    5. "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern"
    • padrino
      padrino Most Active @SpacerX last edited by padrino
      @spacerx sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
      @padrino
      Kleine Funktion mit Rückgabewert ins Blockly einbinden:
      Bsp.:
      String numberString = "DeinNummernString";
      int numberInt = Integer.parseInt(numberString);
      mfg Ralf
      Hmm, ich weiß (als Laie) grad nicht, was Du mir damit sagen willst. 😉
      Hier geht es darum z.B. aus dem String "sechs und vierzig" die Zahl 46 zu machen. 😃
        SpacerX @padrino last edited by SpacerX
        @padrino
        genau:
        Schau mal hier: Funktion
        Das ist das Grundprinzip und die Zeilen in meinem Beispiel ist ein Beispiel um mit Javascript String Zahlen in Int zu wandeln.
        Edit: Der link war der falsche. Sorry. Sitze gerade nicht an meinem Rechner kann dir das nicht vormachen.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          @spacerx
          Also, wenn ich "google" richtig verstehe, dann macht Integer.parseInt doch aus dem String "46" die Zahl 46 und nicht aus den Worten "sechs und vierzig". 🤔
            @padrino
            Richtig!
            • padrino
              @padrino
              Richtig!
              Und das ist hier nicht das Problem/gewünscht. 😉
                liv-in-sky last edited by
                eigentlich ist das hier etwas, was gebraucht werden kann
                https://github.com/IBM/wort-to-number
                leider weiß ich nicht, wie man das installiert bekommt - als zusätzliches npm module im instanzsetting klappt das leider nicht
                • padrino
                  padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  a) wieso steht da im Beispiel "Mario"?
                  Fühle mich verfolgt. 🤣
                  b) ich weiß nicht, ob das so klappen würde, denke man müsste zumindest noch etwas frickeln, denn im Beispiel steht "dreiunddreisig", was bei Amazon "drei und dreisig" ist. 😉
                  c) danke für die interessante Info 😌
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by
                    Also dein Script läuft jetzt hier habs angepasst und ich kann damit arbeiten !!!
                    padrino L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp
                      Na, das ist doch schön. 😳
                        Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp Leider verstehe ich deine Anfrage nicht so richtig, aber wer die Forensuche nutzt und in einer alten Post dann anfragt, dem soll auch geholfen werden. SUPER.
                        Hier mal ein Beispiel für Rollos mit Steuerung über summary...Natürlich nicht getestet:
                        blockly.zip
                        @padrino Super Blockly von dir. Danke...Musste es aber noch ein wenig anpassen für 0% oder keine Zahlen.
                        Gruß//Lucky
                        • iPhilBln
                          iPhilBln last edited by
                          Vielen Dank für deine Anregung die Zahlen aus dem String zu extrahieren. 👍
                          Habs am Ende etwas anders umgesetzt mit nem switch case und das Ganze in eine Funktion mit Rückgabe gepackt.
                          Die Funktion extrahiert jetzt einwandfrei 0 ... 999.999.999.999 und ist leicht erweiterbar, da einfach nur der exponent als wort erkannt werden muss.
                          Wer will kann sich das hier gerne herunterladen als Blockly oder reine Funktion:
                          Download from GitHub
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            padrino Most Active @iPhilBln last edited by padrino
                            @iphilbln
                            Schonmal danke dafür. 😎
                            Mathematisch und programmiertechnisch bin ich nicht so bewandert, dass mein Ansatz sicher wie die Brust durchs Auge wirkt. 🤪
                            Aber wenn es jemanden zu etwas Besserem motiviert hat, umso besser 😌
                            iPhilBln OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • iPhilBln
                              iPhilBln @padrino last edited by
                              @padrino am Ende zählt dein Ergebnis und ob es dir ausreicht. Mir war deine Berechnung nicht ganz schlüssig, daher wollte ich es selbst schreiben. Komme selbst eher aus der Hardware Ecke im Studium. Daher ist zwar gewisses Grundwissen bezüglich Informatik da, aber JS ist für mich auch oft fremd. 😌
                              • OliverIO
                                OliverIO @padrino last edited by OliverIO
                                @padrino
                                ansonsten kannst du hier spickeln wie ibm das gemacht hat
                                die bibliothek kann auch in iobroker eingebunden und verwendet werden.
                                allerdings kann es aktuell nur 0 bis 999999
                                ich denke man könnte es selbst erweitern, das schema setzt sich ja auch be höheren zahlen so fort
                                nachtrag. hups war ja schon ein einem älteren post erwähnt
                                blockly
                                2636
