    4. Iobroker startet jede Stunde neu
      @ritschy2000 sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
      wie bekomme ich es weg?
      keine Ahnung.
      Habe so etwas noch nie gesehen.
      ich glaube auch nicht, dass askpass standardmäßig in ioBroker aktiviert ist.
      Vielleicht kann @apollon77 oder @alcalzone Licht ins Dunkel bringen.
      • OliverIO
        OliverIO @Ritschy2000 last edited by
        @ritschy2000 said in Iobroker startet jede Stunde neu:
        ECONNRESET
        das ist der relevante Fehler.
        iobroker/adapter können sich nicht mit dem states system verbinden.
        die verbindung wird zwar angenommen, aber wieder geschlossen.
        du setzt redis ein, daher schaue bitte in die systemlogs zu redis nach.
        je nachdem wie du redis verwendest, ist das in syslog enthalten, oder in einer anderen datei unter /var/log/
        oder kann über die log funktion von docker abgerufen werden, wenn du redis als docker container hast.
        prüfe auch mal den freien festplattenspeicher
          Ritschy2000 @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke für deine Antwort.
          Leider habe ich keine Ahnung, was redis sind und wo ich diese einsetzen könnte.
          unter /var/log/ finde ich keinen Eintrag, welcher "redis" enthält, Docker setze ich nicht ein.
          Kannst du es noch etwas genauer beschreiben. Sorry.
          Jey Cee OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Ritschy2000 last edited by
            @ritschy2000 gib uns mal die Ausgaben von
            df -h
            und
            free -m
            Es ist gut möglich das die Festplatte oder der RAM voll gelaufen ist. Dann werden Wahllos Prozesse beendet.
            @oliverio sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
            Ich glaube das ist nur das Redis Protokoll was die Fehler wirft, aber keine Redis Datenbank.
            • OliverIO
              @ritschy2000
              dem log file zeile 136-143 steht was von redis.
              daher gehe ich davon aus, das du irgendwann mal
              die methode geändert hast, wie iobroker die states und objects speichert (von file nach redis)
              klar kann sein, das diese redis fehlermeldungen auch nur ein folgefehler ist.
              daher ist speichermangel wahrscheinlich.
              daher die befehle von @Jey-Cee mal ausführen und nachschauen.
              die syslog datei ist unter
              /var/log/syslog zu finden und enthält alle logeinträge, die auf einen linux system so entstehen.
                Ritschy2000 @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Speicher und RAM sollten eigentlich kein Problem sein:
                 df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
                tmpfs           389M    932K  388M    1% /run
                /dev/sda1        31G     11G   19G   38% /
                tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                tmpfs           389M     56K  389M    1% /run/user/1000
                free -m
                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                Speicher:       3882        2533         690           0         659        1119
                Swap:            974          62         912
                Die Frage ist, was diese Fehlermedlung zu sagen hat? Ist da beim Node.js Update was schief gegangen?
                2022-05-03 20:09:15.914  - warn: host.Iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
                sudo: Ein Passwort ist notwendig
                • Jey Cee
                  @ritschy2000 Speicher sieht OK aus.
                  Führ mal noch folgendes aus
                  nodejs -v && node -v && npm -v
                  Die node versionen müssen identisch sein.
                  Außerdem könntest du noch den Fixer drüber laufen lassen, wenn es ein rechte Problem ist sollte der das beheben können.
                  iob fix
                    @oliverio danke für die Info. Davon habe ich im Forum mal was gelesen, aber bewusst geändert habe ich die Methode definitiv nicht.
                    Speichermangel kann ich fast ausschließen, Ram und Speicherplatz habe ich
                    eigentlich immer im Blick.
                    Aktuell läuft es seit 3 Stunden ohne Neustart durch.
                    Habe noch 4 Adapter deaktiviert, mal schauen, wie gut es über Nacht läuft...
                      apollon77 last edited by
                      ggf auch mal in /var/log/syslog schauen ob Zeitlich was korelliert
                        @jey-cee
                        Nodejs scheint nicht richtig installiert zu sein:
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        habe dann versucht es zu installieren, kommt aber die Meldung, dass die aktuellste Version
                        schon installiert ist? 😞
                        user@Iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                        user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        [sudo] Passwort für user:
                        user@Iobroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/iobroker/.gnupg'
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        nodejs ist schon die neueste Version (14.19.1-deb-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        user@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                        v14.19.1
                        user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                        user@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                        hat :
                        irgendwas wichtiges zu bedeuten?
                        iob fix
                        habe ich schon durchlaufen lassen, mache ich eigentlich nach jedem "größeren" Update
                        bisher seit 9 Stunden kein Absturz, mal sehen wie es weiter geht.
                        Scheint also wirklich an einem der Adapter zu liegen
                          Thomas Braun Most Active @Ritschy2000 last edited by Thomas Braun
                          Wie sind denn die Rechte da?
                          ls -la /home/iobroker/
                          Zu nodejs:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Ritschy2000 @Thomas Braun last edited by Ritschy2000
                            @thomas-braun Sorry für die späte Antwort, bei Proxmox ist ein Kernel Update schief gegangen, das musste ich erstmal wieder zum Laufen bekommen
                            Berechtigung:
                            drwxr-xr-x 17 iobroker iobroker  4096  3. Mai 23:34 .
                            drwxr-xr-x  3 root     root      4096  8. Dez 23:57 ..
                            -rw-------  1 iobroker iobroker  4988  4. Mai 00:17 .bash_history
                            -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   220  8. Dez 23:57 .bash_logout
                            -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  3609  3. Mai 23:54 .bashrc
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Bilder
                            drwxr-xr-x 13 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .cache
                            drwx------ 13 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:44 .config
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Dokumente
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Downloads
                            drwx------  2 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:42 .gnupg
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:08 .iobroker
                            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096  8. Dez 23:59 .local
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Musik
                            -rw-------  1 iobroker iobroker    65  3. Mai 23:35 .node_repl_history
                            drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker  4096  3. Mai 10:10 .npm
                            -rw-------  1 iobroker iobroker    36  9. Dez 00:07 .npmrc
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Öffentlich
                            -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   807  8. Dez 23:57 .profile
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Schreibtisch
                            drwx------  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .ssh
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Videos
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Vorlagen
                            -rw-------  1 iobroker iobroker     0 15. Dez 14:50 .Xauthority
                            -rw-------  1 iobroker iobroker 17054 15. Dez 13:59 .xsession-errors
                            NodeJS scheint jetzt korrekt installiert zu sein:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            /home/iobroker
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            oder?
                            614
