    4. Fernsehautomatik (Licht dimmen)
      schittl last edited by
      ich versuche folgendes CCU-Programm auf den ioBroker zu transferieren
      Was soll erreicht werden? Wenn TV an ist und ich schalte meinen Dimmer ein soll er automatisch auf 50% leveln. Sobald ich den TV wieder ausschalte soll er wieder auf 100% leveln. Ist die Reihenfolge unterschiedlich ist (erst Licht anschließend TV) soll das ebenfalls funktionieren. Dabei habe dabei folgendes Ansatz unternommen:
      var night = false;   // ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
      var dimmen = false;  // Dimmen
      var fernseh = false; // Fernseher Aus/Ein
      function lampe() {
          if (night) {
              if(dimmen && fernseh)) {
                  log("Licht nachts bei TV an dimmen");
                  setState("hm-rpc.0.ABCDEFGHI.1.LEVEL", 50);      //Lampe dimmen
              } else {
                  log("Licht nachts bei TV aus erhöhen");
                  setState("hm-rpc.0.ABCDEFGHI.1.LEVEL", 100);     //Lampe dimmen auf 100%
      schedule({astro:"sunset"}, function () {
          night = true;
          lampe();
      schedule({astro:"sunrise"}, function () {
          night = false;
          lampe();
      on("hm-rpc.0.ABCDEFGHI.1.LEVEL", function(obj) {
          if (obj.newState.val > 99 && obj.newState.val != 50) dimmen = true;
          else                                                  dimmen = false;
          lampe();
      on("hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER", function(obj) {
          if (obj.newState.val > 3) fernseh = true;
          else                      fernseh = false;
          lampe();
      Ist das der richtige Ansatz oder geht das viel einfacher? Würde es gerne über Skript abbilden und nicht per Szene-Adapter.
      Zusatzinfo: Skript ist nur ein Ansatz ohne jegliche Prüfung auf Funktion. Teste ich aber noch.
      mfg
      Falk
      • AlCalzone
        Sieht auf den ersten Blick gut und logisch sauber aus.
        Das einzige Problem könnte bei einem Neustart des Skripts, Adapters, ioBroker auftreten. Da die Nacht-Variable nirgends gespeichert ist, weiß das Skript bis zum nächsten Nachtbeginn nicht, dass es Nacht ist. Wenn du diesen Trigger + Variable durch einen Vergleich der Uhrzeit in Licht() ersetzt, kannst du das Problem umgehen.
        ==> https://github.com/iobroker/iobroker.ja … omparetime
        Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen States, wobei die schneller aktualisiert werden. Mit getState in Licht() den aktuellen Wert zu prüfen, macht das ganze Skript zuverlässiger.
        Edit: Diese Abfrage ist irgendwie quatsch:
        wenn val > 99, dann gilt immer val != 50
          Danke erstmal für die rasche Rückmeldung. Dann bin ich erstmal nicht soweit entfernt 😉
          Code:
          Hast Du vollkommen recht. Wollte damit nur abbilden, dass wenn man den Fernseher wieder ausschaltet die Lampe wieder auf 100% levelt. Geht eventuell auch so etwas, welche den Workaround einfacher gestalten?
          on({id: "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER", valLt: 3, oldValGe: 50}, function() {
              fernseh = false;
          on({id: "hm-rpc.0.ABCDEFGHI.1.LEVEL", valLt: 100, oldValGe: 0}, function() {
              if (night && fernseh) setState("hm-rpc.0.ABCDEFGHI.1.LEVEL", 50);     //Lampe dimmen auf 50%
              dimmen = false;
