    4. Kaco Wechselrichter und ModBus
      SR277 @Schimi last edited by
      @schimi
      Screenshots wären auch super, dann würde ich es nachbauen. 🙂
        Schimi @SR277 last edited by
        @sr277 Ich hoffe das hilft...
        Ertrag heute:
        Ertrag gestern:
        Diesen Monat:
        Letzten Monat:
        Objekte Übersicht (da wirst du nicht alles brauchen):
          martin_waffel last edited by
          ich habe da ein anderes Problem, evtl. kann mir jemand helfen.
          Wollte den Kaco Bluplanet via Modbus auslesen und habe gestern ein Update auf V5.56 gemacht. Seitdem ist der Webserver nicht mehr erreichbar ;-(
          Ein Ping geht durch, auch wenn ich die IP manuell wechsel. Hatte das Problem jemand?
          Martin
            martin_waffel @martin_waffel last edited by
            hat sich erledigt. 20 Minuten komplett Stromlos machen (AC & DC seitig)
              stephan @Schimi last edited by
              @schimi Hallo wie hast due es denn mit dem Komma hinbekommen, bei mir zeigt er eine kommplette kWh Stunden ohne Komma an. 32634,1 kWh das ist der Wert vom Powador und in Modbus zeigt er mir 32634192 an.
                Schimi @stephan last edited by
                @stephan
                schau mal weiter oben... Da ist irgendwo nen Screenshot von meinen eistellungen... Du musst bestimmt den Faktor anpassen....
                Komm heute nicht mehr an Rechner für einen Screenshot.... Auf dem qeiter oben siejt man aber was ich meine....
                  @schimi Danke das war es nun geht es. Eine Frage noch ich habe nein Blockly für den Tageszähler probiert dort schreibt er mir immer im Wechsel ein Wert rein einmal den gesamt und dann den Tageswert kann man das ändern das nur der Tageswert dort steht.
                    @stephan
                    mein blockly? bei meinen musst du drauf achten die anzupassen... Da ich zwei Wechselrichter habe....
                    Ansonsten verstehe ich nicht genau was du meinst..
                      @schimi Ja ich meinte dein Blockly Ertrag Heute das errechnet doch nur einen Wechselrichter, oder?
                        @stephan stimmt.... Das müsste so funktionieren.... Hast du auch die "temp" datenpunkte erzeugt?
                        Ansonsten auch mal ein, zwei tage laufen lassen... Die daten werden nachts gespeichert und "umgeschrieben"
                          @schimi Hallo nee Temp punkte habe ich nicht angelegt.
                          Hast du eventuell die Modbus Adresse für den Tageswert direkt von dem Wechselrichter.
                          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stephan @stephan last edited by
                            @stephan sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                            Hey ich habe es jetzt über Sourceanalytics laufen, läuft super.
                              @stephan
                              Modbus screenshots von mir sind hier:
                              https://forum.iobroker.net/post/756751
                                @schimi Hallo nochmal leider zu früh gefreut bei mir läuft es eine gewisse Zeit und dann meldet er anscheinend einen komischen Wert auf jedenfalls läuft es eine unbestimmte Zeit und dann passt der Wert einfach nicht mehr überein. Hast du da eine Lösung
                                  @stephan
                                  keine spontane... bei mir läuft es nun über ein Jahr einwandfrei....
                                  Hast du die neuste Firmware auf deinem Wechselrichter?
                                    @schimi Ja die habe ich.
                                      @stephan
                                      hmm... dann bin ich gerade überfragt....
                                      Fragst du mehrere Register ab? Dann vielleicht die "Leseanforderungslänge" kleiner stellen... oder das Intervall erhöhen....
                                      Auch vielleicht ein Neustart des Wechselrichters könnte nicht schaden.... (Sicherung raus und DC abschalten für ein-zwei min)
                                      Gibt es dazu eine Info im Protokoll?
                                          @stephan
                                          ok, bis auf den Port wo du zwei 0 vor dem 502 hast ist alles wie bei mir.... (Daran sollte es ja nicht liegen, hoffe ich)
                                          Welchen Wechselrichter hast du den?
                                          (Ich habe einen blueplanet 10.0 TL3 INT und blueplanet 5.0 TL3)
                                          Zur Info, habe heutegesehen das für meine eine 5.57 Firmware raus ist... muss neu sein, letzte woche gab es nur eine 5.56
                                            @schimi Powador 10.0 TL3 besitze ich habe aber gerade gesehen das ich noch V3.31 drauf habe habe versucht ein Update zu bekommen muss mich dort leider erst anmelden um ein Update zu bekommen mal schauen wie lange es dauert online kann ich ja kein Update starten oder?
                                            104
                                            16874
