NodeMCU und PIR (HC-SR501)
Hallöchen,
ich habe hier einen NodeMCU und schliesse daran eine PIR Sender (HC-SR501).
5V DC kommen an dem Sender an - alles gut.Nur leider toggled der Bewegungsmelder einfach alle 10-20 Sek zwischen 0 und 1 hin und her ohne erkennbaren Grund.
Irgendwie lief das mal frühe einwandfrei aber nun nicht mehr.
Folgendes ausprobiert ohne Besserung:- 4 andere PIRs getestet, alle das gleiche Verhalten
- 6 neue bestellt und ebenso desgleichen verhalten
- Spannung überprüft ist OK
- Datensignal an GPIO5 und 4 probiert was D1 und D2 entspricht
- Tasmota läuft auf dem NodeMCU und als Generic (18) konfiguriert mit D1 = Switch1 (9)
Ich hab keine Idee mehr. Jemand eine Idee ?
@segway hast du eine neue tasmota version draufgespielt ?
@liv-in-sky
Nein wieso? Es lief 2 Jahre lang mit der 8.3.1 -
@segway hast du eine neue mcu oder neues Flaschen mit vorher alles löschen probiert
Mehr fällt mir auch nicht ein
@segway sagte in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
und wenn du die Poti verstellst?
@segway said in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
Der HC-SR501 ist da wohl berühmt berüchtigt für öfters mal ein false-positive zu erzeugen... versuche mal einen AM312, die funktionieren bei mir tadellos seit Anbeginn der Zeit.
Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/54572/hc-sr501-pir-an-esphome
Es würde sich anbieten auf eine neuere Version zu wechseln weil Fred u.a. mindestens eine unschöne Sicherheitslücke
enthält
@opensourcenomad
Ph Danke. Das wusste ich nicht dass der so unzuverlässig ist!
Okay ich werde mal AM312 testen ob das besser klappt
. In welches Gehäuse hast du den getan? Bei mir sind die draussen zu installieren und somit in einer Aufputzdose! Allerdings kann man den SR501 da gut einkleben. Wie denn der AM312?
