    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Biervoegelhasso @Murokey last edited by
      @murokey Bei der Unit ID war ich mir auch nie 100% sicher. Mir ist auch nicht aufgefallen das ich in dem Script unterschiedliche IDs vergeben habe. Ich habe das Script nun korrigiert. Meine ID ist die 2. Verändere ich auch nur bei einem Register die ID auf 3 bricht die ganze Verbindung ab. Nur mal als Tipp.
      Mit zwei Programmen auf den Bus zuzugreifen ist mist. Das kann nicht funktionieren.
      1 Reply Last reply Reply Quote -2
        badsnoopy667 @captainchaos666 last edited by
        @captainchaos666
        Kann es vielleicht sein, dass Dein Abfrageintervall für die Menge an Registern zu kurz ist? Der ließt die ja alle schön nacheinander ein. Vielleicht wird er einfach nicht fertig. Die wenigsten dieser Daten braucht man ja "live". Ich frage nur eine handvoll Daten im 5 Sekunden Takt ab, den Rest 1x pro Minute.
        Und ja, die UnitID muss überall stimmen.
        In der Übersicht der Modbus Register von Huawei (Version 3) steht:
        "Based on the TCP communications host, unit 0 is used by default to access the
        directly connected slave node, and other addresses are used to access the
        downstream devices of the slave node. The default address of the slave node is 0.
        The address is adjustable."
        Kann also auch 0 sein, fängt nicht mit 1 an!
          Murokey @badsnoopy667 last edited by Murokey
          @badsnoopy667 Ich möchte mich vorab schonmal für die vielen hilfreichen Antworten bedanken. Mittlerweile konnte ich erstmal eine Verbindung herstellen.
          Nach Kontakt mit Huawei war das Problem eine veraltete Firmware des Dongles. Nachdem ich den Dongle auf Version SPC127 geupdated habe funktioniert es soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
          Ich möchte hier meine Erkenntnisse zusammenfassen:
          • Laut Huawei muss der Dongle mindesten Firmwarestand SPC123 haben
          • Für ein Update muss sich mit der FusionSolarApp mit dem Dongle (nicht dem WR) verbunden werden. Das hat bei mir erst funktioniert als ich den Dongle per USB-Ladegerät angesteckt habe, da ich ihn am WR angesteckt nicht im WLAN finden konnte.
            Anleitung im Spoiler:
            Sucht in der WLAN Liste des Handy das Dongle-Wlan (Donglexxx) und verbindet es.
            Dann die Applikation starten. Laut Huawei ausloggen aus dem Konto.
            Ich habe mehrere Versuche gebraucht bis ich endlich auf dem Dongle war. Ich vermute dieser hat sich immer wieder neu gestartet und deshalb ist die WLAN Verbindung immer wieder abgebrochen. Sobald ich aber einmal eingeloggt war, war alles stabil.
            Das Updatefile hatte ich vom Huawei-Support erhalten.
          • Anschließend wie schon oben immer Beschrieben mit der FusionSolarApp auf den WR verbinden und unter Einstellungen -> Kommunikationkonfiguration -> Dongle-Parametereinstellungen Modbus TCP aktivieren und ggf. in den RS485_1 Einstellungen die Komm.adresse anpassen. Diese entspricht später der UnitID in Node-Red.
            @murokey
            Ich dachte mit der Firmenware des Dongles weißt du. Das du dich mit dem Dongle nicht verbinden konntest lag bestimmt an einer zu alten Firmenware. Das Problem hatte ich auch. (The SDongle that needs to be upgraded should have firmware version SDongleV100R001C00SPC115 or later, otherwise the upgrade cannot be performed locally.)
            Der Huawei Support hat dann per Fernwartung ein Update gemacht.
              Murokey @Biervoegelhasso last edited by Murokey
              Arbeitet ihr allgemein mit Node-red als separater Installation oder mir dem Node-Red Adapter des ioBroker?
              Ich habe Node-red separat installiert und finde irgendwie keine Möglichkeit wie ich die iobroker in und iobroker out nodes herbekomme.
                badsnoopy667 @Murokey last edited by
                @murokey ich habe den Adapter installiert. Wusste nicht mal, dass das auch anders geht.
