    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker läuft nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by Thomas Braun
      @emi-0
      systemctl status iobroker.service
      sagt?
        Emi 0 @Thomas Braun last edited by
        micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
             Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:35:03 CEST; 40s ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 27228 (iobroker.js-con)
              Tasks: 18 (limit: 415)
                CPU: 40.513s
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─27228 iobroker.js-controller
                     └─27241 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob>
        May 03 17:35:03 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
        May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, c>
        May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'ex>
        May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.716s CPU t>
        lines 1-15/15 (END)
          @emi-0
          Mach das Fenster mal breiter, damit man alles sieht.
            wie mache ich das?
              Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by Homoran
              @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
              irgendwo muss da mehr stehen
              Das Fenster der Konsole kannst du doch größer (breiter) ziehen, oder?
                Emi 0 @Homoran last edited by
                ja kann ich, aber die Zeile hört mit 'ex auf
                        CPU: 40.513s
                lines 1-15/15 (END)
                  hast du jetzt nur das Fenster breiter gemacht oder auch den Befehl nochmal abgedrückt?
                    nach erneutem Abschicken des Befehls sieht das Ergebnis ganz anders aus, warum, was hat sich geändert??
                            CPU: 40.513s
                    lines 1-15/15 (END)
                    micros02@smartmeter:~ $ ^C
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:49:00 CEST; 38s ago
                       Main PID: 27626 (iobroker.js-con)
                          Tasks: 11 (limit: 415)
                            CPU: 38.168s
                                 └─27626 iobroker.js-controller
                    May 03 17:49:00 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Emi 0 @Emi 0 last edited by
                      @emi-0
                      vielleicht eine kurze Frage zwischendrin:
                      Warum läuft ein System einen Monat stabil und auf einmal ist es tot. Wie kann das sein?
                        Wie kann das sein?
                        Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
                        Geänderte Software, geänderte URLs, Dateisystem hat 'nen Schuß, andere Hardware hat 'ne Macke... und noch zig andere.
                          @emi-0
                          Der zweite Output sieht doch relativ gesund aus. Laufen halt keine Instanzen.
                          iobroker status
                          iobroker list instances
                            und wenn ich nur die Daten vom host auf den PC kopiert aber sonst nichts geändert habe?
                            Wie können sich die genannten Dinge von alleine ändern und zwar so, dass wir jetzt schon tagelang herumdoktern und es nicht mehr zum Laufen bringen?
                              Das ist eine große Fehlerquelle da die Rechte zu verbiegen.
                              Vermutich ein Windows im Spiel? Das kennt die POSIX-Dateirechte nicht. Deswegen wird beim zurückkopieren ein harmloser Standard gesetzt, wenn man nicht aufpasst.
                                ich kopiere mit WinSCP. Mir war nicht bewusst, dass ich damit Rechte verbiege. Vor allem war 30x alles in Ordnung und auf einmal sind die Rechte verbogen?
                                Was passiert da?
                                  Da wirst du schon mal nicht als user iobroker aktiv sein - geht ja auch nicht.
                                  Aber hoffentlich nicht als root, das wäre worst case
                                    Das habe ich nicht verstanden.
                                    Was mache ich falsch?
                                      Ich versuche es mal anders:
                                      mit welchem User loggst du dich über WINSP auf dem ioBroker ein?
                                      das versuchen wir ja herauszubekommen
                                        micros02
                                          micros02
                                          und der ist vermutlich in der Gruppe ioBroker?
                                          Dann ist alles gut
                                          Aber einfach Dateien kopieren ist nie eine gute Idee
                                            Ich kopiere die Daten aus den Verzeichnissen mit dem aktuellen Tagesdatum, die unter /opt/iobroker/iobroker-data/smartmeterdaten01
                                            stehen auf meinen PC und verarbeite sie dort weiter.
                                            Mit dem verfahren kann ich ja nichts auf dem host verändern, weil die Dateien dort unverändert bleiben.
                                            Ich verstehe nicht, warum das kopieren der Dateien keine gute Idee ist?
                                            1.2k
                                            5787
