    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @crunchip last edited by skokarl
      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Edit:
      man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
      ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
        Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
          hm_krause @crunchip last edited by
          @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
          Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
          Edit:
          Guten Morgen,
          kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
          Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
          funktioniert.
            crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by
            @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
            https://forum.iobroker.net/post/663098
              geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
              aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
                @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                heut Morgen war die Vis noch offen
                ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
                ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
                liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
                    das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
                    edit @crunchip
                    cooles Feature, Danke.
                    aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
                    geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
                        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
                        na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
                        das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
                        Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                          @crunchip
                          dadurch, das der datenpunt nicht gesetzt ist - der wird nur gesetzt, wenn das script in der vis läuft
                          hier ein ausschnitt des scriptes in der vis (das kann z.b. in einem html widget liegen - ist hier im meinem beispiel ein teil eines audioplayers, der auch in der vis angezeigt wird
                          das blockly macht dann das - vergleicht den zeitstempel mit der momentanen zeit - ist das größer, ....
                            @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
                              @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
                              du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
                              nochmal:
                              in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
                              wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
                                Danke dir erstmal
                                  @crunchip
                                  meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
                                    Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
                                      @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
                                      Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
                                        @crunchip
                                        Ja, per Dateimanager
                                        <video autoplay muted loop="true">
                                         <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                                        </video>
                                        https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                                          crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by crunchip
                                          @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                                            Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                                            Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                                            Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
                                            373
                                            62361