                Bisher nutze ich es auch ausschließlich für den Huawei WR. Und dafür funktioniert es einwandfrei.
                  ple last edited by
                  So, ich habe neue Infos, der ktl 30-m3 kann anscheinend kein Modbus TCP mit dem Dongle, es soll angeblich ein Firmware update geben irgendwann mal. Na toll.
                  habt ihr alle hier kleinere Modelle vom ktl m3?
                  gruß
                  M J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Murokey @ple last edited by
                    @ple
                    Ich habe einen 10KLT-M1, dieser wird ja schon mit dem WLAN-FE Dongle ausgeliefert und nach den Startschwierigkeiten bekomme ich jetzt auch die Daten rein.
                      joeysch @ple last edited by
                      @ple
                      Also ich habe auch einen KTL30-M3 und es funktioniert mit Node Red.
                      Dongle Version 123
                      Wechselrichter Version 111
                      Die nachfolgenden Versionen hatte ich ausprobiert und dann wieder downgegraded. Ging nicht.
                      Hier ist der Flow
                              "id": "78bcc7b.07aa038",
                              "type": "tab",
                              "label": "Modbus TCP",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "id": "7f192735.7f04d8",
                              "type": "ioBroker out",
                              "z": "78bcc7b.07aa038",
                              "name": "Interne Temperatur",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature",
                              "ack": "true",
                              "autoCreate": "false",
                              "stateName": "Huawei",
                              "role": "temperature",
                              "payloadType": "number",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 730,
                              "y": 1300,
                              "wires": []
                              "id": "b1161bcd.470708",
                              "name": "Input Power",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 880,
                              "wires": []
                              "id": "8b6b24cb.456578",
                              "name": "Peak Active Power of current Day",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 780,
                              "y": 1060,
                              "wires": []
                              "id": "b348383d.407648",
                              "name": "Active Power",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 1120,
                              "wires": []
                              "id": "ae33615.ef40da",
                              "name": "Efficiency ",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 700,
                              "y": 1240,
                              "wires": []
                              "id": "fe38cb9c.a4dd68",
                              "name": "Accumulated Energy Yield",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 750,
                              "y": 1420,
                              "wires": []
                              "id": "7ae30e4.55869f",
                              "name": "PV1 Voltage",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Voltage",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 400,
                              "wires": []
                              "id": "20f6d52e.26fdfa",
                              "name": "PV1 Current",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Current",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 460,
                              "wires": []
                              "id": "e998ba99.a57228",
                              "name": "PV2 Voltage",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Voltage",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 520,
                              "wires": []
                              "id": "b67e39ed.028a78",
                              "name": "PV2 Current",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Current",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 580,
                              "wires": []
                              "id": "85c06382.4a9b1",
                              "name": "Grid Frequency",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency",
                              "ack": "true",
                              "role": "Grid frequency",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "HZ",
                              "stateMin": "0",
                              "stateMax": "60",
                              "x": 720,
                              "y": 1180,
                              "wires": []
                              "id": "e8afb02b.08e91",
                              "name": "Insulation Resistance",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 740,
                              "y": 1360,
                              "wires": []
                              "id": "a922a727.2c6088",
                              "name": "Daily Energy Yield",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 730,
                              "y": 1480,
                              "wires": []
                              "id": "e8ec50e.aea08b",
                              "type": "inject",
                              "name": "10 Sec. Intervall",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "10",
                              "crontab": "",
                              "once": true,
                              "onceDelay": "0.1",
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "payloadType": "date",
                              "x": 130,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "6dddc7c0.2b30f8"
                              "id": "3996c271.4a964e",
                              "name": "Power Grid Voltage",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 730,
                              "y": 940,
                              "wires": []
                              "id": "5a3c69ff.c24f98",
                              "name": "Power Grid Current",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 730,
                              "y": 1000,
                              "wires": []
                              "id": "d5a9a6fb.7c5408",
                              "name": "Model",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                              "ack": "true",
                              "autoCreate": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 690,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "id": "1f15301e.28c0d",
                              "name": "Model ID",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 700,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "id": "42b5f1fc.28bc1",
                              "type": "comment",
                              "name": "Daten Wechselrichter",
                              "info": "",
                              "x": 380,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "id": "53a9ec17.8b2fe4",
                              "name": "PV3 Voltage",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Voltage",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 640,
                              "wires": []
                              "id": "802eca.72dcd138",
