    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by mrbungle64
      @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      Hallo in die Runde,
      Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
      Error message received: unknown errorCode: 4200
      jemand eine Idee? 🙂
      Hallo @ZoXx
      Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
      Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
      • Z
        ZoXx @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 laut APP ist er "online"
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
          • Z
            @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
            Ich behalte es mal im Auge.
            Danke!
            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              Danke!
              Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
              Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
              Kurze Info noch dazu:
              Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                Hallo zusammen
                Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                Folgendes ist neu:
                • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                  • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                  • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                    • lastTimeMoppingDateTime
                    • lastTimeMoppingTimestamp
                    • lastTimePresenceDateTime
                    • lastTimePresenceTimestamp
                  • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                    • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                  • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                    • control.extended.cleanCount
                  • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                  • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                    • consumable.unit_care
                    • consumable.unit_care_reset
                • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                Ich freue mich über Feedback 🙂
                SBorg mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen... 😂
                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                    @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    Danke schon mal für das erste Feedback 👍
                      michael 1975 last edited by
                      Hallo Leute ich habe eine Frage
                      ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
                      an was kann das Liegen?? alles andere geht.
                      Danke und gruß Michael
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                        Hallo Michael,
                        das ist ein bekanntes Problem beim T9:
                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                        Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme 😉
                        M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          michael 1975 @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
                          • mrbungle64
                            Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
                            Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne 🙂
                            Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
                              @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by mrbungle64
                                Ich habe das selbst noch gar nicht gemacht, da es bisher nicht wirklich notwendig war und es doch recht aufwändig ist (vor allem mit der Android App). Aber seit heute habe ich noch einen T8 AIVI dazu bekommen. Wenn ich demnächst ein bisschen Zeit über habe, werde ich mich dann auch mal damit beschäftigen 😉
                                Falls ich über den User von GitHub noch keine Infos habe, kann ich mich dann ja noch mal bei dir melden 😉
                                Der User von GitHub hat die Android App hiermit betrieben um den Datenverkehr mitzuschneiden:
                                https://www.youtube.com/watch?v=JR4gDRYzY2c
                                (und wahrscheinlich als HTTPS Proxy noch mitmproxy verwendet)
                                Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem 😉
                                  @mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
                                    J.M @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @J.M last edited by
                                      @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                      Danke für die Info 👍
                                      Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen 😉
                                      • mrbungle64
                                        ab morgen (13.05.2022) wird die Version 1.4.1 über Latest/Beta verfügbar sein.
                                        Folgendes ist im Release enthalten:
                                        • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde verbessert
                                        • Man kann nun festlegen, dass bei der Rückkehr zur Ladestation die Saugstärke immer auf "Standard" zurückgesetzt wird ("control.extended.resetCleanSpeedToStandardOnReturn")
                                        • In den Adapter-Einstellungen kann man nun festlegen, dass der jeweilige Name ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName") für die Spot Areas nicht mehr über die API aktualisiert wird, sondern manuell geänderte Namen beibehalten werden (dies ist nun Standard für ältere Geräte wie Deebot 900/901 und OZMO 930, weil man bei diesen Modellen in der App keine Namen oder Labels vergeben kann).
                                        • In den neuen Datenpunkten "map.currentUsedCustomAreaValues" und "map.currentUsedSpotAreas" werden die jeweils gerade gereinigten Bereiche eingetragen. Nach Beendigung der Reinigung wird der Wert jeweils wieder geleert.
                                        • Die Library wurde auf 0.8.0 aktualisiert
                                        • und ein paar weitere (kleinere) Verbesserungen
                                        • mrbungle64
                                          Danke!
                                          Hallo @zoxx,
                                          hast Du neue Infos zu dem Thema?
                                          Wenn diese Meldung nur während einer Reinigung kommt würde ich mal vermuten, dass die Meldung an Stellen kommt, wo das Wi-Fi Signal schwach ist (und daher temporär keine Verbindung zu Internet vorhanden ist).
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                            Hallo zusammen
                                            Folgendes ist neu:
                                            Die Version 1.4.0 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar 🙂
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139238
