das widget nicht in einen anderen view koppieren `
macht in einem mit "[gelöst]" gekennzeichneten Thread nicht viel SInn - es kann Dir passieren, das die entscheidenden Leute es gar nicht lesen.
Mach besser einen neuen Thread mit der noch offenen Baustelle auf.
Gruß,
Eric
