    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker läuft nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by Thomas Braun
      @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
      und wenn ich nur die Daten vom host auf den PC kopiert aber sonst nichts geändert habe?
      Das ist eine große Fehlerquelle da die Rechte zu verbiegen.
      Vermutich ein Windows im Spiel? Das kennt die POSIX-Dateirechte nicht. Deswegen wird beim zurückkopieren ein harmloser Standard gesetzt, wenn man nicht aufpasst.
        Emi 0 @Thomas Braun last edited by
        ich kopiere mit WinSCP. Mir war nicht bewusst, dass ich damit Rechte verbiege. Vor allem war 30x alles in Ordnung und auf einmal sind die Rechte verbogen?
        Was passiert da?
          Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by
          Da wirst du schon mal nicht als user iobroker aktiv sein - geht ja auch nicht.
          Aber hoffentlich nicht als root, das wäre worst case
            Emi 0 @Homoran last edited by
            Das habe ich nicht verstanden.
            Was mache ich falsch?
              Ich versuche es mal anders:
              mit welchem User loggst du dich über WINSP auf dem ioBroker ein?
              das versuchen wir ja herauszubekommen
                micros02
                  micros02
                  und der ist vermutlich in der Gruppe ioBroker?
                  Dann ist alles gut
                  Aber einfach Dateien kopieren ist nie eine gute Idee
                    Ich kopiere die Daten aus den Verzeichnissen mit dem aktuellen Tagesdatum, die unter /opt/iobroker/iobroker-data/smartmeterdaten01
                    stehen auf meinen PC und verarbeite sie dort weiter.
                    Mit dem verfahren kann ich ja nichts auf dem host verändern, weil die Dateien dort unverändert bleiben.
                    Ich verstehe nicht, warum das kopieren der Dateien keine gute Idee ist?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by Homoran
                      solange du die Daten nicht verändert zurückspielst hast du recht
                      Aber der Speicherort ist nicht gut.
                      Hast du den angelegt?
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        in history kann man einen Namen für den Speicherort angeben und den habe ich smartmeterdaten01 gennant
                          Emi 0 @Emi 0 last edited by
                          @emi-0
                          die Rechte haben sich auch nicht verändert vom 13.3. bis 25.4.
                          So lange lief das System stabil:
                            @homoran said in iobroker läuft nicht mehr:
                            Das verstehe ich nicht.
                              iobroker-data wird im normalen iobroker Backup mit gesichert.
                              Ich weiß nicht, ob der History Pfad, wenn es nicht der Standardpfad ist, ausgenommen wird.
                              Auf jeden Fall gab es schon einigen Ärger, wenn auch noch die Backups in dem Pfad lagen, da diese dann in jedem weiteren Backup irgendwann den Rahmen sprengten, oder die Fotos und Videos von RING (ich glaube der war's)
                                bei mir liegen nur je 2 Dateien in dem Pfad:
                                Das mit den backups verstehe ich nicht.
                                  @emi-0
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                  sagt?
                                    sind auch alles nur Nebenthemen
                                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker list instances
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Emi 0 last edited by
                                        @emi-0 https://forum.iobroker.net/post/777101
                                        5786
