    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Eine schnelle Frage.
      Da ein Kurzer im Fensterkontakt die Batterien immer in wenigen Tagen leer gesaugt hat, habe ich heute diesen und das Wandthermostat gegen neue HM-IP Produkte ausgetauscht. Jetzt ist das Problem, dass der Fensterkontakt nicht mehr True und False liefert, sondern Open(1) und Closed(0). Wie muß ich jetzt den FK in den Adapter eintragen, damit dieser weiterhin den Fensterzustand mitbekommt? Momentan steht er auf Offen, egal was der neue FK liefert.
      P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac Einmal in die Einstellungen geguggt und es hätte sich von selber erklärt. Also geh in die Fensterkontakteinstellungen, stell von Boolean auf Number und gib rechts davon Dein 0 und 1 ein. Fertsch.
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Pittini last edited by
          @pittini Genau das habe ich gemacht, aber da bleibt er Offen und ignoriert die Änderungen. Auch mit der Einstellung String habe ich es versucht.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Palm_Maniac last edited by
            @palm_maniac so geht es auf jeden Fall bei mir:
            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @Rene_HM last edited by
              @rene_hm Bingo. Dann reagiert er also auch auf Boolean, obwohl die Ausgabe keine True/False Geschichte ist. Hätte ich es also so gelassen und nur das Gerät getauscht, hätte es direkt funktioniert. Oh mann.....
              Nochmal Danke für den Schubser in die richtige Richtung.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                @Palm_Maniac
                ja, ich denke da ist noch ein Fehler im Adapter. So wie es aussieht, wird hier das WindowIsOpen ignoriert, wenn der Profilpunkt wechselt. Muss ich mir mal genauer anschauen...
                Endlich ist die Simulation nun fehlerfrei:
                Kurz vor 16:00 Uhr geht das Fenster auf (gelb), das Thermostat senkt auf 5°C. Um 16:00 Uhr wechselt der Profilpunkt, der wird aber erst genutzt, wenn das Fenster wieder zu geht...
                Nur zur Info:
                • blau -> Soll-Temperatur am Thermostat
                • gelb -> Fenster auf / zu
                • grün -> simulierte Ist-Temperatur am Thermostat
                • rot -> Aktor - Status (ein /aus)
                Ich erstelle eine neue Version (2.8.7), die wird dann morgen im latest-repo sein...
                  TurboSasch @Palm_Maniac last edited by TurboSasch
                  Mein Heatingcontrol lief bisher ansich top. Nur jetzt stimmt irgendwas mit der Zeit nicht. Die Programmierung steht auf 6:00 Uhr, obwohl mittlerweile wesentlich später. Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
                  Das steht im Log:
                  heatingcontrol.0
                  2022-04-24 16:13:25.995 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                  heatingcontrol.0
                  2022-04-24 16:13:25.023 error copy from vis
                  heatingcontrol.0
                  2022-04-24 16:13:25.022 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                  heatingcontrol.0
                  2022-04-24 16:13:17.630 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                  heatingcontrol.0
                  2022-04-24 16:07:37.969 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                  Sorry @Palm_Maniac ,ich habe irgendwie versehentlich auf dich bei Antwort geklickt 🙂
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by
                    @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                    Laut deinem log sürzt der Adapter ab. Die Frage ist nun, was hast du gemacht? update? andere Änderungen? welche Version des Adapters? welche Einstellungen?
                    Evtl. mal auf debug-log umschalten und das log (als Code) hier posten...
                      TurboSasch @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm Hi Rene,
                      warum auch immer, ging es nach einem kompletten Neustart wieder. Frag mich nicht, was das war. Aber wenn alles so einfach zu lösen sei, wäre ich glücklich 😂
                      • kBrausew
                        kBrausew last edited by
                        Nach einem kleinen Tippfehler habe ich den ioBroker komplett neu aufsetzen müssen (disaster & recover wäre jetzt mal getestet 😉 ) ...
                        Hat auch alles funktioniert!
                        Jetzt fehlen mir ein paar Übersetzungen im vis von Pittini die ich nicht mehr herstellen kann (Beispiel siehe Bild)
                        Wie bekomme ich die zurück? Adapter & vis neu installieren bzw Upload brachten keine Besserung 😞
                          Pittini Developer @kBrausew last edited by
                          @kbrausew Das wär der Fireplacemode. Gugg mal ob Du den Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.FireplaceModeDecrease hast und was da drin steht.
                          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • kBrausew
                            kBrausew @Pittini last edited by
                            @pittini
                            DP ist nicht da
                              Pittini Developer @kBrausew last edited by Pittini
                              @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                              @pittini
                              DP ist nicht da
                              Ok, schalt mal den Fireplacemode einmal an und dann wieder aus, dann sollte der Dp angelegt werden. Wenn nicht...is @Rene_HM Dein Ansprechpartner, das Vis macht alles korrekt und ich bin raus.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                @pittini @kBrausew der DP für den Übersetzungstext wird nur angelegt, wenn FireplaceMode verwendet wird (im admin aktivierbar). Andernfalls wird der DP nicht angelegt und auch nicht mit Text belegt...
                                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • kBrausew
                                  kBrausew @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm @pittini
                                  hat funktioniert 👍
                                    Supernils last edited by
                                    Hallo Rene,
                                    ich habe meine Heizung in der Küche über den Datenpunkt "isActive" ausgeschaltet. Der Mode müsste dann "No Heating" sein, oder?. Allerdings steht dieser bei mir auf "auto holiday at home". Leider habe ich keinen Dbg-Log.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Supernils last edited by
                                      @supernils habe es hier gerade in meiner Testumgebung getestet, da funktioniert es: ich setze den DP "isActive" auf false und der Raumstatus wechselt auf "no heating". Bei Setzen auf true geht der Status wieder auf auto...
                                      Wenn das bei dir nicht funktioniert, müsstest du auf debug umschalten und mir das log zukommen lassen...
                                      S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Supernils @Rene_HM last edited by Supernils
                                        @rene_hm
                                        Bei den anderen Thermostaten funktioniert es bei mir auch. Auch nach dem Neustarten des Adapters passt der Mode für das Küchen-Thermostat. Es liegt wohl an einer Bedingung. Vielleicht der Fensterkontakt oder der Urlaubsstatus.
                                        Ich schalte auf Debug um und behalte das Thermostat im Auge.
                                          hm_krause @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          ich habe die aktuelle Version installiert und habe noch ein (wahrscheinlich) Verständniss Problem.
                                          Wenn ich die Heizperiode auf "nicht aktiv" setze sollten (können) da nicht vorher die Ventile zufahren?
                                          Aktuell habe ich 3 Räume mit 1* Ventilstellung = 0 und 2* mit 100%.
                                          Kann man das anpassen?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @hm_krause last edited by
                                            @hm_krause wenn man die Aktorsteuerung des Adapters verwendet, kann man das einstellen:
                                            Im Normalfall wird aber das Thermostat die Ventile steuern, basierend auf der eingestellten Zieltemperatur.
                                            und das kann man auch einstellen:
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1865408
