    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      smoker_vvo last edited by
      Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
      schedule("0 7/5 * * *", function () {
          log("Сообщение о температуре дома");
      //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
          sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
      С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
        Haus last edited by
        @smoker_vvo:
        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
        schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
          Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
          schedule("*30 6 * * *", function () {
            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
            //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
            var date = new Date();
            var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
            var hour = date.getHours();
            var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
            var volume = 100;
                  //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                  //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                  sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
             log('Пожарная сигнализация '+day +date);
          и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
          Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
          как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @smoker_vvo:
              var volume = 100;
            как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
            console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
            Единственная проблема это падеж.
            console.log(
                    .replace('рь', 'ря')
                    .replace('Март', 'Марта')
                    .replace('ль', 'ля')
                    .replace('Май', 'Мая')
                    .replace('Июнь', 'Июня')
                    .replace('Август', 'Августа')
              Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
              javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
              javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
              javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
              javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
              javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
              • I
                instalator last edited by
                @smoker_vvo:
                Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
                Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
                  Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                  А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                    Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                    • I
                      @smoker_vvo:
                      Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                      Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                        ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                        Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                        • I
                          @smoker_vvo:
                          Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                          Так в лог же пишется нормально?
                          PS так 6 постами выше дали же решение.
                          так тоже не понятно? :
                          schedule("* * * * *", function () {
                          var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                          .replace('Август', 'Августа');
                          var volume = 100;
                          sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                          log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                            Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                              Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                                javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                                Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
                                • Bluefox
                                  @smoker_vvo:
                                  Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет… `
                                  Потому что
                                  Сможешь сам поправить?
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @smoker_vvo:
                                    Потому что
                                    Сможешь сам поправить? `
                                    Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
                                      Ну ль на ля - эт без проблем…..
                                      тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
                                      И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник.... ` часовой пояс какой у тебя?
                                        RTZ 9 (зима)?
                                          Yes!
                                            (UTC+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
                                            358
                                            104276