                              "name": "PV3 Current",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Current",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 700,
                              "wires": []
                              "id": "7b71d68b.3df2f8",
                              "name": "PV4 Voltage",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Voltage",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 760,
                              "wires": []
                              "id": "3f92a0c.5da616",
                              "name": "PV4 Current",
                              "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Current",
                              "ack": "true",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 820,
                              "wires": []
                              "id": "cd15434a.e68f1",
                              "type": "modbus-getter",
                              "name": "32087",
                              "showStatusActivities": false,
                              "showErrors": false,
                              "logIOActivities": false,
                              "unitid": "1",
                              "dataType": "HoldingRegister",
                              "adr": "32087",
                              "quantity": "1",
                              "server": "70220ecd.1ca1e",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "useIOForPayload": false,
                              "emptyMsgOnFail": false,
                              "keepMsgProperties": false,
                              "x": 210,
                              "y": 1300,
                              "wires": [
                                      "e5619565.985e28"
                                      "7817613d.a127e"
                              "id": "287319c6.b373f6",
                              "name": "32064",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32064",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "d2927739.83f298"
                                      "3e4a8574.469efa"
                              "id": "3c914caf.5738e4",
                              "name": "32078",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32078",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1060,
                              "wires": [
                                      "f3c37488.7ecae8"
                                      "d9bd6742.505968"
                              "id": "d9bd6742.505968",
                              "name": "32080",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32080",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1120,
                              "wires": [
                                      "748cd6be.711418"
                                      "267382c6.bb1a8e"
                              "id": "de6e01cf.1babb",
                              "name": "32086",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32086",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                                      "d1eac20a.fd546"
                                      "cd15434a.e68f1"
                              "id": "23a05a60.7a5216",
                              "name": "32106",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32106",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1420,
                              "wires": [
                                      "13c902f0.e19bdd"
                                      "1b3aca18.baeaa6"
                              "id": "b900f2aa.29994",
                              "name": "32016",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32016",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "cf006310.a1f2c"
                                      "50d53b31.a543e4"
                              "id": "50d53b31.a543e4",
                              "name": "32017",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32017",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "e6804f64.105de"
                                      "37582474.3167bc"
                              "id": "37582474.3167bc",
                              "name": "32018",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32018",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "92074916.f988e8"
                                      "89b4ae7.006de5"
                              "id": "89b4ae7.006de5",
                              "name": "32019",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32019",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "48b9d754.2bf578"
                                      "80a44a9c.347948"
                              "id": "267382c6.bb1a8e",
                              "name": "32085",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32085",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1180,
                              "wires": [
                                      "635bee76.0254d"
                                      "de6e01cf.1babb"
                              "id": "7817613d.a127e",
                              "name": "32088",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32088",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1360,
                              "wires": [
                                      "f87e60d1.9574e"
                                      "23a05a60.7a5216"
                              "id": "1b3aca18.baeaa6",
                              "name": "32114",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32114",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1480,
                              "wires": [
                                      "2172b185.4b630e"
                              "id": "3e4a8574.469efa",
                              "name": "32066",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32066",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 940,
                              "wires": [
                                      "1e1ec634.66e6da"
                                      "bbacbb38.8dacb8"
                              "id": "bbacbb38.8dacb8",
                              "name": "32072",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32072",
                              "quantity": "2",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 1000,
                              "wires": [
                                      "1e28c400.529afc"
                                      "3c914caf.5738e4"
                              "id": "6dddc7c0.2b30f8",
                              "name": "30000",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "30000",
                              "quantity": "15",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "c5dccba9.887548"
                                      "320bb00e.64185"
                              "id": "320bb00e.64185",
                              "name": "30070",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "30070",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "23bd63c4.74e6cc"
                                      "b900f2aa.29994"
                              "id": "80a44a9c.347948",
                              "name": "32020",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32020",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "d862e633.a8a088"
                                      "88f0ea06.ee5ab8"
