    4. Gosund SP111 mit Tasmota: Bedeutung "Logging"
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich möchte das Pumpen einer Tauchpumpe überwachen. Dafür habe ich das "Logging" in Tasmota auf 10 Sekunden eingestellt (kleiner geht nicht). Da die Pumpe immer unter 10 Sekunden lang pumpt, werden die Abfragen nicht zuverlässig.
      Oder verstehe ich das falsch? "Logging" unter Tasmota bedeutet doch, daß der Stromverbrauch nur alle 10 Sekunden geprüft wird? Oder bedeutet es nur, daß alle 10 Sekunden protokolliert wird, die Prüfung erfolgt aber ständig?
      Grüße,
      Marcus
        crunchip Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer TelePeriod 10 bedeutet, dass alle 10 Sek die Werte übermittelt werden.
        • I
          invidianer @crunchip last edited by
          @crunchip
          „Übermitteln“ heißt, daß die Werte auch „nur“ alle 10 Sekunden geprüft werden (nicht nur ins Logging geschrieben werden)? Sprich, läuft die Pumpe kürzer, als 10 Sekunden, habe ich keine Chance?
            Einstein67 @invidianer last edited by Einstein67
            @invidianer Das kannst du mit dem Befehl PowerDelta lösen.
            Set maximum delta of phase a<x> in energy monitoring devices to report on active power load change while the power is ON. PowerDelta will not report when the power turns off. 
            0 = disable reporting on power change
            1..100 = set reporting on percentage power change to send an MQTT telemetry message
            101..32000 = set reporting on absolute power change to send an MQTT telemetry message (offset by 100, e.g., 101=1W, 207=107W)
            powerdelta 120
            schickt zB. beim Über/Unterschreiten von 20 Watt sofort, und unabhängig von der Teleperiod Zeit eine (mqtt) Meldung zu IOBroker.
            • I
              invidianer @Einstein67 last edited by
              @einstein67
              Danke!
              Muß ich alle Zeilen genau so eingeben? Scheint etwas abgeschnitten zu sein?
              Wie „verknüpfe“ ich diese MQTT-Meldung dann mit meinem Blockly?
                liv-in-sky @invidianer last edited by
                @invidianer
                du musst nur
                powerdelta 120
                in der console eingeben, wenn der wert für die änderung (delta) von 20Watt für dich passt
                möchtest du eine nachricht bei einer änderung schon bei 5Watt unterschied, musst du powerdelta 105 eingeben
                möchtest du die änderung auf prozent umstellen - also wenn sich der wert um 5 prozent ändert, musst du powerdelta 5 eingeben
                der wert hinter powerdelta ist von 1 bis 100 in prozent zu sehen und ab 101 sind es direkt die watt (minus 100; 101 -100=1Watt änderung)
                mit blockly verbindest du es über die datenpunkte in der sonoff instanz - dort sind wie immer diese änderungen zu sehen
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • I
                  invidianer last edited by invidianer
                  Ok, verstehe, danke Euch!!
                  Wenn ich es also richtig interpretiere, dann ist die "Logging"-Einstellung in der Tasmota-Oberfläche nur das Intervall, in welchem der aktuelle Stromverbrauch geloggt wird. Abgefragt wird er dagegen offenbar ständig.
                  Somit verstehe ich nicht, warum mein Blockly nicht zuverlässig funktioniert (bei anderen Geräten funktioniert es nach demselben Muster problemlos).
                  Da ich die "Steuerung" lieber über das Blockly realisieren möchte, als über den Konsolenbefehl, kann mir vielleicht jemand den Fehler aufzeigen:
                    <variables>
                      <variable id="EP`a-qu0Mi)#+F^5KaM)">Punpfix_aktiv?</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+" x="-62" y="-137">
                      <field name="VAR" id="EP`a-qu0Mi)#+F^5KaM)">Punpfix_aktiv?</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                        <block type="on" id="?*7pS-cANelnRStH5fpi">
                          <field name="OID">sonoff.0.Pumpfix.ENERGY_Power</field>
                            <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                                <block type="logic_operation" id="Z=d#73]O`zyDGC~L|Jn/" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                                        <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                                          <field name="NUM">50</field>
                                    <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                        <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                    <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                    <block type="telegram" id=")43X.^NP$KHLnE,ZJK[m">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="B`kyTY5/jBuR@[lQA^oW">
                                          <field name="TEXT">Pumpfix läuft</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="ypsA%)wGaJm%m/NKb;=i" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="`of^ix$+JJ:q+jB]LuGW">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                        <block type="on_source" id="%%:?,%fLZ^rP#abOHUuC">
                                        <block type="math_number" id="}xv`$j.L]mt%:X1mr]{E">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                    <block type="logic_compare" id="Q+6~nu9t9);pkS12`.AL">
                                        <block type="variables_get" id="cpnf;Gi35/{P3:nPjq[W">
                                        <block type="logic_boolean" id="J57c)XE#PG(Da`u;jg#,">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="variables_set" id=":eS4G4/zu.ky;:[2FzJN">
                                    <block type="logic_boolean" id="ly}z},:j05vr{-G[6+~L">
                                    <block type="telegram" id="9?I2K.J*.|N*=,2aN+V_">
                                        <shadow type="text" id="m0]cKJ`QA.tao?AAm`!P">
                                          <field name="TEXT">Pumpfix fertig</field>
                    @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Bedeutung "Logging":
                    Konsolenbefehl
                    Ohne den "Konsolenbefehl" bekommt dein Blockly aber die Änderung der Pumpen-Leistung nicht mit.
                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      das alles hat mit logging nix zu tun
                      der befehl teleperiod 10
                      sagt: übermittle alle 10 sec die energie werte mit mqtt (sonoff adapter) - standardmäßig ist das auf 300 sekunden eingestellt
                      unter 10 sek (ist das limit von teleperiod) muss man sich anders behelfen, damit etwas an den sonoff adapter gesendet wird
                      daher der powerdelta befehl
                      die befehle müssen einmal an der gui eingegeben werden evtl noch ein savedata 1 - um alle einstellungen zu speichern, bei einem stromausfall (braucht man aber nicht bei teleperiod - glaube ich)
                      am anfang - nach dem einrichten des tasmota gerätes - rufe ich noch das auf - damit wird die zeit, der ntp server (meine fritzbox) und der standort einmalig gesetzt
                      http://192.168.1.x/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2050.53651200%3BLongitude%2013.80158400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.1.1
                        Einstein67 @liv-in-sky last edited by
                        Eine andere Möglichkeit wäre, in der SP111 einfach ein virtuelles Relaise einstellen (Relay 2) und folgende Rule erstellen und starten:
                        rule1
                        on ENERGY#Power>40 do power2 1 endon
                        on ENERGY#Power<10 do power2 0 endon
                        rule1 5
                        rule1 1
                        So landet der Pumpenstatus auf die tausendstel Sekunde genau im Datenpunkt "Power 2". Damit schickst du dann einfach deine Nachrichten.
                        625
