    3. Off Topic
    4. Location per http-request an iobroker senden ?
    • mickym
      mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
      @liv-in-sky Wie gesagt, er hat einen value (=true) via simpleAPI in den iobroker geschrieben, also gehe ich mal davon aus, dass er eine Verbindung hat.
      @djmarc75 sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
      Was muss ich in dem Block "http-request" eintragen um die Daten zu übergeben?
      Wie gesagt, ein "value=true" habe ich gestern schon hinbekommen nur sollen ja die ermittelten "values" gesendet werden.
      Bin gespannt ob jemand helfen kann.
      Grüßle
      Und er kann auch ein VPN Zugang zu seinem Heimnetz haben. Jedenfalls sind das doch 2 Paar Stiefel, ob er fragt was er in so einen http Request schreiben soll, oder wie er den Zugang zu seinem iobroker realisiert.
      Aber das muss der TE wissen, ich hab ja nur geschrieben, wie es mit der simpleAPI gehen würde. Wenn das nicht in Frage kommt, dann bin ich raus, da habt ihr ja genügend Vorschläge geliefert.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym
        Richtig, ich nutze einen VPN-Zugang!
        Ja das mit den Werten ist so ne Sache.
        a. ist automate neu für mich
        b. http-request auch
        ...aber ich fuchse mich da jetzt rein
        mickym S liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
          @djmarc75 Wie gesagt unten ist eine URL als Beispiel für 2 Datenpunkte, Du musst halt nur die Zahlenwerte vor dem Absenden in Deiner App mit ermittelten Variablen/Werten füllen beim Zusammenstellen der URL. Wie Du die aktuellen Geokoordinaten beim Erstellen der URL zusammenpfriemelst kann ich Dir nicht beantworten, dass musst Du in Deiner App bzw. über Dein Handy machen.
            simplyclever @DJMarc75 last edited by
            Ich habe zu Hause ein Android Tablet für die Visualisierung/Steuerung.
            Auf dem Tablet ist Tasker und Join (vom Tasker Developer) installiert.
            Von meinem Android Phone (ebenso mit Tasker und Join) werden per Tasker mittels Join Plug-In Daten an das Tablet zu Hause gesendet. Das geht dann ohne VPN.
            Auf dem Tablet ist dann ein Tasker Profil, das bei Empfang einer Join Nachricht Daten per Simple-API im iobroker aktualisiert. Z.B. GPS Standort-Daten, welche dann wiederum per VIS im Tablet dargestellt werden.
            Kling ein wenig nach "von hinten durch die Brust". Ist aber gar nicht so aufwändig und läuft einfach super stabil und ohne extra Kosten.
            Es gibt ein Blockly Join plugin, damit kann man von iobroker direkt an Join Geräte schicken (also von iobroker an mein Handy ohne Umweg über das Tablet). Nur Empfangen geht leider nicht. Dafür gibt es einen node-red adapter, den habe ich aber nicht zum laufen bekommen (liegt an meiner Inkompetenz und dem Docker set-up).
              liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
              wenn du andauernd ein vpn auf dem handy offen hast, dann geht das auch ohne iot oder telegram - bin nicht davon ausgegangen, dass man das macht
              aber tasker könnte auch auf bedarf ein vpn öffnen und schliessen
              local mit simple api adapter sende ich so meine batt an iobroker, um das ladegerät zu steuern
              • DJMarc75
                DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                puh, so viel INPUT.
                Ich glaub ich steig auf Tasker um (bin ja auch erst seit gestern bei automate).
                Da gibts glaub ich auch mehr User welche das nutzen, so wie ihr hier grad.
                Ich berichte später 😰
                • DJMarc75
                  SO !!!
                  Habs jetzt soweit mit Tasker am laufen und über VPN erstmal nur zum Testen.
                  Werd mal ein bissle rumspielen und ich hoffe dass ich dann hier Fragen stellen darf.
                  Merci und Grüßle
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                    Tasker am laufen
                    so mache ich dies auch.
                    Funktioniert einwandfrei
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr @mickym @liv-in-sky
                      Frage Nummer 1 😰
                      Wie sende ich mehrere Querys, also Long, Lat, usw. an meinen iobroker-Datenpunkt und wie muss der Datenpunkt erstellt sein ? Als String, Number, JSON ?
                      Oder können es auch mehrere Datenpunkte sein ? (quasi Frage Nummer 2 🙄 )
                      Wenn ich das mal weiss dann baue ich drauf auf - learning by doing 🕶
                      • mickym
                        @djmarc75 Wie gesagt wenn Du es über URL machst, habe ich Dir doch unten ein Beispiel gepostet. Also 2 Datenpunkte über eine URL setzen. Beide Datenpunkte hatte ich als Number definiert, damit man sie ggf. direkt weiterverarbeiten kann.
                        Ansonsten kannst Du mehrere Datenpunkte nur über HTTP-POST nehmen. Da kannst Du über den Body ein JSON String senden.
                        • DJMarc75
                          @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
                          Meinst Du das ?
                          http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
                          Wenn ja dann ist das ja vollkommen ok wenn ich die Werte manuell eintrage aber wie sende ich, besser gesagt der Tasker, die automatisch, auch von Tasker, ermittelten Werte ?
                          Ist noch Neuland für mich mit diesen Querys, Requests, Tasks und so weiter. 🤔
                          mickym liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @djmarc75 Ok wie Du die URL zusammensetzt kann ich Dir nicht beantworten. Ich nutze weder tasker und bin zudem bzgl. Handy von der Konkurrenzfraktion. 😉
                            • DJMarc75
                              @mickym Dass Du lieber Äpfel als Birnen isst, ist vollkommen ok 😜
                              Bedanke mich bei Dir sehr dass Du mir schon ziemlich auf die Sprünge geholfen hast.
                              Und jetzt sind die Taskernutzer an der Reihe 😎
                                liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
                                @djmarc75
                                • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
                                • get location
                                • http get mit der variablen %LOC am ende der url
                                so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
                                wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
                                • DJMarc75
                                  @liv-in-sky
                                  Funktioniert perfekt.
                                  Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                                    Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
                                    Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
                                    Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
                                    - wenn auf Insta was los ist dann ...
                                    - wenn Standort verlassen wird dann ...
                                    Wahnsinn was damit machbar ist.
                                      @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
                                      • DJMarc75
                                        ich mal wieder...
                                        egal ob Tasker oder Automate:
                                        wie sende ich eine Variable per http-request an einen Datenpunkt ?
                                        Also nicht true oder false, sondern eine Variable.
                                        Ich scheine sehr dumm zu sein was das angeht 🤕 🙄 🤒
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          lese oben den linkl den ich gepostet habe
                                          du kannst von aussen kein http request an dein iobroker senden
                                          (ok es geht schon aber das solltest du nicht tun)
                                          Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Great SUN
                                            Great SUN @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                            @djmarc75
                                            Ack,
                                            Ich mache das mit Owntracks und einer Datenverschlüsselung an einen nach außen freigegebenen Https-Mqtt-Adapter-Endpunkt via https, den der Owntracks-Adapter mitliefert
                                            OliverIO David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            55
                                            4991