                              "id": "88f0ea06.ee5ab8",
                              "name": "32021",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32021",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "ecc9586f.339e88"
                                      "5345ba59.79f1c4"
                              "id": "5345ba59.79f1c4",
                              "name": "32022",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32022",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "6d68c1b2.8b289"
                                      "29d25680.6cc24a"
                              "id": "29d25680.6cc24a",
                              "name": "32023",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "32023",
                              "quantity": "1",
                              "useIOFile": false,
                              "ioFile": "",
                              "x": 210,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "2f9bb0fb.4096f"
                                      "287319c6.b373f6"
                              "id": "d2927739.83f298",
                              "type": "buffer-parser",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "specification": "spec",
                              "specificationType": "ui",
                              "items": [
                                      "type": "int32be",
                                      "name": "Power",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "swap1Type": "swap",
                              "swap2Type": "swap",
                              "swap3Type": "swap",
                              "msgProperty": "payload",
                              "msgPropertyType": "str",
                              "resultType": "value",
                              "resultTypeType": "output",
                              "multipleResult": false,
                              "fanOutMultipleResult": false,
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "af79ce87.b753b"
                              "id": "f3c37488.7ecae8",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int32be",
                                      "name": "Rated Power",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1060,
                              "wires": [
                                      "20815958.10bdc6"
                              "id": "748cd6be.711418",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int32be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1120,
                              "wires": [
                                      "24604dc3.b7a1a2"
                              "id": "d1eac20a.fd546",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "name": "Wirkungsgrad",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "0.01",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                                      "ae33615.ef40da"
                              "id": "e5619565.985e28",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "name": "Temperatur",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1300,
                              "wires": [
                                      "6a77e118.4529e"
                              "id": "13c902f0.e19bdd",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint32be",
                                      "name": "Meter Power",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1420,
                              "wires": [
                                      "def025a8.e64258"
                              "id": "cf006310.a1f2c",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "3b19ffb9.1e7f"
                              "id": "e6804f64.105de",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "2e1aa9d1.aa86a6"
                              "id": "92074916.f988e8",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "7f9a982c.10bd38"
                              "id": "48b9d754.2bf578",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "514b795f.c885d8"
                              "id": "635bee76.0254d",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "name": "Grid frequency",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1180,
                              "wires": [
                                      "86bd3f2f.22fa2"
                              "id": "f87e60d1.9574e",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "0.001",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1360,
                              "wires": [
                                      "e8afb02b.08e91"
                              "id": "2172b185.4b630e",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint32be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1480,
                              "wires": [
                                      "a13f1ae4.bda158"
                              "id": "1e1ec634.66e6da",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "name": "Grid Voltage",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 940,
                              "wires": [
                                      "76f4925c.0b90bc"
                              "id": "1e28c400.529afc",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int32be",
                                      "name": "Grid current",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 1000,
                              "wires": [
                                      "3b9634ff.c9e3ac"
                              "id": "c5dccba9.887548",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "string",
                                      "name": "Model",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 15,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "0.1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "d5a9a6fb.7c5408"
                              "id": "23bd63c4.74e6cc",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "uint16be",
                                      "name": "Model ID",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "1f15301e.28c0d"
                              "id": "d862e633.a8a088",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "4ae79dde.3fcbd4"
                              "id": "ecc9586f.339e88",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "a4a2b892.32cd68"
                              "id": "6d68c1b2.8b289",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "b8f2f270.61bc"
                              "id": "2f9bb0fb.4096f",
                              "name": "",
                              "data": "payload",
                              "dataType": "msg",
                              "items": [
                                      "type": "int16be",
                                      "offset": 0,
                                      "length": 1,
                                      "offsetbit": 0,
                                      "scale": "1",
                                      "mask": ""
                              "swap1": "",
                              "swap2": "",
                              "swap3": "",
                              "setTopic": true,
                              "outputs": 1,
                              "x": 390,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "8306cf5f.45806"
                              "id": "2e1aa9d1.aa86a6",
                              "type": "calculator",
                              "name": "",
