    4. Iobroker startet jede Stunde neu
      Ritschy2000 @Homoran last edited by
      @homoran Nein, nicht bewusst. habe ich mich auch schon gefragt. wie bekomme ich es weg?
        @ritschy2000 sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
        keine Ahnung.
        Habe so etwas noch nie gesehen.
        ich glaube auch nicht, dass askpass standardmäßig in ioBroker aktiviert ist.
        Vielleicht kann @apollon77 oder @alcalzone Licht ins Dunkel bringen.
        • OliverIO
          OliverIO @Ritschy2000 last edited by
          @ritschy2000 said in Iobroker startet jede Stunde neu:
          ECONNRESET
          das ist der relevante Fehler.
          iobroker/adapter können sich nicht mit dem states system verbinden.
          die verbindung wird zwar angenommen, aber wieder geschlossen.
          du setzt redis ein, daher schaue bitte in die systemlogs zu redis nach.
          je nachdem wie du redis verwendest, ist das in syslog enthalten, oder in einer anderen datei unter /var/log/
          oder kann über die log funktion von docker abgerufen werden, wenn du redis als docker container hast.
          prüfe auch mal den freien festplattenspeicher
            Ritschy2000 @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke für deine Antwort.
            Leider habe ich keine Ahnung, was redis sind und wo ich diese einsetzen könnte.
            unter /var/log/ finde ich keinen Eintrag, welcher "redis" enthält, Docker setze ich nicht ein.
            Kannst du es noch etwas genauer beschreiben. Sorry.
            Jey Cee OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Ritschy2000 last edited by
              @ritschy2000 gib uns mal die Ausgaben von
              df -h
              und
              free -m
              Es ist gut möglich das die Festplatte oder der RAM voll gelaufen ist. Dann werden Wahllos Prozesse beendet.
              @oliverio sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
              Ich glaube das ist nur das Redis Protokoll was die Fehler wirft, aber keine Redis Datenbank.
              • OliverIO
                @ritschy2000
                dem log file zeile 136-143 steht was von redis.
                daher gehe ich davon aus, das du irgendwann mal
                die methode geändert hast, wie iobroker die states und objects speichert (von file nach redis)
                klar kann sein, das diese redis fehlermeldungen auch nur ein folgefehler ist.
                daher ist speichermangel wahrscheinlich.
                daher die befehle von @Jey-Cee mal ausführen und nachschauen.
                die syslog datei ist unter
                /var/log/syslog zu finden und enthält alle logeinträge, die auf einen linux system so entstehen.
                  Ritschy2000 @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  Speicher und RAM sollten eigentlich kein Problem sein:
                   df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
                  tmpfs           389M    932K  388M    1% /run
                  /dev/sda1        31G     11G   19G   38% /
                  tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                  tmpfs           389M     56K  389M    1% /run/user/1000
                  free -m
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:       3882        2533         690           0         659        1119
                  Swap:            974          62         912
                  Die Frage ist, was diese Fehlermedlung zu sagen hat? Ist da beim Node.js Update was schief gegangen?
                  2022-05-03 20:09:15.914  - warn: host.Iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                  sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
                  sudo: Ein Passwort ist notwendig
                  • Jey Cee
                    @ritschy2000 Speicher sieht OK aus.
                    Führ mal noch folgendes aus
                    nodejs -v && node -v && npm -v
                    Die node versionen müssen identisch sein.
                    Außerdem könntest du noch den Fixer drüber laufen lassen, wenn es ein rechte Problem ist sollte der das beheben können.
                    iob fix
                      @oliverio danke für die Info. Davon habe ich im Forum mal was gelesen, aber bewusst geändert habe ich die Methode definitiv nicht.
                      Speichermangel kann ich fast ausschließen, Ram und Speicherplatz habe ich
                      eigentlich immer im Blick.
                      Aktuell läuft es seit 3 Stunden ohne Neustart durch.
                      Habe noch 4 Adapter deaktiviert, mal schauen, wie gut es über Nacht läuft...
                        apollon77 last edited by
                        ggf auch mal in /var/log/syslog schauen ob Zeitlich was korelliert
                          @jey-cee
                          Nodejs scheint nicht richtig installiert zu sein:
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          habe dann versucht es zu installieren, kommt aber die Meldung, dass die aktuellste Version
                          schon installiert ist? 😞
                          user@Iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                          user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                          [sudo] Passwort für user:
                          user@Iobroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          ## Confirming "bullseye" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/iobroker/.gnupg'
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          nodejs ist schon die neueste Version (14.19.1-deb-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          user@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                          v14.19.1
                          user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                          user@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                          hat :
                          irgendwas wichtiges zu bedeuten?
                          iob fix
                          habe ich schon durchlaufen lassen, mache ich eigentlich nach jedem "größeren" Update
                          bisher seit 9 Stunden kein Absturz, mal sehen wie es weiter geht.
                          Scheint also wirklich an einem der Adapter zu liegen
                            Thomas Braun Most Active @Ritschy2000 last edited by Thomas Braun
                            Wie sind denn die Rechte da?
                            ls -la /home/iobroker/
                            Zu nodejs:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Ritschy2000 @Thomas Braun last edited by Ritschy2000
                              @thomas-braun Sorry für die späte Antwort, bei Proxmox ist ein Kernel Update schief gegangen, das musste ich erstmal wieder zum Laufen bekommen
                              Berechtigung:
                              drwxr-xr-x 17 iobroker iobroker  4096  3. Mai 23:34 .
                              drwxr-xr-x  3 root     root      4096  8. Dez 23:57 ..
                              -rw-------  1 iobroker iobroker  4988  4. Mai 00:17 .bash_history
                              -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   220  8. Dez 23:57 .bash_logout
                              -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  3609  3. Mai 23:54 .bashrc
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Bilder
                              drwxr-xr-x 13 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .cache
                              drwx------ 13 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:44 .config
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Dokumente
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Downloads
                              drwx------  2 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:42 .gnupg
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:08 .iobroker
                              drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096  8. Dez 23:59 .local
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Musik
                              -rw-------  1 iobroker iobroker    65  3. Mai 23:35 .node_repl_history
                              drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker  4096  3. Mai 10:10 .npm
                              -rw-------  1 iobroker iobroker    36  9. Dez 00:07 .npmrc
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Öffentlich
                              -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   807  8. Dez 23:57 .profile
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Schreibtisch
                              drwx------  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .ssh
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Videos
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Vorlagen
                              -rw-------  1 iobroker iobroker     0 15. Dez 14:50 .Xauthority
                              -rw-------  1 iobroker iobroker 17054 15. Dez 13:59 .xsession-errors
                              NodeJS scheint jetzt korrekt installiert zu sein:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              /home/iobroker
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              oder?
                              614
