    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      KaiGu @frajop last edited by
      @frajop hi. Wie bekomme ich diesen Wert in dem smartgarden ausgelesen?
        Phaserman last edited by Phaserman
        Hi, habe mir grade den Gardena Smart Sileno 600 gekauft und wollte ihn in iobroker einbinden. Ich habe Smartgarden installiert und mir bei Husquana eine API angelegt.
        Die Instanz meldet folgendes:Screenshot_20220428-203535_Edge.jpg
        Entweder bekomme ich bei Protokolle Error 400 oder Error 403 jemandem ob ich den API eintrage oder Sharedkey.
        Wo könnte mein Fehler liegen?
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Phaserman last edited by
          ich habe gerade gesehen, dass Gardena eine neue Version der API veröffentlicht hat.
          Bisher 1.0.0
          Jetzt 1.1.0
          Es gibt ein Changelog, aber das muss ich mir erst noch genauer ansehen, was das für den Adapter bedeutet.
          Ich melde mich dazu kommende Woche.
          VG jpgorganizer
          jpgorganizer P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
            @ alle User mit einer Smart Pump oder einem Smart Water Control
            Ich brauche von euch eine Info:
            Was für Services werden bei dem jeweiligen Device in den Datenpunkten angelegt?
            Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
            Auch eine Bestätigung, dass es genau diese beiden Services sind, ist hilfreich.
            Danke euch.
            jpgorganizer JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
              neues Release v1.0.6 ist online
              in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
              und in npm
              Changelog
              1.0.6
              • (jpgorganizer) 2022-May-04
                • some minor changes in documentation, including Issue 41
                  and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                • bug fix in error handling
                • changes due to new Gardena API v1.1.0
                • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                • tests against js-controller 4.x, Issue 40
              Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
              M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JohGre
                JohGre @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
                  @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                  das ist ein Water Control?
                  Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JohGre
                    @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
                    Bin aber noch bei Version 1.0.5
                    • jpgorganizer
                      ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
                      • JohGre
                        @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                          michihorn @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
                            Phaserman @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
                            Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
                            Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
                            Was soll ich jetzt machen?
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Phaserman last edited by jpgorganizer
                              @phaserman
                              warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                              warum baust du auch alle 2min neu auf?
                                @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                                Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                                • jpgorganizer
                                  und in npm
                                  Changelog
                                  1.0.6
                                  jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                                  Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                                    LG
                                    Sven
                                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Flexer
                                      Flexer @Phaserman last edited by Flexer
                                      Sorry habe im falschen Post geschrieben
                                        @jpgorganizer Moin, selbst bis heute keine Abstürze zu verzeichnen. Gute Arbeit!
                                        Mal was anderes:
                                        Wie komme ich an die GPS Daten heran, die Gardena App empfängt ja die Echtdaten der Position des Mähers.
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Mäher Befehle zu senden, wie zum Beispiel geh wieder zur Station? Hintergrund: ich möchte nicht dass er im Regen arbeitet.
                                        Sven
                                        mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mkshb
                                          mkshb @Phaserman last edited by
                                          Moin @phaserman,
                                          die GPS Daten sind nicht in der Schnittstelle abgebildet. Bekommst Du also nicht darüber.
                                          Dem Mäher Befehle senden ist auf dem Github des Adapters beschrieben. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
                                            benziman @mkshb last edited by benziman
                                            hat hier schon jemand diesen Bodenfeuchtesensor im Einsatz und kann mal berichten ob das soweit funktioniert?
                                            Gardena smart Sensor (19040-20)
                                            benötigt man für den sensor zwingend ein GW und ggf noch mehr von Gardena?
                                            O mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46602