                              "inputMsgField": "payload",
                              "outputMsgField": "payload",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "3",
                              "x": 550,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "20f6d52e.26fdfa"
                              "id": "514b795f.c885d8",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "3",
                              "x": 550,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "b67e39ed.028a78"
                              "id": "3b19ffb9.1e7f",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "7ae30e4.55869f"
                              "id": "7f9a982c.10bd38",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "e998ba99.a57228"
                              "id": "3b9634ff.c9e3ac",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "1000",
                              "round": true,
                              "decimals": "3",
                              "x": 550,
                              "y": 1000,
                              "wires": [
                                      "5a3c69ff.c24f98"
                              "id": "def025a8.e64258",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 1420,
                              "wires": [
                                      "fe38cb9c.a4dd68"
                              "id": "a13f1ae4.bda158",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 1480,
                              "wires": [
                                      "a922a727.2c6088"
                              "id": "76f4925c.0b90bc",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 940,
                              "wires": [
                                      "3996c271.4a964e"
                              "id": "86bd3f2f.22fa2",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 1180,
                              "wires": [
                                      "85c06382.4a9b1"
                              "id": "6a77e118.4529e",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "1",
                              "x": 550,
                              "y": 1300,
                              "wires": [
                                      "7f192735.7f04d8"
                              "id": "af79ce87.b753b",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "1",
                              "round": true,
                              "decimals": "0",
                              "x": 550,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "b1161bcd.470708"
                              "id": "24604dc3.b7a1a2",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "1",
                              "round": true,
                              "decimals": "0",
                              "x": 550,
                              "y": 1120,
                              "wires": [
                                      "b348383d.407648"
                              "id": "20815958.10bdc6",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "1",
                              "round": true,
                              "decimals": "0",
                              "x": 550,
                              "y": 1060,
                              "wires": [
                                      "8b6b24cb.456578"
                              "id": "a4a2b892.32cd68",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "3",
                              "x": 550,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "802eca.72dcd138"
                              "id": "4ae79dde.3fcbd4",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "53a9ec17.8b2fe4"
                              "id": "8306cf5f.45806",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "100",
                              "round": true,
                              "decimals": "3",
                              "x": 550,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "3f92a0c.5da616"
                              "id": "b8f2f270.61bc",
                              "name": "",
                              "operation": "div",
                              "constant": "10",
                              "round": true,
                              "decimals": "2",
                              "x": 550,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "7b71d68b.3df2f8"
                              "id": "70220ecd.1ca1e",
                              "type": "modbus-client",
                              "name": "WLAN-FE",
                              "clienttype": "tcp",
                              "bufferCommands": true,
                              "stateLogEnabled": false,
                              "queueLogEnabled": false,
                              "tcpHost": "192.168.0.250",
                              "tcpPort": "502",
                              "tcpType": "TCP-RTU-BUFFERED",
                              "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                              "serialType": "RTU-BUFFERD",
                              "serialBaudrate": "9600",
                              "serialDatabits": "8",
                              "serialStopbits": "1",
                              "serialParity": "none",
                              "serialConnectionDelay": "100",
                              "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
                              "unit_id": "1",
                              "commandDelay": "1",
                              "clientTimeout": "60000",
                              "reconnectOnTimeout": true,
                              "reconnectTimeout": "10000",
                              "parallelUnitIdsAllowed": true
                      Kopieren und Importieren dann Wlan-FE anpassen
                        joeysch @joeysch last edited by
                        Noch vergessen, vorher natürlich die entsprechenden Datenpunkte einrichten.
                          warp-it @badsnoopy667 last edited by
                          meine PV mit Huawei WR kommt (hoffentlich) nächste Woche, aber ich habe schon einmal Node Red auf IOBroker aufgesetzt und Deinen Flow (Vielen Dank) importiert. Wie kommt es, dass einige 'IOBroker Out Nodes' im Status 'connected' angezeigt werden, obwohl 0_userdata.0.Huawei nicht existiert?
                            joeysch @warp-it last edited by
                            @warp-it
                            Also der Flow ist nicht von mir, sondern hier aus dem Forum. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken.
                            @warp-it said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                            Kann es sein, das die IP-Adresse die in der Wlan-Fe angegeben ist bei dir von einem Gerät belegt ist und er dahin connected?
                              warp-it @joeysch last edited by
                              @joeysch said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                              Nö, die in WLAN-FE eingetragene IP-Adresse existiert in meinem LAN nicht.
                                micklafisch @badsnoopy667 last edited by
                                @badsnoopy667
                                Danke für die Top Anleitung, mit dem Modbus Adapter bin ich verzweifelt. Jetzt nach etwas Recherche bin ich auf deine Anleitung über NodeRed gestoßen und siehe da.... es geht auf anhieb.
                                Da ich vorher noch nie mit NodeRed was zu tun hatte bin ich entsprechend wackelig auf den Beinen damit. Was ich nicht umgesetzt bekomme sind die Alarme bzw. der Status des Wechselrichters.
                                Dort sind ja als Datentyp "Bitfield16" hinterlegt (z.b. Adresse 32000). So bekomme ich das aktuell in einen State geschrieben: [[{"bits":[0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bit0":0,"bit1":1,"bit2":1,"bit3":0,"bit4":0,"bit5":0,"bit6":0,"bit7":0,"bit8":0,"bit9":0,"bit10":0,"bit11":0,"bit12":0,"bit13":0,"bit14":0,"bit15":0}]]
                                Jetzt wäre mein Ansatz es mit Blockly/JS zu zerlegen um an die Statis zu kommen. Aber gibt es ggf. mit NodeRed eine fluffigere Möglichkeit die einzelnen Bits direkt auszuwerten und nur wenn der Bitwert 1 ist auch ein State aktualisiert wird?
                                  Serial13579 last edited by Serial13579
                                  Guten Tag zusammen,
                                  ich konnte nun nach viel hin und her mich auf meinen Huawei WR einloggen als Installateur. Ich habe auf dem Dongle die Version 125 und beim WR 141. ich bekomme aber leider keine Verbindung hin die Einstellungen ehen für mich alle identisch aus. Welche IP Adresse muss denn eingetragen werden ? Die ich auf meinem Router für den Dongle sehe oder die IP Adresse die mir im Portal angezeigt wird ?
                                  Ich weiß nicht mehr so recht weiter
                                  PS. und wo finde ich den die MBus Einstellungen ? Ich finde die weder beim WR noch beim Dongle
                                  PS bei mir war es die Version vom Dongle, für alle die noch Probleme haben, mit der Version 127 hat es geklappt.
                                    Moin,
                                    leider habe ich immernoch 2 Probleme, das erste wäre das ich vom Meter den Datenpunkt: 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power nicht geschrieben bekomme, die anderen 4 wie Freqeuenz und Spannung sind da. Jemand eine Idee ?
                                    Und es steht noch folgendes im Log für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
                                    Muss ich den Typ für jeden Datenpunkt ändern ?
                                    B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      badsnoopy667 @Serial13579 last edited by
                                      @serial13579 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                      Du schreibst "geschrieben bekomme". Ich denke, Du meinst "lesen", oder? Schreiben kann man diesen Datenpunkt im WR nicht. Kommt denn irgend eine Art von Fehlermeldung? Hast Du mal versucht NUR diesen einen Datenpunkt zu lesen und alle anderen zu deaktivieren? Vielleicht stimmt was nicht mit der Abfragehäufigkeit.
                                      • kep42010
                                        kep42010 last edited by kep42010
                                        leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Wechselrichter aufgebaut. Hab versucht mich soweit es geht an die Anleitung zu halten (da Laie). Ggf. könnt ihr mir anhand der Screenshots ein paar Tipps geben:
                                        • WR ist ins Lan eingebunden. Kann aber die Lan- und Wlan-Adresse anpingen
                                        • Sind meine Einstellungen soweit korrekt? Ich habe in der App auf Modbus TCP umgestellt, Unit ID würde ich als 1 interpretieren oder ist das falsch?
                                        • Die NPM Zusatzmodule habe ich installiert. Sollten diese in Node RED auch ersichtlich sein?
                                        • Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC119
                                        Anbei noch einige Bilder der Einstellungen. IP-Adressen für Lan und Wlan sowie Unit IDs von 0-3 habe ich bereits versucht.
                                        Besten Dank schon mal.
                                          badsnoopy667 @kep42010 last edited by
                                          @kep42010 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                          Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC141
                                          @Serial13579 hat oben geschrieben, dass es bei Ihm mit Version 127 geklappt hat. Hast Du mal versucht auf diese Version zu gehen?
                                          kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • kep42010
                                            @badsnoopy667 Nein noch nicht. Muss ich mal sehen wie ein Downgrade geht.
                                            574
                                            217457
